Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 280 из 1021
30609 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Andreika..." пишет:
,сам тоже об роторнай мечтаю
если речь идет об роторной косилке, то в неурожайный год после роторки от сена остается одна махорка.
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Wolchara" пишет:
Так же всё и будет.Если что срочное то можно с работы и с рулить часика на четыре и по более.я же там не один.благо объект охраны в 10 км от дома.а начальство у нас понятливое.в сенокос всегда на встречу шло.
Понятно.Ты значит охранником трудишься,и с начальством тебе повезло,желаю удачи.
"Wolchara" пишет:
Вот поставил кабину сделанную из каркаса безопасности.осталось мелочёвка.стёкла поставить.дверь.форточку боковую.что скажите?какие мнения?
Молодец! пять баллов!
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
Добрый вечер уважаемые фуромчане!У меня назрел вопрос:Дело в том,что коробка сильно воет,причем воет на первой,второй и пятой шестой,а на третьей четвёртой работает нормально,и на замедленных нормально,хочу пока есть время устранить неисправность.У кого какие соображения?
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
Коробка у меня двухрычажная.
: полтавская область
19.12.2011 - 12:43
: 41
gavril.gr пишет:
Я бы так не сказал , с какой сороны не посмотри но сигментной к роторке далико . Вот на щет росхода топлева ето да , да и качество не очень хорошое.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
silivon4ik пишет:
Продолжу.
Гидравлика.
С хорошими гидроцилиндрами, да еще подходящими телескопами напряг был во все времена.
Здесь важно чтобы в сложенном состоянии был короткий и вмещался под платформой, а в выдвинутом обеспечивал угол подъема платформы. Сильно задвигать назад боялся, не знал еще на что способна гидравлика Т-25. За основу был взят гидроцилиндр от саранского самосвала, родного, массового, колхозного, чтоб и потом не иметь проблем с запчастями.
Для уменьшения длины в сложенном состоянии был удален первый, самый большой цилиндр с нижним стаканом опорой, т. е. взяты внутренние штоки. Первый выдвижной стал корпусом. Изготовлена новая нижняя крышка с уплотнением, ввареным штуцером и проушиной. Крепится она при помощи кольца-флянца надетого сверху на цилиндр до упорного бурта, и стянуто болтами. Болтов не жалеть! Сразу сделал на четыре прогнуло крышку при испытаниях на пустой площадке и разгерметизировалось, переделал на восемь - без проблем.
Но цилиндр все равно оказался длиннее чем нужно, да и мост расположился "удачно" - под серединкой подрамника. Поэтому цилиндр расроложен под углом и чуть ниже оси. Пришлось изобретать пространственную конструкцию нижней опоры гидроцилиндра с запасом прочности на провисание прицепа в глубокой колее. За все время эксплуатации ничего не переделывалось.
Вот, наверное и все. Надеюсь вам было интересно. Спасибо.
Вверху в подрамник вваренно штатное гнездо от 2ПТС-4.
Внизу
Про цилиндр идея интересная, но про удаление корпуса может проще было застопорить первый выдвижной? У меня такая же проблема была: так пришлось укоротить двух штоковый от старых 2птс4 (на новых они трех штоковые). Удачи
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"4111975" пишет:
у меня чешская сегментная косилка ,супротив ее ни одна косилка не сравнится!.пальцы с комбайна нью холанд или класс . броет как ручная коса даже лучше.
татарстан 116рег
: татарстан 116рг чудо страна
28.12.2011 - 20:22
: 73
gavril.gr пишет:
"4111975" пишет:
фото покажешь?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"gavril.gr" пишет:
Во,во,раньше руками больше в день выкашивали чем твоя чешка ,если бы она столько выкосила как моя старушка,её давно бы в живых небыло.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
я еще говорю моя косилка 1978 года, на не сперва прежний хозяин косил, а теперь я кошу.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Азик" пишет:
фото покажешь?
в моей теме, (как переделал т16 разный инвентарь и прочее) страница 5 пост 137.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"62вик" пишет:
Можно, об этом уже раньше писали здесь на форуме и у нас один мужик менял. Поищи там толково рассказано.
ненай ??? ненай???рихтовка нарушится, а это неположено.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
gavril.gr пишет:
"62вик" пишет:
У нас много чего неположено. Однако, делаем, если конечно можно.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
gavril.gr пишет:
"62вик" пишет:
У нас много чего неположено. Однако, делаем, если конечно можем.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
gavril.gr пишет:
"62вик" пишет:
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Извиняюсь. Что-то много ляпусов выскочило.
19.12.2011 - 12:43
: 41
Азик пишет:
gavril.gr пишет:
"4111975" пишет:
фото покажешь?
Еслиб вы пробывали покосить люцерку или клевер , выби так не говорили.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
62вик пишет:
виктор22 пишет:
подскажите кто нибудь можно ли снять тормозную ленту через лючок не снимая чулок с ботовой
Как говорится,можно-но не нужно!Во-первых,ох как неудобно,во-вторых приходится подгибать ленту и проушины.Лучше снять чулок,посмотреть сальники заодно и т.д.
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
silivon4ik пишет:
Продолжу.
Гидравлика.
Внизу
силиван спасибо за подробные фото премного благодарен
татарстан 116рег
28.12.2011 - 20:22
: 73
4111975 значит ты предлагаешь роторный,я еще не пробовал косить,но кок рас нужно косит люцерну и кливер,у меня мтз,какую бы ты предложил?
19.12.2011 - 12:43
: 41
Азик пишет:
У меня такая ,захват 1,65 м работает с т25 тежеловато , но 3 года пока все нормально.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
С Т-25 она работает нормально. Единственная тяжесть - в транспортном положении (большой вылет и вес 360кг).
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
у нас в соседней деревни мужик роторную укоротил сделол на 2 ротора и косил узбеком (т28х)
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"4111975" пишет:
Видел я такую в живую,на картинке она выглядит компактной,а на самом деле очень внушительный габарит,не прилично-внушительный.
Недостаток пальцевой это забивание ножа травой и кочками,а роторную отпустил с утра и к перекуру только вспомнил,это преимущество дорогого стоит-неВРы экономятся,хотя ремонтопригодность первой экономит деньги.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Алексей Баркин" пишет:
да, конечно хороша муравейники сшибать, но ведь мы сено косим, а не луга ровняем, а насчет люцерны если она лежит, то ее никакая косилка не возмет. а насчет забивания травой, на моей косилке ничего не забивается кроме земельных кочек, я и не стараюсь такие участки косить.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
а сколько у вас стоит заменить плунжер и распылители в этом году хочу сделать кап.ремонт топливной аппаратуре.Насос НД.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Здраствуйте. По поводу косисилок. уменя есть польская сегментная и польская роторная.но я щас роторную не зачто не поменялбы на сегментную. хотя то тоже не плохая. Но 1.65 мне кажется очень тяжолая. Я в основном кошу джинмой 404 и то я покупал 1.35. Счас поляки стали 1.35 делать укороченим дишлом (рамой)
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
sanyaez пишет:
62вик пишет:
виктор22 пишет:
А масло из корбки обязательно сливать
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Ммасло сливать с коробки незачем.Сальники будут доступны итак.
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
виктор22 пишет:
sanyaez пишет:
62вик пишет:
виктор22 пишет:
Не подскажете как на форуме найти или все подряд листать надо
