Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 27 из 1021
30609 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Oleg67 пишет:
Яуген пишет:
первичный вал гудит и воет это от неправельной регулеровки подложите регулеровочные шайбы для первичного вала и всё будет в норме
Я делал проще. Через лючок, там где соединительная муфта, ослаблял болты крепления прижимной крышки первичного вала, крышку отжимал немного упорными болтами и равномерно закручивал болты крепления назад по кругу без прижима крышки. Так добился исчезновения гула первичного вала. А регулировочные прокладки поставить очень большой гемор - нужно половинить трактор. Третий год - полет нормальный. Болты крепления крышки контрятся проволокой по кругу.
Чтоб подложить регулеровочные плостины или убрать их не нужно раскатывать трактор достаточно преодпустить корпус подшипника первичного вала вынеть болты и делойте что хочите подлаживайте или уберайте они сделоны полукольцом что позволяет устонавливать и снемать их без снятия корпуса подшипника такае же схема регулеровки вала на каторим стоят шестерни реверса
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Если такой агрегат у кого нибуде хотелось бы услышать отзовы
: Пермский край
17.03.2010 - 10:26
А какие типы прицепов может таскать Т-25, и главно чтоб у ГИБДД вопросов не возникало? scratch_one-s_head
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Судя по ТТХ то ПТС-2,5, а если без ГИБ2д то любые лишь бы увез, да достаточно безопасно. Удачи ! С праздником!
ukraina
: apostolowo
08.05.2010 - 21:17
: 11
помогите не поднимаются и не опускаются на фаркопе т25 по бокам серьги или как они називаются и не работает форкоп
ukraina
: apostolowo
08.05.2010 - 21:17
: 11
подскажите как провернуть вал подвески на т25 или снять его наверное приржавел а то не работает фаркоп
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
gerakl пишет:
Если приржавел попробуй тормозной жыдкости или Ведешки туда брызнуть)))
ukraina
: apostolowo
08.05.2010 - 21:17
: 11
обясните чтонужно сделать чтоб при нагрузке не вибивало скоростя на т25 если можна подробно
ukraina
: apostolowo
08.05.2010 - 21:17
: 11
что нужно сделать чтоб не вибивали скоростя на т25 при нагрузке
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
gerakl пишет:
Вот схема коробки передач. Смотри механизм блокировки.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вот устоновил погрузчик на новеску и проверил высоту подьёма осталось проверить грузоподьёмность
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сделал вот такую вещь но фронтал для погрузки рулонов так как виломи немного не удобно но возникло несколько вопросов хватит ли метрового вала что бы рулон надёжно на нём сидел и достаточно ли вала деаметром 36 мм . Или всё же для такой конструкции нужены валы по солидней
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
всем доброго времени суток.у меня вопрос-ножи на роторной косилке.как крепить?затянуть или чтоб были слабые и какой длины их сделать?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Подскожите пожалуйста стоит ли делоть окучники на базе таких чизельных лап или всё же лутше по класической схеме
04.01.2010 - 23:37
: 138
я пас такие первый раз вижу.у меня с культиваторных лапок сделал выставить сам фото не могу на телефоне сижу.могу отправить на mail
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Яуген пишет:
Где-то в интернете промелькнул окучник на стойках такого типа но...как таковой стойка должна быть жёсткой.... Ещё нарыл где-то на просторах интернета фото ....
ZZZ
26.01.2010 - 13:19
: 11
Мужыки помогите!нужна информация по распределителю р80 2320-121 !
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Уважаемый lapaev скиньте по возможности мне на e-mail ( kev-00@mail.ru) с вашего позваления выложу здесь может каму ещо пригодится теперь что касается лап на фото. приглянулись тем что они высокие и позволят окучивать даже при большой ботве неломавши её рамой жосткость у них давольно преличная они сделоны пружиной есть ребро жосткости да и метол квадрат 30мм
04.01.2010 - 23:37
: 138
на счет лапок согласен.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вот фото от lapaev спосибо большое за фотки кстати сколько захват плуга .извеняюсь за задержку с фото канструиреровал опырскиватель
04.01.2010 - 23:37
: 138
захват не большой 65см я планирую поставить еще один корпус он это только в планах когда сделаю сам не знаю.все дела и дела...
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Окучник под картофель
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сегодня делол опырскивотель и вот собственно что получилось осталось сделоть крылье . может кто подскажет сколько нужно распылителей для шести метров захвата и насколько мелкая сетка нужна для фильтра
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Картофелесажалка ручная , 2 рабочих силы
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Опрыскиватель 400 литров ширина 7 метров
для Яугена
расстояние между распылителями 0.5 метра
сетка в фильтре 0.1-0.3 мм
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Для Яугена
чизельный культиватор на мтз ширина 2 метра
такая стойка на окучник пойдет надо только стрелку под определенным углом приваривать,
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Melnikov Lexa пишет:
для Яугена
Молодец класные вещи делоете всё прадуманно и с умом. чего стоят одни седения на сажалке . Я так понел фарсунки у вас не на шлангах а вкручены не посредственно в крилья или я ошибаюсь
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Крылья это П образный профиль
корпуса распылителей на шлангах внутри профиля
15.11.2009 - 19:16
: 124
Кстати, насчет опрыскивателя.... Этот компрессор случайно не от опрыскивателя? Не знаете?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Oleg67 пишет:
Что то подобное я видел на т-25 но закреплён он был на боковом ВОМ посмотрите подходит ли шлецевая
