Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 26 из 1021
30609 сообщений
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
dog пишет:
Ребята подскажите, или фото как на т-25 реализован механизм включения-стоп сигналов
Под кабиной с правой стороны должен стоять концевой выключатель ( лягушка) с которого привод на рычаг педали. Фото нет так как нет самого мханизма laugh laugh laugh Вроде как на тяговые характеристики это не влияет, да и тормозами не пользуюсь по причине отсутствия таковых... lol lol lol
dog
: Донецкая обл.
23.03.2010 - 10:48
: 41
Hunter1 пишет:
dog пишет:
Большое спасибо за исчерпывающий ответ! super
Но все таки может кто выложит фото крепления лягушки.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
dog пишет:
Вот концевой выключатель тормозов.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
dog пишет:
dog
: Донецкая обл.
23.03.2010 - 10:48
: 41
Tolya спасибо! Попробую восстановить на своем
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Самодельная сеялка! Сею дыню. http://www.youtube.com/watch?v=X8Z0jGvz5LE
dog
: Донецкая обл.
23.03.2010 - 10:48
: 41
xaxol75 пишет:
Можно по подробней конструкцию
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
dog пишет:
xaxol75 пишет:
Завтра выложу фото.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
xaxol75 пишет:
Поделись устройством....Интересно всё... thank_you thank_you thank_you
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Сеялка бахчевая agree ,простая и надёжная работаю с ней уже семь лет ни разу не подвела. Я думаю на фото всё понятно thank_you Лучше один рас увидеть чем 10 рас прочитать victory
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Всем привет! Кто нибудь мастерил самодельный кардан вала отбора?? Сегодня спрашивал на рынке б/у стоит 500гривен(2000руб) shok shok wacko2 Вот и задумался может самому сделать!
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Самый простой из квадратной труды и во внутрь палку мет. квадратную,трубу можно сварить из уголка-была бы палка подходящая! laugh Завтра сфотаю свои образцы.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
xaxol75 пишет:
Крестовины от ЗАЗ плюс квадратная труба плюс квадратный прут (оптимально 25X25).
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Hunter1 пишет:
xaxol75 пишет:
Понятно! thank_you А на шлицы вала что придумать?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Будут вапросы по навозаразбрасывателю оброщайтесь видео не получилось так как попросил сделоть его соседа ну тот и стал с зади кароче с ног до головы его обляпола пришлось ему раскидывать навоз безплатно но есть фото разбросаного им навоза если надо скину
28.09.2009 - 23:30
: 16406
djenym пишет:
Hunter1 пишет:
Яуген пишет:
Кто нибудь ставил на т-25 калёса от ск-4 и делал для него двуосны прицеп за инфу или фото буду признателен
Где-то на форуме была инфа про задние от СК-4 и даже фото. Трактор был со снятой кабиной, может даже в этой теме в более ранних постах. Теперь о прицепе. Несколько лет назад видел у мужика переделанный из 2ПТС-4, укороченный, низкий так как ступицы от культиватора КПС-4 а колёса от передка Т-25, без рессор и цилиндра.
Яуген ,привет! по поводу калёса от ск-4 то все очень просто если у тебя есть середина от дисков СК-4 то вытаскиваешь ее и ложишь на т-25 -ую середку от диска с верху центруешь и прожигаешь отверстия под болты .после прихватываешь на пару болтов чтоб не сдвинулась и отрезаешь по кругу сваркой вот несколько фото -там
где в середине вварена газоновская середка это запаска .остальные фото калес на тракторе. будут проблемы обращайся. еще фото погрузчика где приварена половинка от кардана вместо серьги ,но езда сприцепом в месте с погрузчиком дело тяжелое управляемость плохая ,а тем более по лесу.даже если и 2птс-4 .самый оптимальный вариант это-сделай телегу ну типа конской но из железа и под трактор . я стакой ездил в лес грузил долготьем причем привез намного больше чем т 40 с 2птс-4 и проходил трактор с такой телегой там где не мог т 40 с передком!!!а это факт!!!
Спасибо за ответ но вот на фото я прикинул и отчертил мелом вся проблема в том что там получается изгиб диска а в чём заключается плохое управления трактора из-за того что поднимает перед
28.09.2009 - 23:30
: 16406
xaxol75 пишет:
Можите использывать уаз кардан переднего моста там и шлицевая и крестовины
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
xaxol75 пишет:
Вот фото моего самодельного..........
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Яуген написал
большой вес давит на навеску .тем самым облегчает перед.а также получается большой рычаг при повороте трактор поворачивает прямо.ко всему еще и резина широкая .сцепление с почвой хорошее бусануть при таком раскладе трактору крайне трудно .
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Всем привет! Вот самодельные карданы.Если найти шлицевую муфту под ВОМ-то можно приварить к шлицевой вилке УАЗ--- а дальше на сколько фантазии хватит.
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
собрал коробку на т-25 поменял одну шестерню реверса и первичный вал появился гул.это нормально?
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Тоже недавно перебрал коробку (проблемма была в том, что когда включаешь заднюю, иногда передача не включалась, перекинешь рычаг тудым-сюдым, включится. Добавил рег шайбочку на реверсе, включаться стало четче, но появился гул (как у 51 газика, или вой), Конечно не гуд, но уже времяни нема на ремонт. Решение по этому наверное нуно весь реверс заменить, хоть и стоит немало, но пока стоишь наверное больше потеряешь. lapaev, гул это не хорошо, но может пока новое прирабатывается .... Может проблемма как у меня - шестерни реверса зажаты слишком сильно? Удачи
28.09.2009 - 23:30
: 16406
nikol пишет:
Реверс нужно менять взборе т.е две шестерни и первичный вал гудит и воет это от неправельной регулеровки подложите регулеровочные шайбы для первичного вала и всё будет в норме
04.01.2010 - 23:37
: 138
Спасибо за отклик!наверно это всегда так после замемы,регулировки.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
lapaev пишет:
С какой стораны если смотреть с переди трактора меняли шестерню можно отрегулиревать валом и это займёт минут дватцать
: Томск
03.05.2010 - 10:50
: 2
Мужики проблема,купил отцу трактор Т-25,стоял всю зиму под снегом,завели работает ели-ли,секёт(водух и соляра) из под головки клапанов и цилиндра,думал прокладка поехал в маг,сказали и посмотрели по каталогу там прокладок нету вообще,головки стоят 6000т.р(2шт) жаба давит,может из листового медь или алюм.вырезать и поставить,влиять прокладка на работу движка будет или нет???
28.09.2009 - 23:30
: 16406
гриф пишет:
Cеч может только если повреждена поверхность головки или гильзы если гильза то снимите её и положите на нулёвку наждачку и с небольшим усилием покрутите гильзу наждачку нужно уложить на стекло . если головка то ставте прокладку из листовой меди только не толстой а ремонтные проклодки должны быть в продаже правда они идут только в наборе с остольными прокладкоми
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Здраствуйте
а вы уверены что соляру из под головки сечет,
прокладка стоит только между блоком и гильзой
может форсунки плохо закручены, подтяните их
там хитрый ключ на 30 нужен (если я не ошибаюсь)
если снять крышку клапанов ось коромысел и штанги то можно обычным ключом затянуть .
: Томск
03.05.2010 - 10:50
: 2
секёт именно из под головки,2 раза снимал протягивал и ставил,что прокладка стоит между гильзой и блоком знаю (расматр,2 варианта прокладку или отдать в шлифовку,тогда наверное отдавать головки и гильзы???)
15.11.2009 - 19:16
: 124
Яуген пишет:
Я делал проще. Через лючок, там где соединительная муфта, ослаблял болты крепления прижимной крышки первичного вала, крышку отжимал немного упорными болтами и равномерно закручивал болты крепления назад по кругу без прижима крышки. Так добился исчезновения гула первичного вала. А регулировочные прокладки поставить очень большой гемор - нужно половинить трактор. Третий год - полет нормальный. Болты крепления крышки контрятся проволокой по кругу.
