Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 249 из 1021
30609 сообщений
10.01.2010 - 02:25
: 291
[quote="sokmix"]Здравствуйте. Прошу совета. У кого есть плуг для Т-25 Одесского производства? Предлагают за 8т.р. Как он в работе?
Или лучше 2-х корпусной?
[/quoОтлично в работе,я покупал за 3 т.,а 2 корпуса пускай т-40 таскает
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
Отлично Костя а вот мою версию прокрути -пидаль под ногу.Что можно использовать в качестве распределителя,на возврат ,если что, можно длинную пружину поставить типа на наклонной жатки или чуток слабее,надо только чтоб при отпуске пидали распред на слив переключался т.е. нажал пидаль -давит,отпустил-слив.
надо распределитель от погрузчика у которого рычаги не фиксируются нажал работает отпустил перестал
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 549
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Дак и я говорю отлично! Который год собираюсь сделать
Я так же давно хотел делать гидроколун.Взять секцию от комбайновского распределителя сделать подвод масла( как на стр.7472)рычаг распределителя вывести на площядку где ложится полено сделать направляющие.Берете полено бросаете его на пощядку в направляющие,полено своим весом нажимает на рычаг распределителя, распределитель подает масло на цилиндр поршень давит на полено, полено раскалывается,в образовавшеюся щель рычаг распределителя пружиной поднимается в верх включив распрелелитель на обратный ход штока.дойдя до крайнего положения штк упирается в рычаг который тягой возвращяет распределитель в нейтральное положение.Таким образом работать можно одному тольго кидай поленья.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"del" пишет:
Действительно,но громоздкий он сильно,вот какой-то на копнителе комбайна стоял миниатюрный,давно не сталкивался и забыл какой у него принцип,помню пидалью открывались крючки и после сброса соломы клапан копнителя закрывался цилиндрами на крючки автоматически и после этого из них давление сбрасывалось.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Юрий61" пишет:
Сложновато-но возможно.
: Неудачино
14.07.2011 - 07:35
: 61
Здравствуйте! Извиняюсь, что перебиваю тему про дрова. Хочу задать несколько вопросов по сборке Т-25 из имеющихся агрегатов.
1. Имеется в наличии коробка и задний мост от ДТ-20 1969 года выпуска в рабочем состоянии и дизель Д-21. Можно ли их состыковать при помощи промежутки от Т-25?
2. На КПП от ДТ-20 отсутствует валик, фиксирующий переключение передач, как его восстановить?
Заранее благодарю откликнувшихся.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
думаю можно все соеденить главное чтобы совпали отверстия под болты и первичный вал с промежуточным валом можно было соеденить с помощью муфты. Я у одного видел Т-25 видно переходная модель ДВС Т-25 а рычаги КПП как у ДТ-20
02.09.2010 - 05:16
: 17531
С двумя педалями придумал.
РВД от распреда на ГЦ соединить через тройники крест на крест. Педаль "рабочего хода " сделать без фиксации, что-бы можно было легко прекратить ход поршня сняв ногу с педали. В то время как педаль "возврата в исходное положение" будет с фиксированным положением. Пока сходишь за новой чуркой, поршень уже готов к употреблению. good
А для того что-бы можно было не дожидаться пока поршень вернётся до конца, а иметь возможность остановить его во время возврата, между педалями поставить (свободно) коромысло.
В общем как-то так. dntknw
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Николай Гейко пишет:
Николай, я не знаю про стыковку (не сталкивался), а вот валик у нас в Беларуси продаётся. поспрашайте в магазинах. хотя я себе заказывал у токаря по старому образцу.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Patrik" пишет:
Ответы все давно уже написаны
Все понятно. Всем спасибо. Надо брать.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Kostomar" пишет:
Распред поставить в таком месте, чтобы можно было легко нажать на рычаг с обеих сторон колуна.
"Юрий61" пишет:
Здравствуйте уважаемые единомышленники.
Я много сооброжал как что приделать чтобы было просто, практично и функционально, но чтобы "только кидай поленья" - не посмел и думать. super "На что только не пойдет мужчина чтобы не вставать с дивана!"
Поэтому поделюсь тем что накопилось.
Принцип подключения распределителей Р80 предлагаемый "Kostomar" самый простой и быстровыполнимый. Надо решить только что делать с исправным рычагом основного распределителя при выбивании его в нейтраль под нагрузкой. Тут или вмешиваться в настройки отбойного бустера, увеличивать давление срабатывания или глушить систему возврата вообще (тем более он у многих и так не срабатывает) и ориентироваться по нагрузке трактора на слух, ну можно еще манометр включить в систему.
Это я так умно рассуждаю вслух, а для себя решил blush2 что, просто привяжу рычаг в кабине через пружину на растяжение, ну выбьет, ну так само потом и включится (наверное).
Исходя из небольшого опыта работы, дополнительный распределитель буду располагать горизонтально (чтобы рычаг был вертикально) там где ползун в задвинутом положении (ну не умею я рисовать на компьютере!), а сам рычаг делать в виде ручек как на бензокосах, чтобы работать с двух сторон.
Еще. Как раз на втором распределителе очень важно чтобы отбойный бустер срабатывал : полено давиш - рукой держиш, обратный ход - рычаг воткнул и пошел за следующим. Но мне кажется что при любой возможности будете использовать помощника. Обратите внимание на видео, там я колол по одному поленцу, зато в конце работы по два, двумя руками или на вертикальный нож, или на горизонтальный, особено тонкомер разной длины получалось хорошо.
На счет автоматики поройтесь в инете по запросу типа "дровокол", там кроме ютуба представлено много импортных комбайнов с полной автоматизацией процесса. Обсудим.
Спаибо.Удачи.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"silivon4ik" пишет:
"Юрий61" пишет:
Если есть желание полностью избавиться от манипуляций с распределителем то самый оптимальный вариант по моему мнению это использовать распределитель с электромагнитным приводом. На крайних позициях штока гидроцилиндра установить концевые выключатели, плюс не забыть про кнопку аварийного останова механизма. Дело за малым... laugh Найти этот самый распределитель...
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"silivon4ik" пишет:
Зачем пружина??? dntknw
Привязывайте его наглухо, проволокой. Или сделайте специальный фиксатор.
Если на колуне будите использовать распред типа Р80 или Р75, то на нем вся защита уже имеется.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Привет-действительно,(тросточку)из дерева подогнать по размеру и под рычаг на основном....
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Александр 70 пишет:
У нас продается трактор Т25 за 50 тясячь рублей.Заводится,но вообще-дрова.Кого интересует-пишите в личку.
А у меня доки есть на трактор. Так же если кому интересно - жду в личке.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Колун.
Один рычаг и одна тяга в кабину.Примитивно-зато просто
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 549
Вот набросал примерный рисунок (педаль забыл дорисовать)чтобы можно было принудительно включать распределитель(допустим полено короткое) и не нужно ждать когда поршень дойдет до крайнего положения.Дома ВАЛЯЛСЯ распределитель лет 10 ,нашел его (не знаю с чего он) у нас такой техники нет. Вот он пойдет на колун.Одну секцию я уже снял когдато ...
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 549
"Hunter1" пишет:
Дело за малым... Найти этот самый распределитель
Т
Такие распределители в сельской местности стоят на комбайнах ДОН и на КСК-100.Работу распределителя КСК не знаю,а по доновскому могу сказать нужны кнопки релюшки(на КАМАЗе такие же) и электромагнитный клапан канала управления.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Прочитал все посты про гидроколун.Зародилась одна мыслишка,вместо того,чтобы изобретать со вторым распределителем проще сделать съемную тягу от родного распределителя на гидроколун.Снять рычаг с распределителя,поставить самодельный.От него тягу через отверстие в кабине,где-то в районе заднего стекла,здесь промежуточный рычаг и на гидроколун тягу с рычагом или под педаль.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Алексей Баркин" пишет:
"sanyaez" пишет:
Здравствуйте!
Со всеми согласен.
Лично мои заморочки из-за желания сделать что-то более совершенное, и реально оценивая свои способности разбиваешь работу на этапы. Вот первый этап пройден - сделан рабочий орган, далее в планах отдельный распределитель. Потом гидростанция с приводом от ВОМ и аксиально-поршневым насосом, чтобы усилие колуна довести до 8-10т и увеличить скорость хода ползуна и, если хватит сил, покрасить.Туго у нас с дизайном wink
А там вы что нибудь подскажете стоящее и нужно будет все переделывать.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Юрий61" пишет:
Чтобы автономно заработал доновский распределитель, нужно еще включать в схему после распределителя электромагнитный клапан усиления потока (у Юрий61 - электромагнитный клапан канала управления). Когда распределитель не работает поток идет на слив, при включении электромагнита секции распределителя одновременно включается клапан и запирает слив (кажется он же и предохранительный). Кто имел дело с Донами, как правило с его капризами работой сталкивались. Находится он на Доне возле правой фары под моторной площадкой, цилиндрической формы. А последние Доны не перешли на 24В?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Во-бла!
Нашел калун какой мне нужен ya
То что бабка прописала. good
: Kemerovo
16.10.2011 - 19:57
: 58
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Можна!правда это не перехоная модель получится.Такое заводы не делали,это кто-то самостоятельно!Что по валику вам интересно? завтра на работе посмотрю! yes3
: Нерль
09.09.2011 - 20:21
: 54
Я тоже собираю Т-25 по частям, коробка у меня еще ХТЗ, с рычагом на рулевой колонке, нет ни валика, ни корпуса его, в общем всего механизма блокировки, буду делать сам, так как не найти таких запчастей... Приварю трубу к пластине, и валик внутрь, ну и привод как нибуть по месту...
: Неудачино
14.07.2011 - 07:35
: 61
Добрый день! Нашел промежутку (вернее, обещали привезти) теперь нужно достать переднюю полураму.
Adept: По поводу валика блокировки - нужно фото, ежели возможно, с размерами. А может он от Т-25 подойдет?
ДСПТ: Корпус валика у меня стоит, а вот самого валика нет и привод его нужно как-то будет примудрить. Трактор ДТ-20, на капоте выбито ХТЗ, достался мне с размороженным двигателем, без стартера и с кой-какими переделками в рулевом управлении (поставлена была колонка от "Победы" по-моему).
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
По поводу валика блокировки от т25 : они тоже есть разные. Столкнулся с этим года три назад. Родной валик оказался покоцаным, купил другой. Так старый оказался Ф14мм, а новый Ф15. Поэтому пришлось реставрировать старый. Хотя сейчас бы пожалуй сделал новый (самодельный). Хотя можно и заводской подогнать по размеру. Если надо могу выставит фоту. Удачи
: Нерль
09.09.2011 - 20:21
: 54
nikol пишет:
Ну тогда Вам проще, вытачить валик и все, если фиксаторы с пружинками есть.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Kostomar" пишет:
Я же говорил что придется все переделывать! scratch_one-s_head
: Нижний ломов
08.11.2010 - 17:43
: 5
вот так я использую свой трактор
