Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 285 из 1021
30609 сообщений
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Вы не знаете марку цылиндра который у вас на прицепе а то мне надо купить ремкомплект а продавци спрашивают фамилию подёмника.
: Городище Нижние Серогозы
07.11.2009 - 09:28
: 14
К сажелению нет я менял на нем манжеты просто взял свои манжеты и по ним на рынке подобрал з разных ремкомплектов без проблем
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Какой вес подымает я хотел ставить два цил. но водном нету железных втулок ктото лазил до меня и их не поставил. У меня платформа 2.20 на 2.30 хочу переделать 2 м. на 2.50.Раньше стоял газоновский но потерял.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
"Николай Савченко" пишет:
Может кому пригодится.Устанавливал дозатор вместо рулевой колонки. Делал крепление.
А сам вал рулевой еще как то крепится? (в смысле доп. пром опоры?)
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
SVEN2010 пишет:
так и спрашивайте ремкомплект от ПТС9 или ПТС12 мне на 2ПТС4 на маленький цилиндр дали сказали что подходит , пока не делал .
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Этот цилиндр стоит на прицепе который у нас таскает т150 пр. с двумя платформами. там их четыре штуки стоят.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
SVEN2010 пишет:
ага и шесть колес на ней ...
а если без шуток то скучно жить станет .
Гидроцилиндр ГЦТ1-2-10-850 как-то так написано
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
SVEN2010 пишет:
А хватает масла в гидробаке для полного подъема?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2600
дома 2 телеги 2ПТС-4, на 6 и 8 шпиль. С ремонтом старого, двухштокового цилинра проблем нет-подобрал кольца в магазине.А вот на 3 штока найти ремкомплект не могу нигде, в магазинах есть на 2ПТС-4, но они совершенно не такие. Черт его знает что делать, а во дворе 3 цилиндра таких
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Garmash" пишет:
подемник высота вылета 3.30 незнаю сколько он поднимет максимум но я грузил котлы на фабрике то он важел 1000кг поднимал ни тяжело но передок подимался садил ребят на капот
Масла в бачке хватает, или дополнительный ставили? Основной цилиндр на подъемнике одностороннего действия?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Tolya пишет:
"Garmash" пишет:
у меня масла хватает , хоть и цилиндр одностороннего действия . но судя по фото на моем цилиндр по тоньше будет.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Сергей Тюрин" пишет:
И не надо доп. бачка запитать можно с основного бака
dont Можно! Но следует учесть что, при заборе масла для рулевого управления с одного гидробака с другими потребителями, всегда делают два заборника, причем рулевой всегда ниже остальных! Сделано для обеспечения рулевой гидросистемы маслом при утечках масла в основной - от аварийной до банальной бесконтрольности. Можете убедится заглянув в гидробак Дона. Это про безопасность.
Про целесобразность, вернее ресурс.
В первых тракторах МТЗ-1221, гидрообъемное рулевое было запитано из общего бака, но частые перецепки с/х машин в условиях хозяйств загрязняли масло и "гробили" дозаторы почти гарантировано. Сечас завод ставит отдельные бачки, маленькие - за то отдельные.
Эксплуатация у частника это конечно не в колхозе, но оно Вам надо?
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
я никого не хотел обидеть по поводу роторной косилки.Просто весь опыт с ней связан с советской КРН_2.1.А тут польская.Никогда такой не видел.У нас вся техника для сенокоса советского производства или самоделки.Хотя в последнее время покупают КПН-2.1 производства г.Бердянск Украина.Косилка хорошая но проблемы с запчастями и ценами.Пятка 3 года назад стоила 1.5 тыс. а в том году не нашол.Да смотрю у вас у всех трактора с номерами и прицепы с габаритами.Что совсем власти задолбали не дают спокойно жить? У нас до этого вроде пока не дошло на 3 тр-ра нет совсем документов да и хотя асфальта они почти не видят,все больше по полевой.Нашол обороты приводного шкива на т-25-914.На т-25а-1028об\мин.Но это я так понимаю на повышенной и при макс.оборотах двигателя и при пониженной обороты уменьшаются в 2 раза?
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Garmash пишет:
Добрый вечер на форуме я уже вылажывал свои самоделки и много чево и сам брал снего вот ищо некоторые самоделки и дороботки прыцеп сделал из тележки с под кваса ось родная я ее перерезал в местах стремянок по раме и сварил потом поставил ресоры и стянул стремянками цылиндыр с телеги ПТС-9 косилка КПО 2 .1 зделал дилитель на наружном и внутренем башмаку сечас нестрашна ни какая трова иложет в валок подемник высота вылета 3.30 незнаю сколько он поднимет максимум но я грузил котлы на фабрике то он важел 1000кг поднимал ни тяжело но передок подимался садил ребят на капот Спасибо всем кто не равнодушен к технинеи делитца своими самаделкам доброй ночи.
Чтобы передок не поднимался я сделал вот так.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
я не только для себя стараюсь.но и раскачиваю идеи для других владельцев т-25(по поводу ГУР).Но думаю поставить 3 секционный распределитель или доп 2 через клапан деления потока.Никто не ответил ставил-ли движку для сдвигания сена на переднюю навеску.На задней я сдвигал,но т-25 очень легкий и на кочках движка ложится на валок (или когда масса сена большая) и прибивает валок к земле.Приходится валок граблями поднимать.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
.Александр пишет:
По верх вала одевал трубу(СК-5 НИВА)там подшибник небольшой,хотя будет достаточно в трубу втулку вставить.Подчити как в колонке т25.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Garmash" пишет:
вопрос,для чего разрезали ось чем родная не устроила,и какой размер кузова получился на телеге?
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Надоело ремонтировать рулевые наконечники,рем.кмплект из пластика,раз в месяц.Металлических "сухарей"найти не мог.Хорошо подошли от газ 53,только нужно сместить сошку от колеса мм на 15,пришлось резать и варить.
26.10.2011 - 12:16
: 83
sanyaez пишет:
SVEN2010 пишет:
Масла хватает даже еще остается. У меня такой стоит.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
У кого нибудь установлен рядный на 2 форсунки топливный насос,стоит такой покупать?Слышал что на УТН работает"жёстко"
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Вопрос ко всему уважаемому сообществу: видел ли кто нибудь (где нибудь, когда нибудь и прочая прочая) трактор производства ВТЗ с шарнирно - сочлененной рамой типа т 150 . По рассказам будто бы выпускали их экспериментально, опять же по рассказам будто бы даже есть такая техника в нашем районе. Может кто просветит
по этому вопросу. Спасибо.
12.02.2010 - 09:27
: 785
Алексей Баркин пишет:
Такие насосы ставятся на новых тракторах, именно Утн 2х секционный, в наших краях отзывы положительные, цена в пределах 15 тыров (жаба немного душит) но на мой взгляд если покупать новый то только утн. Удачи
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
да зачем покупать новый?проще купить б\у главное чтобы не был окончательно убит (не погнута рейка) и к мастеру по настройке топливной аппаратуры с форсунками.Он глушит 2 выхода,обычно 2 и4и регулирует под т-25.Стоит это в пределах 3 тысяч.жесткая работа будет если вы ставите с мтз юмз т-40 и других без регулировок просто выводя 2 неиспользуемых выхода в слив в бак.насчет утн на 2 форсунки первый раз слышу.Если всё покупать в магазине то никаких калымов не хватит.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Я у нас в тракторных запчастях видел, на две форсунки. Мы КШМки, на базе МТЛБ отправляли летом в Венессуэлу . У них движки ( если не ошибаюсь Д-120) крутят питающий генератор. На этих движках стоял рядный насос и масляный фильтр вместо центрифуги и глушитель из нержавейки , в два раза меньше нашего, а по шуму,- тише. Был выведен через гофру из нержавейки. Супер!
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Сергей Тюрин пишет:
Вот на две форсунки.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Раньше когда у меня стоял газоновский цилиндр. масла не хватало я ставил дополнительный бачок с огнетушителя.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Кто делал гидравлическое управление руля на Т-25 подскажите как выглядит схема?Какие нужны комплектующие?
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Вот мои плуг и косилки.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"sanyaez" пишет:
Себе делол, нужен нш, дозатор и цилиндор
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Хочу сделать кондиционер,если это так можно назвать,по такому принципу были на дт75м.У нас на МТЗ из корпуса фильтра делают,говорят дует холодный воздух и нету пыли.Из корпуса аккумулятора ёмкость с перегородкой,на четверть воды и будет прогоняться вентилятором воздух и в кабину,за счёт испарения воды происходит охлаждение.Воды ~1,5литр на 2 часа.Что посоветуйте.
