Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 260 из 1021
30609 сообщений
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
Vladimir1975 пишет:
Tolya пишет:
"Vladimir1975" пишет:
длинна шасси 3 метра
объяснили при продаже что расчитана на две тонны.
У соседа такой, Т-40 тягает. Возили лес по 4 - 4,5 тонны, так гайки на шпильках откручивались, поджимал постоянно
Я на своем прицепе автомобильном то же перегруз таскал - вместо 350 кг до 1200 кг. один раз спалил колеса.
Но телегу брал под пчелиный апвильон (около 2000 кг) надеюсь будет мягкая.
Что 2 ПТС 3,5 буду знать. Документы не сохранились, номер есть на телеге, надеюсь купить ..., ну сами понимаете.
у нас через суд востановливают я вот тоже в этом году себе приобрел 1 ПТС 2,5 без документов. востановление и постановка на учет около 5000 обходится
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"tuflenko_yuv" пишет:
Я регистрировал так: Документы на ось, документы на металл, чеки на фонари, если есть - на резину тоже. В паспорте написали 1-ПТС2 (сборка).
22.06.2011 - 13:18
: 250
Tolya пишет:
она не как не 1 ПТС оси то у нее две ????? dntknw
22.06.2011 - 13:18
: 250
tuflenko_yuv пишет:
Tolya пишет:
у меня она заводская у дядьки такая же он в этом году востанавливал документы
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1411
Владимир 1975. 2ПТС-4 это четырех тонка, ступицы на шесть шпилек. Размер платформы точно не помню, если не ошибаюсь 380см. на 180-220см.
: Нижегородская обл. г.Семенов
21.12.2011 - 19:57
: 20
"Vladimir1975!Это прицеп 2птс-4 4тон с Саранского завода!!У меня их 2телеги обе зарегестрированны!!Но она у тебя без поворотного круга похоже на шкворне!!У меня друга есть такая могу узнать?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
yurin.igor пишет:
Не обязательно на 6 шпилек, это старая модификация, новые на 8 шпилек идут
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Александр Зеленков пишет:
она на кругу, просто так стоит, что не видно хорошо. Там еще гидравлические тормоза на задней оси должны быть, без них техосмотр официально не пройдеш. новые на 8 шпилек под воздушные тормоза.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Александр658" пишет:
Hunter1 может ты знаешь?
Не смотрел за ненадобностью но если вопрос актуален могу посмотреть на разобранном доноре.
21.12.2011 - 19:57
: 20
Незнаю как у вас!У нас заставляют хотябы чтобы одно колесо было как ручник у меня конечно не спрашивали!Но один делал брал целиндер сцепления главный от любого хоть от Москвича.от Жигулей!Приделал рычаг ручника на раму и присоединил к цилиндру чтоб давила жидкость!!!!!!!!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Две оси - значит документы на две оси
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
У меня похожие телеги , доки восстанавливал там ещё бирка была называется 2ПТС-4-785А их у нас выпускали в г.Славянск на Кубани но у меня шестишпилечные и на кругу , а эта на восемь шпилек и на шкворне видать последней модификации , а вообще жаль такую на повильён для пчёл разрезать рама не прогнута классная телега получилась бы.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Hunter1 пишет:
Желательно убедиться.
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Добрый вечер!
Подогнали поршневую почти новую с Т-40.
По каталогам смотрел, цилиндры получаются одинаковые а поршни с кольцами почему то разные.
Почему так?
На Д21 пойдет?
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
evgen28XXX пишет:
Добрый вечер!
Почему так?
На Д21 пойдет?
Поршни подбираются по массе и желательно одной группы.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вот пара фото от lapaev
: Брянск
05.12.2011 - 11:53
: 166
Тоха пишет:
резать не хочу - планирую удлинить швеллерами метров до пяти, базу оставив прежней. нужно сохранить маневренность - двор и проезды не большие.
а то что четыре тонны - разочаровывает - утром пересчитаю листы рессор.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
У нас обычно разрезают и вставляют швеллера чтоб павильон был подлинней с небольшой комнатой и ульев становилось штук 30 -40 , но это дело хозяйское раз хватит пять метров , а рессоры на прицепе выглядят жидковато я для сравнения на своей пересчитаю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Спасибо ,не могу открутить ключ сворачивает,поэтому подумал может там левая резьба.
На гайках с левой резьбой по периметру насечка.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Так же на заводских шпильках с левой резьбой ставится буква Л
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Если Вам нужно знать про гайки, то с завода они с правой резьбой (приходилось колёса менять неоднократно), а если нужно знать про ту часть резьбы шпилек которая ввинчивается в ступицу то посмотрю днём (не снимал ни разу), но по логике тоже должна быть правосторонней.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Hunter1" пишет:
У меня просто шпильки ,вернее (болты) со шляпками входят в тело ступици с натягом и резьбы под гайки в круговую правые.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
На моём 2ПТС4 рессора состоит из 16 листов.
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
...резать не хочу - планирую удлинить швеллерами метров до пяти...
Делаю тоже , что и Вы .Резал почти пополам и внутрь вставил подъёмную раму с этого же прицепа , получилось 7 метров . Осталось сделать каркас для навеса с направляющими для подъёмника ульев и тормоза на передние колёса . Если хотите действительно платформу – придётся резать .При удлинении почти в полтора раза за счет заднего свеса Вы перегружаете задние и разгружаете передние направляющие колёса . И подумайте сами , выиграете ли в маневренности при таком хвосте сзади . Кроме этого наверное придётся делать ограничитель поворота передней оси - перевернуть прицеп при повороте с сеном или дровами не тоже , что перевернуть с ульями laugh
И вопрос о другом : недавно кто то выкладывал фото ДИСКОВОЙ БОРОНЫ (если правильно называю ) для Т-25 . Бегло просмотрел около 30 последних страниц - не нашёл . Если кто помнит , где это в теме - подскажите
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"Юрий Вл." пишет:
Один из вариантов ст 105 пост 5232
: Арзамас
18.11.2011 - 15:19
: 55
Vladimir1975 пишет:
Здравствуйте друзья.
ПРошу помощи и совета более опытных коллег.
Запланировал сделать лопату для перемещения снега. Только сдвиг.
Крепление на задней навеске. Перемещение лопаты только вертикальное.
Материал - труба Д 800 мм. Разрезанная по оси.Общая длинна лопаты 150 см.
Трактор Т-25
Как крепить в принципе ясно.
Да вот незадача. В последний момент взяли сомнения: под каким углом фиксировать лопату к оси трактора ?
МОжет кто посоветует, какой вариант будет предпочтителен для моих условий. Сам я снег еще ни разу не чистил.
Заранее благодарен всем прочитавшим и откликнувшимся.
Второй вариант,но только в зеркальном отображении,с возможностью поворота в перпендикулярное положение к движению трактора.-зачем изобретать велосипед? (моё личное мнение).
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Я вроде копировал фото... Но если что то у меня их собрано много...
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Я смотрю тема про лопаты популярна :-)
А двухметровую лопату потянет? А то я уже заготовку сделал.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Спасибо всем буду откручивать ломом.Хотел колесо снять и покрасить диск.
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
Александр658 пишет:
я паяльной лампой грел гайки и откручивал.
