Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 246 из 1021
30609 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
ими наверное и сутунки удобне грузить
А это чё такое dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Hunter1" пишет:
А длины хода штока хватит?
Думаю хватит, мне метровые колоть не нужно, катёл паровое, а там чурки не большие, будет коротковатый покопаюсь, где то был на см15-20 длиннее
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
видел вот сдесь http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=26590&start=50 интересную фиговину дрова колоть попробую на вом такую сделать
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Яуген пишет:
"Александр Пантелеевич 63" пишет:
Интерисует труба 50 водопрводная наверно слабовата будет и цылиндры по виду 50-60 а год штока?
Несколько фоток, стенка трубы10, зубья 18, плостины каторыми между собой скреплены трубы 10
Всё понятно.Большое Вам спасибо!
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Яуген" пишет:
А это чё такое
Это брёвнушки берёзовые,которые пилились по длинне шпалы в лесу.... в данное время эта лавачка закрылась-дорого стало деляны выкупать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Понел, так на лапы так же ставятся клыки для зажима, один по центру или два но по краям, ужимают и нет опосения что оно будет приготь или наклонятся с стороны в сторону, особенно длинные там нужно целится по центру,ужал и попёр
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Яуген" пишет:
У меня лапы стояли почти на ширину колёс-проблемм не было,проблемно было лапы заталкать под бревно,я концы обрезал чтоб не так пахали по талой земле,зимой нормально залазили.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Да есть такое, особенно часто бывает, опустил лапы загонять под низ а оно поскуда катится, можно так долго гонять, а бывает вроде и сразу загнал, а поднимать не тут то было, лапа под корень попала и давай занаво переезджай, а этими виломи что только не грузил и столбики бетонные и драва и лес и рулоны, в планах ещё сделоть по такой схеме только вместо вил поставить как на мультиках захваты
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"аптимист" пишет:
Не ведет не буксует а именно не до включается.
скобы под корзину или колхозный вариант с проволокой
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
вот просили фотку ножа из швеллера уже успел его погнуть хотя думал он крепкий
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Намерен поменять поршневую на своем Т-25,неснимая движка и даже пиддона,это реально???
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
сергей н. пишет:
А что у вас за приспособление:белая труба идет в кабину на первом фото?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Petro" пишет:
Реально,я у себя так менял.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Petro пишет:
Конечно реально.
01.11.2011 - 19:35
: 5
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какое масло лучше залить в коробку передач трактора Т-25 и сколько литров надо?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Александр 70 пишет:
"Petro" пишет:
Двигатель снимать не требуется,а вот поддон придется.Шатуны отворачивать как иначе?Главное дело здесь есть уже готовая оправка дла сжатия поршневых колец!Это гильза.
: тюменская область, ишим
10.11.2011 - 06:35
: 5
масло заливать ТаП,входит 10 литров.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
А зачем снимать шатуны???
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sanyaez пишет:
Александр 70 пишет:
"Petro" пишет:
А пальцы на что ? Не нужно снимать поддон.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Petro пишет:
Правильно незачем их снимать, головки снял, затем гильзы вынял, закрыл тряпками все отверстия, расштопорил палец, выбил его и меняй.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Petro пишет:
Ну а как иначе выбить поршневой палец и назад запрессовать?Если палец крутится в поршне-это не хорошо!Приходится нагревать поршень в горячей воде,запрессовывать палец в шатун!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sanyaez пишет:
Petro пишет:
Боже упаси в горячей воде греть, в масле нужно нагревать, в перчатки взял и на весу палец легко зайдет в шатун.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
ВладимирТ-40АМ пишет:
sanyaez пишет:
Petro пишет:
Спасибо форумчане,на днях попробую,думаю,что за денек управлюсь
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"sanyaez" пишет:
Так это типо печка
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Яуген" пишет:
"sanyaez" пишет:А что у вас за приспособление:белая труба идет в кабину на первом фото?
Так это типо печка
печка и есть греет отлично двигатель чистый ни чем не пахнет
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Petro пишет:
sanyaez пишет:
Petro пишет:
Ну а как иначе выбить поршневой палец и назад запрессовать?Если палец крутж..тся в поршне-это не хорошо!Приходится нагревать поршень в горячей воде,запрессовывать палец в шатун!
Ну я же не допускаю,что человек будет мокрые детали ставить в мотор!
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Я делал так,в перевёрнутый поршень плескал немного бензина,поджигал-прогорело,вставляешь палец и никаких заморочек с водой и маслом.(перенял по молодости у старого совхозного моториста а он от кого-не известно....)
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Для удобства постановки гильзы делал такую оправу , изготавливается из тонкого железа в течении минуты , пласкогубцами зажимаеш кольца в оправе а другой рукой ставиш гильзу ,довольно быстро получается.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Тоха" пишет:
Всегда пользовался подобной оправкой ,когда устанавливал кольца на мотоциклах и Луноходе,а вот на Т25,она только мешает,на цилиндрах внизу есть фаска на конус-помазал маслом,поправляю кольца рукой и потихоньку поворачивая цилиндр туда-сюда.заходит как миленький.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Александр 70" пишет:
Можно взять кусок медного провода и удавкой сжать кольцо,потихоньку опускать гильзу.
