Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 257 из 1021
30609 сообщений
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
Petro пишет:
После замены поршневой,появился цокот,но не клапана,их два раза регулировал.Кто стыкался из такой проблемой?
уменя была похожая проблема на колхозном тракторе менял поршни с кольцами а гильзы старые оставлял старые поршня были под одно маслосъемное кольцо а новые под два после запуска появился цокот на малых оборотах поисходило это похоже когда нижнее маслосъемное колльцо прходило через выроботку оставленную первым кольцом на стенке гильзы хотя на ощупь выроботка была не заметна короче через неделю все притерлось извук пропал
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
del пишет:
Petro пишет:
Гильзы шлифованые,думаю подкинуть сверху на гильзу еще по кольцу(может клапан упирается в поршень)
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
Petro пишет:
del пишет:
Petro пишет:
тогда лучше под гильзу если клапан доставал до поршня то на поршне будет набито
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Petro пишет:
del пишет:
Petro пишет:
Там есть закономерность:если на днище поршня есть проточки под клапана-то клапана сделаны заподлицо с плоскостью головки.Если же нет проточек на днище поршня-то клапана утопают в головке.Когда поршневой палец запрессовывали в поршень-последний грели?
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
tach пишет:
Добрый вечер. Дорогие форумчане. Признаюсь сразу что эту ветку я не читал. И как то страшно даже начинать. У меня нет Т-25. Но есть идея на основе его стёкол сделать кабину на своего Джинму. По этому обращаюсь к вам. Скиньте пожалуйста размеры стёкол (переднее, заднее, боковое и дверное). Интересует его высота и ширина сверху и снизу. Я нашёл в инете размеры http://www.glass-cars.ru/avtosteklo/traktor.html но там только два параметра. А я зуб даю на то что они у Т-25 не прямо угольные. Помогите пожалуйста
Завтра могу замерить размеры лобового и боковых стекол. Если надо. Да они не прямоугольные.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
tach пишет:
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
хороший стук наружу выйдет!но скорее всего компрессия увеличилась и выхлоп стал резкий
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
"Wolchara" пишет:
Замерьте пожалуйста. И заднее и дверные если есть возможность
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
tach пишет:
"Wolchara" пишет:
Задние и дверные ещё не покупал. Дверное и боковое(форточка) они вроде прямоугольные
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Wolchara пишет:
tach пишет:
"Wolchara" пишет:
Даже по фото видно
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
значит и с сайта параметры пойдут. Для прикидки
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Добрый вечер!
Подскажите а почему некеторые колесные диски Т-25, Т-16 проварены сваркой в местах соединения обода и основания колеса?
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
evgen28XXX пишет:
Добрый вечер!
Потому что не углядели. надо было подтягивать во время. а когда раздолбит все отверстия тогда варварским методом приваривают.
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Wolchara пишет:
Сварка вроде как на заводскую похожа (ровно и аккуратно)
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
tach пишет:
Подойдут только на этом сайте цены за облочные по сравнению с нашими.
dokument_microsoft_word_0.doc
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"evgen28XXX" пишет:
У меня мотор 1991г.в. по всей видимости с Т-16 (видно по сцеплению) картер маховика из алюминия на нем написано Д120-1002312-Б2, на Т-25 он пойдет?
О нашел, на поляках такие и ранше встречал фото с алюминием.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
"Wolchara" пишет:
Один чёрт только два розмера. А что означают я не понимаю(((
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"evgen28XXX" пишет:
Такие диски шли на опрыскивателях ОП-2000 , они сразу заварены с завода.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"evgen28XXX" пишет:
шли на сеялках завареные и везде где не надо регулировать колею
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"tach" пишет:
Максимальную ширину и высоту, для прикидки достаточно, для изготовления рамок, или каркаса нужны сами стекла, а еще лучше шаблоны сделанные например из ДВП.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
sanyaez пишет:
Petro пишет:
del пишет:
Petro пишет:
Оправкой запресовівал,не грел
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Владимир Герус пишет:
"tach" пишет:
Вот такие у меня получились размеры.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Всем доброго дня.Мужики есть компрессор с АТО и ресивер со стационарного компрессора.Думаю сделать от ВОМ,т.к. нет 3-х фаз.Подскажите кто сталкивался какие обороты должны быть на самом компрессоре? И еще задавали вопросы по углу поворота снегового отвала.Не знаю понятно на фото будет.Это фабричный поворотный,единственное сделал поворот цилиндром (раньше руками надо было поворачивать очень неудобно).
: Арзамас
18.11.2011 - 15:19
: 55
Валерий.С пишет:
Валерий.С Выглядит всё замечательно! У меня тоже заводская лопата, но висит она у меня на цепи от цилиндра (как с завода, цилиндр одностороннего действия),какой использовал цилиндр на подъём и какой на поворот?(размеры) если не трудно.Сделай фотки поближе как цилиндры крепятся пожалуйста. Хочу у себя переделать.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Toxa600 пишет:
Валерий.С пишет:
У меня тоже приварены проушины для цепей.На фото вехнее крепление цилиндра подъема.Снял крепление куда вешаются грузы просверлил пластину 20 мм под 6 болтов и приварил к ней уши крепления цилиндра.Длину цилиндра лучше всего вымерять по месту и не надо ставить его вертикально,а где-то под45 градусов.и там варить уши.На подъем стоит цилиндр с поршне 40 мм. Ставь цилиндр не манее 50 см.У меня стоит сБМ-6.На поворот 50 мм.Ставил какие были.На поворот длинный не надо,тоже прикинь по месту.На фото есть и поворотный см. внимательно.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Petro пишет:
sanyaez пишет:
Petro пишет:
del пишет:
Petro пишет:
А вот зря-вам же советовали греть!Когда вы запрессовывали пальцы в поршень на холодную,то пальцем срезали металл!В тракторах поршневой палец крутится только в шатуне,а в поршне-мертво!Именно цоконье-это стук пальца у вас.Я это проходил уже,но у меня была чуть-чуть иная ситуация.Купил трактор,нагреется-цокоет!Разбирал и менял пальцы и кольца.Все прошло сразу.Да и вообще,цоконье-это пальцы стучат.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Кто ни будь может сказать это стекло от т-25 боковое или мне в парили от чего то другого .на стекле написано т-25 но вот форма интересная.? смотрел на кабине заводской там верх кажется ровный
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Wolchara пишет:
На боковом верх и низ паралельные,Трапеция получаеся .
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Валерий.С пишет:
Wolchara пишет:
значит не то дали.блин а я уже и рамки под него приварил shok
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Подскажите чем отмыть трактор для подготовки к покраске?.Грязь с мазутом почти вековая.
