Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 276 из 1021
30609 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Алексей Баркин" пишет:
Хорошо то оно хорошо,но не уехать не заболеть не напиться
вот это точно 100 пудов!!.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Сергей Тюрин" пишет:
3 секционный распределитель
у меня есть двухсекционный распределитель, но там он не фиксируется, и нет плавающего, куда его можно приспособить??.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
мужики у меня вопрос ко всем насчет косилки вот вы советуйте поставить шкив верхний больше на косилку а они продаются или подходят с чего другого косилка кс-2.1 и ксп-2.1 и на кс-2.1 у меня пальцы не прилегают к сигментам приходится подкладывать проволоку 4 мм. у кого не смотрел-тоже самое правда один переделал пальцы с кск-100 кукурузной лежат как надо и вопрос насчет пяток кто как переделал я к кукурузной пятке с кск-100 приваривал шар с нивы и щечки а сейчас увидел пятку с дона смотрю а там она вроде должна подойти вопрос не просто так но нормальный магазин в 120 км. а у нас открылся 2 года назад прихожу спрашиваю втулки на передний мост мтз говорят нету длинные клепки на пятку мы запишем привезем звонил дней через 10 еще нету короче нету там нихрена продают только большие вещи а запчастей там нету вот и приходится заготовлять все заранее.
: чернава
26.10.2011 - 13:59
: 43
Николай Савченко пишет:
бак под масло
хороший бачок немножко не вудобном месте уменя под крылом весит я взял поддон с воздуха очестителя с дт-75 а в крыле отверстие для горловины фото сделать не могу с компом не очень.....
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
gavril.gr пишет:
На гидроколун само то будет good
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
санек48 пишет:
бак под масло
Каждый решает свои проблемы посвоему.Попался хороший масляный бак 10литров,хороший фильтр мернаятрубка масло залить удобно.Почему бы непоставить да и от основнова гидроусилитель руля запитал.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
у меня есть на 380вт, да и теперь и он ненужен, кругом ГАЗ,
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
найти можно ,у меня один воляется тока 2х ручейный вот думал отдать токару чтоб резбицу проточил
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Сергей, заметил по Вашим постам, что Вы не пользуетесь знаками препинания и заглавными буквами. Интересный вид орфографии. smile3 Только все сливается sad (или у меня что то с глазами bang )
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Николай Савченко" пишет:
гур
Николай, ГУР у Вас сделан РУКАМИ. Один вопрос. В случае выхода из строя какого либо узла, (вдали от дома) трактор может управляться? Я имею ввиду - рулем из кабины. scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Иван57" пишет:
Если стоит дозатор, то без проблем
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Яуген" пишет:
Евгений, согласен, если в системе есть масло, дозатор работает как насос. А если произошла разгерметизация( сорвало шланг- выгнало масло) scratch_one-s_head
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Andreika... пишет:
У меня косилка самодельная,шкивы 2-х ручьевые оба под ремень 1320.Говорят кировские вентиляторные,проблем нет!А шкивы нужно поменять,если невозможно косить на 3-4 скоростях.Или верхний на пару см. больше или нижний,но меньше.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
sanyaez пишет:
Andreika... пишет:
Рекомендую поменять шкив вместе с косилкой на роторную ВОМЕТ
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Бомет не делает косилки. Они почвообрабатывающую технику делают. Косилки делают Biardzki, Famarol.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Petro" пишет:
Если бы так просто, то наверное у каждого роторная былаб в сх
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Andreika..." пишет:
Да, ценник на них с каждым годом все больше и больше.
02.09.2010 - 05:16
: 17371
Иван57 пишет:
"Яуген" пишет:
Заделал дырку, залил в бак солярки и в путь.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"sanyaez" пишет:
на косилках есть два вида верхних шкивов бльше и меньше они с завода у меня стоит больше но я видел сантиметра на 4 меньше в диаметре
18.11.2010 - 20:23
: 1673
валерий киев пишет:
"sanyaez" пишет:
Я имею ввиду,что нужно изменить диаметр шкивов на чуть-чуть!Доводилось мне косить заводской косилкой на Т-25-курица быстрее!
: Тамбов
28.12.2011 - 11:29
: 10
Я рисую не на резине, а на диске с внутренней стороны.
: Тамбов
28.12.2011 - 11:29
: 10
кран трех ходовой
Что-то я не врубился, это как дополнительная отводка?
: Тамбов
28.12.2011 - 11:29
: 10
бак под масло
У меня почти так же.
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
[quote="sanyaez"]Andreika... пишет:
У меня косилка на т-25 промышленная кс-1,8 так там обороты 1100 на приводе -так косим 3-4передача без проблем любой (кроме вылеглых ит.д.)травостой,люцерна,клевер,вико-овсяные смеси.
: Тамбов
28.12.2011 - 11:29
: 10
Насчёт шестерней реверса. Вообще-то, считается, что это слабое место Т-25. Мы попросили одного супер-токаря выточить нам муфту реверса на 3мм. шире заводской (поскольку заметили болтанку старой). И, представьте, он это сделал на обычном токарном станке (это к тому, что нам надо, типа, учится у Запада, производительность труда видите ли низкая). Вот уже, слава Богу, 16 лет прошло, как это было сделано, вроде пока ничего.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вапрос, насосы токого образца, боятся боковой нагрузки? т,е можно на них ставить шкив без проставки с подшипникам
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
ну насчет знаков препинания то я не совсем хакер а тут руки не успевают за мыслью.Насчет шкива большего диаметра верхнего то я тут тоже видел у одного вроде и не намного больше косилка стоит на т-16, но говорит что обороты выше половины он не даёт ,а я если на 2 то средние ну а если масса или на 3 то приходится давать макс. Ну а насчет роторной косилки то во 1 цена крн-2.1 стоила мне кажется 160 тысяч сильно раскидывает и рвет траву ну и если поймает кирпич то голову вам оторвет она же предназначена для косьбы высокоурожайных и полеглых трав например суданки а на луговой она по моему опыту гавно если только разрабатывать сенокос -сшибать муравейники и куровник.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Владимир М." пишет:
а выхлопная почему повернута в сторону стекла, чтобы гафрошланг при газовке стал похожим на лошадинный , выгпядел ( у меня почти так же).
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
да,насчет многих переделок я узнал много нового но и много бесполезного (на мой взглад) напрмер гидроколун-да я сам с радостью поколол-бы хорошие пеньки, ГУР на т-25 на мой взгляд следует устанавливать если у вас навешен КУН на перед из личного опыта на мтз-50 стоит кун и летом сломался гидроусилитель ,так вот пока нагрузиш телегу- тот ещё фитнес после 2 телег руки отваливаются а с косилкой или 1-осным прицепом он и так олично рулит и легко .Передняя навеска для лопаты или движки стоящая вещь.Ведь вы сами подумайте топик любят за то что он прост как табуретка движок за всё время никаких изменений не получил разве что повышения оборотов.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
полностью согласен ,а чтобы руль легким был схождение колес хорошо отрегулируеш и все отлично ,ни кого обидеть не хотел.
