Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 284 из 1021
30609 сообщений
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
ну а насчет повышения оборотов то я их и не думал на своём повышать, я просто вам идею подкинул.Я наоборот хочу их понизить для этого и спрашивал у вас диаметры шкивов но ответил только один и я так понял,что диаметры должны быть 1к2.Но весь косяк в том,что косилки заводские и я не знаю продают в магазине такие или придется делать на заказ.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Вроде с фотками получилось. Прицеп на 3 тонны,кто то просил посмотреть.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Сергей Тюрин" пишет:
ну насчет роторки то сказок здесь много.Я сам незнаю на них не работал но видел как они работают трава скошена клочками ,вся измята,порвана. да и недобор большой т.к. она своими оборотами сильно рубит её грабли потом не могут подобрать.Используют только дорожники для обкоса дорог.А как красиво вюглядит покос после того как всё сено вывезли пошёл дождь .Отава зеленая,лучше любого газона.
Ерунда полная. Или косилка такая, или тракторист мягко говоря нетрезвый. Как по Вашему в Европе косят и собирают и пресуют? Там роторных косилок предостаточно. У меня ниразу трава не была измята и порвана. Все аккуратно ложится в валки. Нет, ну если конечно по одному прокосу три раза проехать, так трава и будет в клочья.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Николай Савченко" пишет:
У Вас выгрузка на три стороны?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Да выгрузка на три стороны.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
.Речь идёт о польской роторке agromeh.она окуратно складывает косичкой в покос. А те которыми обкашивают дороги опро кинет т-25
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
Николай Савченко пишет:
Прицеп обалденный!!! Это чьё производство?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Может кому пригодится.Устанавливал дозатор вместо рулевой колонки. Делал крепление.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Купил раму(сильно бу)с платформой,ось была от зиловского прицепа,цилиндр тоже был,ну дальше делал из чего было.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Сергей Тюрин пишет:
У меня косилка самодельная,поэтому диаметр верхнего шкива (отбойный битер комбайна Нива) равен 31 см.,а нижний-14 см.(с вакуумного насоса),кошу на 3-4 передаче.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
никто не ответил .у нш-16 какова номинальная подача масла?у нш-10ел-15.5.Это при макс.оборотах двигателя?Я думаю,если поставить нш-16 и после него клапан деления потока с т-40 вот вам 2 выход на ГУР или доп.распределитель.Ведь на рулевую у т-40 идет 8-11 л\мин,что тоже можно отрегулировать.Что думаете?Может уже кто делал.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
33 л/мин.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
У кого есть заводской прицеп 1ПТС-2, сделайте фото крепления подрамника к раме пожалуйста!
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
Сергей Тюрин пишет:
ВМЕСТО НИЖНЕГО ШКИВА СТАВИЛ ШКИВОК С СМД 62 КОТОРЫИ РЕМНИ ВЕНТИЛЯТОРА НАТЯГИВАЕТ ОН НЕМНОГО МЕНЬШЕ РОДНОГО И ДВУХРУЧЕИНЫЙ
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
С какой техники дозатор?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
ГДРовская самоходная косилка.
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
Сделано отлично! Собираюсь такую же делать, осталось только договорится за ось с такими же колёсами.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Ось от САКа колеса РУМа, только диски пришлось пересверлтвать.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
просматривая форум я натолкнулся на то,что в т-25 поставили нш-10-10 .Может кто ставил.?Вот и решение проблемы ГУР .И не надо доп. бачка запитать можно с основного бака.Напишите отзывы или мнение.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Сергей Тюрин пишет:
хотел бы я знать куда ты его собрался сувать ! он же не влазиит , нужна проставка между приводом насоса ставится и автоматом вращение сменится
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Дело в том что НШ10-10 просто так нестановится,места мало.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Так ставится проставка под два нш и все проблемы, только стоит она не хило, тут даже кто то делол по такому принцепу
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Яуген пишет:
Искать долго и дорого.Можно сделать дешево и сердито,а работает также,и самому приятно!!!!
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Лёнь пишет:
"Aleks25" пишет:
косит вперед и назад. но намного лучше сегментной, косит все подряд и стоячее и лежачее, сегментной если полегло то гемор, а этой побарабану.
То что косит она всё подряд и быстро это однозначно.А когда Вы косите люцернну, клевер или вико-овсяную смесь сколько дней она у Вас сохнет если валки не раскидываете, а ели раскидываете то зачем двойная работа.Я сегментной делаю высоту среза от земли 5-8см покос у меня лежит и продувается и снизу и сверху ,сушится максимум два дня и сено забираю зелёным ,а не выгоревшем до белого на солнце.Если прошли дожди покос просыхает за пару часов он не намокает,вода сбежала и он на высоте опять быстро подсох, за роторной такого не замечал.так-что есть свои плюсы и минусы как у одной так и у другой.
У меня сегментная польская с 2004, до сих пор стоит, 2 раза полностю капиталил (б/у оно и есть б/у) пятки новые 2 штуки свариные и усилиные, согласен со всеми аргументами, косил и себе и людям, но если такая погода как в 2011 на зеленую 2 недели лило то пофиг какой скошено все пропало (1га) laugh . но купил с роторкой и гребку на 5 дисков тоже польскую, после как скосил переворошил и сгреб так теща, мать и жена довольные, прес загнал и все в тюки. Возле дома луговой пырей как приходит время косить - половина полегла, да не просто полегла а выкручено так что пипец сегментной намаешся так что ничего и не захочиш. У нас в селе все перешли на роторки.
14.11.2011 - 21:26
: 606
вот пятки ремонтные и новая на косе (извините если плохое качество с телефона)
: Нерехта
10.01.2012 - 22:44
: 23
Здравствуйте! У меня Т-25 недавно. Подскажите пожалуйста. Вылетает 6-ая передача или 5-ая, не могу разобраться в этих скоростях. Ещё в добавок стоит гул в коробке, хотя уровень масла в норме. И вообще в каком месте заливается масло в прмежутку. Буду благодарен за ответ.
17.01.2011 - 22:52
: 875
fotku
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Македон" пишет:
Смотрите механизм блокировки скоростей. Может пружинка фиксатора лопнула, или валик износился
"Македон" пишет:
Масло заливается через привод гидронасоса. Сверху заливная пробка (ключ 19 или 22, не помню уже) сбоку контролька
: Городище Нижние Серогозы
07.11.2009 - 09:28
: 14
Добрый вечер на форуме я уже вылажывал свои самоделки и много чево и сам брал снего вот ищо некоторые самоделки и дороботки прыцеп сделал из тележки с под кваса ось родная я ее перерезал в местах стремянок по раме и сварил потом поставил ресоры и стянул стремянками цылиндыр с телеги ПТС-9 косилка КПО 2 .1 зделал дилитель на наружном и внутренем башмаку сечас нестрашна ни какая трова иложет в валок подемник высота вылета 3.30 незнаю сколько он поднимет максимум но я грузил котлы на фабрике то он важел 1000кг поднимал ни тяжело но передок подимался садил ребят на капот Спасибо всем кто не равнодушен к технинеи делитца своими самаделкам доброй ночи.
