Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 245 из 1021
30609 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Александр Пантелеевич 63" пишет:
Интерисует труба 50 водопрводная наверно слабовата будет и цылиндры по виду 50-60 а год штока?
Труба там толстостенная, замераю скажу точно, Вам такие вилы в место ковшей будет грузить и выдерать по-лучше, цилиндры стоят не сильно большие по обьёму, но их в полне хватает что бы хорошенько сжать, по обьёмней ставить не хотелось так как нш 10 и вилы споролелены с навеской и так по-времени срабатывания маленько из-за навески тупят, по токой схеме как у меня стоят вилы, можно ставить и один цилиндор, а в место второго ставится швелер с отверстиями, перекидывая каторые увеличивается или уменьшается захват вил,раньше так и стояло с одним цилиндром
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"аптимист" пишет:
А как регулируется блокировка передач?. И какой должен быть зазор на выжимном?
Так Вы б симптомы точные укозали, что именно Вас в работе сцепления не устраивает,
: чернава
26.10.2011 - 13:59
: 43
привет всем . по поводу сцепления у меня трактор 86 г. была проблема тоже со сцеплением лапки были внорме выжемной новый всё вобщем как надо . но при не выжетом сцепление гоняло выжемной скоростя включались отлично , увеличевал тягу на пол оборота выжемной не гоняло ноне мог включить скорость . пришол только к одному решению просверлил отверстие над возвратной пружиной ипренёс тягу . появился зазор скоростя включаютсья . может пригодиться ......
: г Рыбинск
29.10.2011 - 23:31
: 10
Скорость просто не включить . Движение начинаю так включаю скорость включаю стартер и с богом
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"аптимист" пишет:
shok А на ходу хоть когда выжимаете сцепления остонавливается? лючок откройте и глянте на каком растоянии находится выжимной, нажмите на педаль и глянте сколько она ужимается что бы выжемной упёрся в лепестки, исходя из Вами описаного выше, пол рабочего хода педали будет в пустую
: Kemerovo
16.10.2011 - 19:57
: 58
Да г еще вопрос ! Как регулировать сцепление 2007г (не лапки). Неужели никто не знает??? SOS[/quote]
Фотки сцепления можете предоставить? fotku
: город Калязин д.БОЛЬШОЕ РОГАТИНО
14.09.2011 - 08:22
: 247
[quote="Anatoliй Alekseewiч"]почему где прощитался целиндр стоял на нем просто я ево разобрал[/quo
ползунок маленький вот может и закусывало
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Andrei....." пишет:
Точно,над было попробывать смазать ещё а то видно как скребло ржавчину.
: г Рыбинск
29.10.2011 - 23:31
: 10
Фото сделаю. Да и блокировку передач проверю . Что то об этом читал в книге. Всем спасибо за советы.А как насчет крышечки???
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
делаю лопату для чистки снега на трактор из чего можно сделать саму лопату какой толщины метал подойдет
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
аптимист пишет:
Может сцепление собрано не правильно?Типа диск стоит другой стороной или при сборке мусор попал в корзину и т.д.Вообще,собрал сцепление-первое, регулируется зазор от опорной плоскости нажимного диска до кулачков лапок.Потом,когда скатил регулируется зазор между выжимным и лапками.Еще как вариант-это коробление диска,бывало (правда на Т-150) откалывался кусочек накладки с диска!Зачастую все проблемы-это недогляд и спешка.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Валерий спереди клина по моему нужно пластину заостренную приварить и цилиндр мощнее-какой диаметр ты ставил?
я делал по ескизам ребят там никаких пластин небыло а целиндр 80по наруже шток примерно 30 сколько ребята пытались сделать то у всех целиндры примерно такие
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"аптимист" пишет:
По блокеровке передач, просто проверте, на не нажатой педали, передачи не должны включатся, при нажатии до плехи должны включатся
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
lapaev пишет:
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
lapaev пишет:
Я вырезал из отрезка трубы, толщиной 12мм. Думал будет тяжеловата, но получилось отлично. Хотел выложить фото, но инет глючит.
04.01.2010 - 23:37
: 138
а какая высота лапаты получилась?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Евгениич пишет:
lapaev пишет:
Труба каким диаметром?
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
lapaev пишет:
65см с ножами, длина 180см.
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
[/quote]
Труба каким диаметром?[/quote]
Не знаю, от неё только небольшой отрезок остался, только на две лопаты выкроил.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"lapaev" пишет:
у меня с трубой был напряг я два швеллера сварил вроде ни чего получилось
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
сергей н. пишет:
"lapaev" пишет:
Посмотреть бы как то
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
Вот фото ножа
04.01.2010 - 23:37
: 138
Евгениич пишет:
lapaev пишет:
спасибо буду искать а какой цилиндр на подъем стоит?я хочу поставить от дона с рулевого думаю пойдет
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
Ещё
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"валерий киев" пишет:
У меня получилось пока так, нужно мудрить со штуцерами и если будет работать то предстоит придать надлежащий вид... Не судите за качество фото.... телефон однако... dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Hunter1" пишет:
Такого цилиндра по обьёму думаю хватит для данного агрегата
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Несколько фоток, стенка трубы10, зубья 18, плостины каторыми между собой скреплены трубы 10
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Яуген" пишет:
Несколько фоток,
Клёвые когти а мне что-то не в домёк было что-то подобное скарабчить,ими наверное и сутунки удобне грузить в отличии от лап кары,те бывает под тонкие проблемотично загнать-сунут перед собой пока во что нибудь не упрёшь или в землю ..
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
по симптомам сцепление ведет и еще если сцепление лепестковое то оно должно работать без зазора подводишь выжимной вплотную и должно все работать я на работе получил новый урал 5357 там сцепление лепестковое и в букваре написано выжимной постоянного вращения и на бычке такая же фигня
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Яуген" пишет:
А длины хода штока хватит?
