Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 263 из 1021
30609 сообщений
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"santuri16" пишет:
знаю что раньше был инспектор в гостехнадзоре оч хороший, всегда помогал обычному люду, светлая ему память.
Да сейчас многое зависит от того какие люди сидят в гостехнадзоре и если там козлы то и простые люди от этого страдают , и к сожалению козлов становится всё больше.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1411
Здравствуйте форумчане. По поводу ступиц 6 и 8 шпилочных, у них подшипники разные. И оси разные, на 8 шпилочной ступице колея шире. А рессоры есть разные, и усиленные. Коренные делали из ЗИЛовских.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"yurin.igor" пишет:
Есть кормораздатчики они у нас по фермам силос , сенаж и т.д. развозят там ступицы на 8 шпилек но ося по ширине подходят на шестишпилечную телегу в месте с рессорами .
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Тоха" пишет:
и в подшипниках , уже пробывали пока ось не поменяли , ступицы с шести на восемь не подходят.
+1
Там еще и шпильки разные бывают, вроде на 16 и на 18(это у 8шпилечных)
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Привет всем!
А где-нибуть такую книгу можно найти в електронном виде?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Белокатай" пишет:
Да так оно и есть , сразу хотел то же переделать на восемь шпилек , но поговорил с мужиками у которых телеги на шесть шпилек и решил оставить , там главное гайки на шпильках вовремя протягивать чтоб диск не разбило и всё будет нормально.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Привет всем!Кто сталкивался с такой проблемой?На НШ-10 выбивает сальник при работе гидравликой на т-25.Поменял сальник поработал несколько раз и опять вывернулся сальник и масло идет в привод насоса.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Александр658" пишет:
насос негодица есть выработка и давление идет на сальник
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вращение посмотрите.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Вовий пишет:
Левого вращения.Насос новый.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
может меняли вращение насоса
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
валерий киев пишет:
Как его можно поменять.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2600
В литературе такого не встречал, но отец, проработав 30 лет инженером в колхозе говорил, что были некоторые модели насосов НШ предусматривающие в своей конструкции изменение направления вращения на противоположное.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"santuri16" пишет:
Я тоже такого не встречал, но имея старый насос левого и новый правого вращения, разобрал оба и в правом преставил валы, левый для сравнения держал. Год уже отпахал, прицеп, плуг, фреза. Главное что б насосы одного завода были, а то они отличаются конструкциями.
: полтавская область
19.12.2011 - 12:43
: 41
Patrik пишет:
"santuri16" пишет:
Да так дествительно делают .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
santuri16 пишет:
На плоских насосах не составит труда изменить вращения, меняешь местами шестерни и в путь.
3
4
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
на некоторых моделях плоских насосов также нельзя поменять там корпус не симетричен если присмотреца и при етом может рвать сальник
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
если в маркеровке есть буква У значить он уневерсальный и можно менять направлении перестовляя местами только шестерни и крышку все остальное остается на местах
: Самарская область
03.01.2011 - 15:40
: 45
вот еще фото
: Самарская область
03.01.2011 - 15:40
: 45
ну инет просто ... тупой это мгко сказано, второй день уже пытаюсь выложить...
: Самарская область
03.01.2011 - 15:40
: 45
вот еще
: Самарская область
03.01.2011 - 15:40
: 45
и еще...
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
ВладимирТ-40АМ пишет:
Тоха пишет:
"Bodryi" пишет:
ступицы на 6 и 8 шпилек взаимозаменяемы!
Первый раз такое слышу.
А Вы найдите и посмотрите, там разница только в количестве шпилек.
ступицы не взаимозаменяемы в с 6 шпилечнои потшипники 7507 вроде а в 8 шпилечной 7609 потшипники даже по ширине разные и сальник в однои в корпусе ав другой без корпуса и на много больше
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
fil78 пишет:
если стоит буква у значит насос идет на управление если стоит буква г значит насос для гидравлики знаю это точно и на плоских насосах допускается изменение вращения шестерни местами менять не надо надо разобрать насос иперевернуть среднюю часть насоса кверх ногами но если обе крышки насоса на болтах так книге написано
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
Stuдент пишет:
вот еще фото
глушитель проходит через кабину как греет?шума много?
: Самарская область
03.01.2011 - 15:40
: 45
: Самарская область
03.01.2011 - 15:40
: 45
Греет неплохо, если учитывать, что кабина не герметична...
А по поводу шума, я бы не сказал...
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Моя печка для кабины хватает
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Petro" пишет:
Двигатель после покраски- супер
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Тоха пишет:
я менял ступицы лично! сомневался по поводу подшипников, но они были одинаковые! у отца сча спросил, он подтвердил, что на прицепах под 80/82 подшипники шли больше! выходит может быть и так и так... scratch_one-s_head
