Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 269 из 1021
30609 сообщений
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
К примеру...
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
Vladimir1975 пишет:
Евгениич пишет:
Крепление к раме
пять баллов.
Спасибо, Владимир! Думал, будет ненадёжно, но все сомнения развеялись, когда с ходу бодал замёрзшие бровки.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"Евгениич" пишет:
Задний нож
А можно фото ножа со всех сторон dri
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
РЭМ пишет:
"Евгениич" пишет:
Задний нож
Чуть позже сделаю. Сейчас на работу вызывают...
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Евгениич пишет:
Крепление к раме
Добрый день,с наступившим НОВЫМ ГОДОМ.Крепление к раме на ОТЛИЧНО.С чего шатуны? Вилы тоже нормально,у меня немножко по другому.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Petro пишет:
sanyaez пишет:
Petro пишет:
del пишет:
Petro пишет:
После замены поршневой,появился цокот,но не клапана,их два раза регулировал.Кто стыкался из такой проблемой?
уменя была похожая проблема на колхозном тракторе менял поршни с кольцами а гильзы старые оставлял старые поршня были под одно маслосъемное кольцо а новые под два после запуска появился цокот на малых оборотах поисходило это похоже когда нижнее маслосъемное колльцо прходило через выроботку оставленную первым кольцом на стенке гильзы хотя на ощупь выроботка была не заметна короче через неделю все притерлось извук пропал
Гильзы шлифованые,думаю подкинуть сверху на гильзу еще по кольцу(может клапан упирается в поршень)
Там есть закономерность:если на днище поршня есть проточки под клапана-то клапана сделаны заподлицо с плоскостью головки.Если же нет проточек на днище поршня-то клапана утопают в головке.Когда поршневой палец запрессовывали в поршень-последний грели?
Оправкой запресовівал,не грел
Причину нашел,поршня доставали головок,подкинул дополнительно по прокладке под гильзы,стук исчез
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Ingmars klyv
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Пришол с работы! Выпал снег.Вобщем новый год получился.ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Евгениич" пишет:
Бедный Евгениич. sad Даже в праздник не дают отдохнуть как следует shok С Наступившим ВСЕХ!!!! victory beer
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
Иван57 пишет:
"Евгениич" пишет:
Да... Дорожная служба - нет покоя ни днём ни ночью.
татарстан 116рег
: татарстан 116рг чудо страна
28.12.2011 - 20:22
: 73
Евгениич.а ты с какого города?нам до вятская поляна 20км
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
[/quote]
Добрый день,с наступившим НОВЫМ ГОДОМ.Крепление к раме на ОТЛИЧНО.С чего шатуны? Вилы тоже нормально,у меня немножко по другому.[/quote]
Вилы отличные, себе такие же хочу достать. А шатуны у меня с ЗИЛ-130. По диаметру рамы подходят идеально, только немножко нужно на наждаке подточить одну из пловинок для плотного прижима
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
Азик пишет:
Я с посёлка Верхошижемье, в 80-ти км. от Кирова. Это в сторону г.Советска
татарстан 116рег
28.12.2011 - 20:22
: 73
да нашел в карте,больше 300км от нас
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Александр658 пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
Предохранительный клапан надо отпустить....
Где он стоит и на сколько его отпустить?
Достаточно будет одного оборота, т.е. откручиваем на один оборот.
4
5
6
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
здравствуйте всех с новым годом
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
принимайте в свои ряды нового читаю ваш форум недавно но прочел все и почерпнул для себя очень много нового у самого есть т-25 на двигателе стоит 1980 года выпуска но не факт что просто поставили другой двигатель я думал что у меня последний но на форуме видел таких штук 5 для тех кто незнает воздухан стоит на аккумуляторном отсеке распределитель слевой стороны кабины бак у него на 45 литров и залазить в него можно только сзади через навеску видел такой с кабиной от ваз-2101
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
да походу все лежат и умирают с похмелья после нового года никто не хочет общаться
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
Сергей Тюрин пишет:
я сегодня дежурный!!! присоединяйся ни кто не прогонит.
04.01.2010 - 23:37
: 138
Евгениич пишет:
Появилось много шабашек, но без мордовок по нашим снегам делать нечего
а почему мордовок?интересно первый раз слышу чтобы так называли цепи.
: чернава
26.10.2011 - 13:59
: 43
Евгениич пишет:
К примеру...
здравстуйте Евгенич вилы дествительно хорошие и нужные у меня похожие я на них возил плиты м*м дорожки выкладывал щас лежат а то что увас на фото вожу в ковше свареного из 2-х греферных хвотает.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
спасибо лапаев что на связи вот хочу установить компрессор на т-25 от приводного шкива нашел я так думаю от т-40 т.к. у него нет подачи масла с двигателя 1-цилиндровый но заржавели клапана залил уксусов пусть отмокают ресирверхочу сделать из огнетушителя небольшой и с краном только трубку вварить но у меня вопрос каковы обороты вала приводного шкива при повышенных и пониженных и какие нужны обороты компрессору какой вал подходит на вал приводного шкива хочу чтобы он был включен не постоянно а при необходимости
04.01.2010 - 23:37
: 138
Сергей Тюрин пишет:
я пас!!! к сожалению немогу помочь так как не знаю.а зачем огнетушитель ни проще рессивер найти?
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Евгениич" пишет:
Покрасил на днях
Евгениич, фотку механизма подъема ножа можно? И зеркала с кронштейном покрупнее сфоткайте, интересная конструкция
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
скажите из чего проще всего сделать кабину для т-25 но такую чтобы легко снималась т.к. используется восновном для сенокоса да и отсутствие кабины имеет много как плюсов так и минусов может заехать в очень низкое помещение нпр. гараж для автомобиля очень удобно ездить за дровами - главное чтобы веткой по морде не получить но установка кабины снижает обзорность под колесами естькабины от к-700 газ-52 т-4 москвича и запорожца
: удмуртия
10.02.2010 - 12:38
: 57
lapaev пишет:
Евгениич пишет:
А у нас тоже мордовки. И сразу всё понятно.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
ну а насчет испозьзования огнеушителя в качестве ресирвера то 1- размер что для т-25 имеет большое значение 2давление он держит до 10 атмосфер 3 сразу имется кран для потребитля 4 ну и цена огнетушитель пенный на холяву найти реально с углекислотным посложнее будет но тоже реально 4 ну и конечно размещение огнетушитель легко разместить на крыле а куда приделать ресирвер да хоть скамаза такую бандуру я незнаю
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
а почем у вас т-25
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
С Новым Годом!
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Сергей Тюрин" пишет:
Не лучший вариант пристраивать кабину от другой техники,очень не просто сделать эстетично,копируйте заводскую.
