друзья сделал отвал но хочу спросить под каким углом лучше будет чистить у меня сейчас стоит примерно на40градусов и иногда трактор в сторону тянет хочу спросить у кого есть отвал тянет ли также в сторону трактор?
пойти-то он пойдёт, толлько инерция от поршня пресса будет телепать Топик, причём, если на горизонтальном участке это просто возвратно-поступательные движения, то на участке с креном -ещё и влево-право, сидишь как на вербляде! а эти толчки здоровья коробке не добавляють, но со стороны смотреть на тракториста довольно смешно
Здравствуйте! Подскажите, попрет ли т-25 пресс Киргизстан? Если да, то может у кого есть не продажу в лен.обл или рядом?
Видел я как на МТЗ-50 таскают этот пресс,так трактор еще с полчаса трясся после пресса.Как в том мультфильме про волка с зайцем когда он слез с того, чем сваи забивают!
колысь я пресовал на ДТ-75, та шо пресовал , сгребал на нём, правда это было в начале моего фермерства, пишу и вспоминаю, что косили на топике прицепной косилкой, была такая с железной сиденькой на толстенной рессоре. я как самый молодой на ней и сидел. короче, волк из ну погоди нервно курит в сторонке
А по бортовым что-нибуть еще подскажите?
Тут предлогают по дешевке с Т-16.
В каталоге смотрел по рукавам на Т-16---Т16.38.101; на Т-25---Т30.38.101; кто знает это одно и тоже?
В т16 шестерни в бортовых с т-25 разные, в несколько зубов разница, в т16 шестерня большая
градусов 20 надо, тогда стаскивать не будет, а больший угол расчитан на свежий снег и скорость
спасибо.
Тут сложно сказать, под каким углом. Всё зависит от размеров и веса отвала, от угла наклона от точности установки ножей. Лучше всего выставить угол методом "тыка"! Под большим углом передок будет затаскивать в сторону, а под малым - будет валить на обе стороны. Так что найти золотую середину можно только испытанием.
вот я и думаю,может с блокировкой оси вилки включения пов-пон что не так?
Этот валик так же должен блокироваться у вас что то с валиком блокировки , для начала попробуйте отрегулировать его там есть стяжка стяните её если не поможет то надо вытягивать валик блокировки и смотреть реставрация или новый .
У меня выскакивает когда на почти выжатом сцеплении ездиешь вперед-назад то есть в этот момент блокировка валов полюбому отключена потому как педаль сцепления выжата.Я думаю поэтому на заводе от двухрычажной коробки отказались.Еще мысль переделать кулису поставить место одного рычага два в одну дырку и отдельно включать реверс и повышенную-пониженную.Я тут от уазовской раздатки рычаги взял покрутил их можно туда вставить длинный на реверс а короткий на пов.-пон.
У меня фабричный отвал,поворачивается градусов на 35-40 и не стаскивает.Стаскивать может если нож вперед далеко вынесен.У меня от капота сантиметров 50.Правда на фото сам нож не снеговой и не поворотный.Лето снеговой не нужен был и я снял. Файлы: foto-0001_2.jpg
Зачем в одну дырку два , тут кажется молоток подробно описывал как поставить второй рычаг на повыш\пониж , поищите в теме про ремонт там есть его раздел как поставит этот рычаг всё с размерами .
П ривет всем!
Мужики где посмотреть фото корзины счепления Т-16 и Т-25.
привет всем!Вам посмотреть сравнить или как
Купил двигатель Д-21 и не пойму с чего счепление
Гдето в этой теме находил фото сцепления Т-16, если кто знает киньте ссылку
Подскажите пожалуйста, картер маховика Т-25 и Т-16 разные
И еще на Т-25 картер маховика из алюминия?
Добрый вечер. А фото двигателя можна ?
Вечер добрый!
Завтра сфоткаю выложу.
Подскажите пожалуйста еще а бортовые с Т-16 на Т-25 подходят?
чугун
бортовые одинаковые полуося разные точно не помню какая из них,про рукав не могу сказать про тот где тормоза.
Задняя часть может быть как чугунная так и из алюминия но это уже болие новые маторы, а так же имеется отверстие в блоке для слива масла с радиатора
У меня мотор 1991г.в. по всей видимости с Т-16 (видно по сцеплению) картер маховика из алюминия на нем написано Д120-1002312-Б2, на Т-25 он пойдет?
подойдёт всё разница только в сцеплении , ставь сцепление с Т-25 и всё .
А картер алюминевый выдержит?
Может поискать чугун.
Да наверное стоит , всё же на Т-25 нагрузка ещё от полурамы а на 16 её нет , хотя на заводе не дураки сидят и знают что делают .
Да выдержит у т-16 матор вобще висит и не отваливается, а тут ещо и подушки стоят с переди
Корпуса одинаковые а полуося разные вам же уже отвечали...
Так рукава получается тоже разные?
спасибо.
Мужики где можно найти такой каталог, отсканеный?
Там коробка с одним рычагом
