Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 250 из 1021
30609 сообщений
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
валера 69 пишет:
вот так я использую свой трактор
У меня тоже стрела с погрузчика есть,немного поменьше правда.Ваша какой max вес поднимает?
Руссиа
: Иркутский
18.04.2011 - 23:43
: 113
Прошу поделиться соображениями - просят продать трактор т25, выпуск 91г без кабины , наработка максимум 300 моточас, вроде все работает
-какой ценник можно обозначить?
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
мужики,как я писал делаю отвал на т25.хочу спросить у кого есть отвал не будет ли трактор буксовать может нужен груз назад?
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Bоber пишет:
Как вариант посмотреть цену по электронным объявлениям.А цены будут везде разные,у нас если без документов около 100.000,с документами дороже!
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
lapaev пишет:
Груз не нужен,можно цепи поставить.
Руссиа
: Иркутский
18.04.2011 - 23:43
: 113
sanyaez пишет:
Bоber пишет:
да с доками, нашел вроде только одну пожходящюю объяву -там 200тр просили, с самодельной кабиной
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
"Тоха" пишет:
Тогда разные коробки , а трактор какого года , мой 87 .
73-го,и по ощущениям скорости передачи так и есть,1-3,2-4,5-6.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Валерий.С" пишет:
lapaev пишет:мужики,как я писал делаю отвал на т25.хочу спросить у кого есть отвал не будет ли трактор буксовать может нужен груз назад?
незнаю как но я без груза замучался ,а с грузами и цепями красота
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Добрый день! смотрите до конца видеоклипа. http://www.youtube.com/watch?v=eyHmUn9VqU4&feature=player_embedded и http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=05TjajTIQ0c Мне понравилось конструкция дровокольного конуса с приводом от вала отбора мощности трактора,но шурупныи профиль будет лучше,чем у гидравлического цилиндра.с заводами буду заказать на дровокольную конусу
04.01.2010 - 23:37
: 138
сергей н. пишет:
"Валерий.С" пишет:
да мне тоже кажется надо грузы ставить всетаки лапата тяжелая получается зараза.на лапату какой нож сделать точнее какой толщины?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Aleksej-1616 пишет:
Добрый день! смотрите до конца видеоклипа. http://www.youtube.com/watch?v=eyHmUn9VqU4&feature=player_embedded и http://www.youtube.com/watch?v=1D7MQzJ8pSc&feature=player_embedded Мне понравилось конструкция дровокольного конуса с приводом от вала отбора мощности трактора,но шурупныи профиль будет лучше,чем у гидравлического цилиндра.с заводами буду заказать на дровокольную конусу
А мне что-то эта конструкция не нравится!Как бы самого не намотало вместо пенька!Здесь техника безопасности отдыхает.
: Беларусь, г. Мозырь
13.09.2011 - 18:11
: 180
люди помогите нужен компрессор чтоб был на тракторе но не знаю какой и как придумать
а тут вчера наткнулся на интересное фото компрессор впихнули между насосом и заливной горловиной но есть проблема у меня насос мтозовский а на фото родной дак я не знаю поместится там компрессор тот или нет может у кого нибудь стоит такой компрессор между насосом и горловиной подскажите с чего начать как ставить и так далее
А и как выы думаете ставить мне кабину заводскую, от т16 или сделать каркас из кабины от т16 и сделать крышу или оставить без кабины ?
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
Мы вот такой испытали, сейчас конус токарь на 120 мм выточил, а то большие пеньки не разрывал и вот такой двойного действия нравится
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
на моем тракторе стоит компрессор от ниссана с кондиционера ставится на место генератора и смазка у него автономная захотел включил кнопкой на панели приборов аесли не нужен то выключил а компрессор от т-40 не выключается и работает постоянно
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"yurii" пишет:
Во это КОЛУН !!! ТО што наддо!!! Што там у него в трубе?
: Курская обл.
10.12.2011 - 21:45
: 126
Привет!
Мужики прочитал весь форум все суппер стоко идей!
В хозяйстве есть трактор уже 15-лет.
Вот фото.
Принемайте в свои ряды hi
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
Гидроцилиндр
: Курская обл.
10.12.2011 - 21:45
: 126
Да он такой, есть хороший но надо менять
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"yurii" пишет:
Гидроцилиндр
Похоже,что не один...
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"lapaev" пишет:
Можно заполнить колеса жидким балластом (если вентили позволяют) . Заливается специальная смесь , не замерзающая. В каждое колесо- кг.100 войдет без проблем. Я каждую весну в колеса воду заливаю, литров 70-80. Результат сразу виден, а уж для зимы, с лопатой, сам Бог велел...
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Bender25" пишет:
Вливайся! dri
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Иван,это (не от твоей... за спиной) зап.часть?
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Anatoliй Alekseewiч пишет:
осторожно! она вродь как не была в стволе... резьбы не видно!
13.09.2011 - 18:11
: 180
kitaec пишет:
04.01.2010 - 23:37
: 138
kitaec пишет:
kitaec пишет:
компрессор вроде как от т40 но с насосом мтз его не поставить невлезет я сам ищу такой компрессор три года назад специально купил тнвд родной на т25 до этого стоял мтз а вот компрессор так и не нашел.что интересно даже в магазине на заказ нет.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
lapaev пишет:
kitaec пишет:
kitaec пишет:
А я наоборот, сначала купил компрессор, а затем поставил аппаратуру с МТЗ.
А компрессор лежит за ненадобностью.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Нет Анатолий. У нас другой металлолом.
"Bodryi" пишет:
. резьбы не видно!
У нас уже лет 10 эти обтюрирующие пояски срубают на металлолом. Они в основном- медные. Сейчас уже с металлоискателями собирают. smile3
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Поменял поршневую на своем,не снимая поддона и двигателя,за 4часа(поршня,кольца,гильзы,шатунные втулки) и обнаружил кроме верхних еще отверстия в нижней части шатуна типа для смазки пальца под давлением,но помоему в т-25 пальци смазиватся должны методом розбрызгивания(знаю,что шатунные вкладыши без отверстия).Что подскажите по этому поводу?
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Petro пишет:
Метод замены простой,все выпресовки,запресовки-болт М16 длинной 180мм и втулка внутренний диаметр больше наружного диаметра пальца
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Petro" пишет:
Если есть верхние отверстия то можно любые вкладыши ставить , когда сам менял то попались шатунные вкладыши с отверстиями хотя в самом шатуне их не было , поставил всё нормально.
