Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 244 из 1021
30609 сообщений
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
Яуген пишет:
"Евгениич" пишет:
Сделал на свой Т-25 нож, уже неделю как пользуюсь им, вроде получилось не плохо.
Сделоно добротно good а в работе как
Думал, будут какие нибудь заморочки, особенно с тем, что вместо резинки поставил стальные ножы - рессоры от камаза. Но всё получилось удачно, чистит ровно, передок не затаскивает. Единственный недостаток, не хватает гидроцилиндра для поворота самого отвала. Придётся покупать трёхсекционный распределитель. Сейчас делаю мордовки и ещё один нож на зад.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Евгениич" пишет:
Согласен с распределителем на три секции будет по-лучше
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Яуген" пишет:
Так Вы б фотку в студию, а то я может зря размечтался
хорошо завтра только я ево созла разобрал немного
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! ЕВГЕНИЧ , а ножи- рессоры в стыке сваркой соединяете ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"валерий киев" пишет:
Добро, а то буду собирать с душой и надеждай, а разбирать как вы, с злостью laugh
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
лебин пишет:
Нет! Плотно подогнал их друг другу, дугой наружу, подтянул сначала длинным болтом по центрам каждую рессору, потом заменил на короткие с круглыми шляпками
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Евгениич" пишет:
у меня давно уже стоят два ножа с переди прямой с зади косой обоими постоянно работаю на задний нож и под крылья еще груза повешал так по лучше идет
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
сергей н. пишет:
"Евгениич" пишет:
Если поставить наоборот, то можно выше гору из снега буртовать, так как задний выше поднимается.
: г Рыбинск
29.10.2011 - 23:31
: 10
Плохо дружу с компом dread
: г Рыбинск
29.10.2011 - 23:31
: 10
Всем добрый день! Мужики!!! Нужна крышка лобовая. Может У кого есть за ненадобностью? Куплю! Договоримся! Да г еще вопрос ! Как регулировать сцепление 2007г (не лапки). Неужели никто не знает??? SOS
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Добрый! Что за крышка лобовая???
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Student_294" пишет:
Наверное лобовина люминевая laugh
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
аптимист пишет:
Что-то я тоже не понял про крышку лобовую и про сцепление тоже:если расстояние от поверхности опорного диска до рабочей поверхности кулачков рычагов,то это 25-25.6 мм.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"аптимист" пишет:
Как я понял это крышка капота хотя может и нет , по любому вы живёте рядом с г. Владимир и с такими крышками проблем не должно быть , ну не на Кубань же перется за ней , сцепление у вас нового образца раз без лапок поэтому и некому подсказать.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Тоха пишет:
"аптимист" пишет:
А что это за сцепление такое?Или как на авто-лепестковое?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"sanyaez" пишет:
Кто его знает какое оно , автор появится может прояснит
"аптимист" пишет:
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
лобовая крышка это крышка передней части двигателя которой распред шестерни закрываются
28.09.2009 - 23:30
: 16406
http://www.youtube.com/watch?v=_5PPrYgN8FY&feature=mfu_in_order&list=UL Как то так работают вилы на навозе, гуляясь устоновкой и рамкой можно захватывать тот же навоз под любым углом
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот колун
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
вот колун
Помоему это всё равно что кувалдой бить по чурке.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Яуген" пишет:
Как то так работают
Прямо как на грейфере..
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
почему где прощитался целиндр стоял на нем просто я ево разобрал
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Яуген пишет:
Да Женя просто замечательно спасибо за видео ато из фото наверно непонялбы как эти вилы работаютТакую систему вижу впервие.Вила у Вас думаю самодельные потому что Вы также как и я неприемник покупного.Отсюда прозьба, фото с опанием из каких материалов зделано розмеры составляющих.Розмеры цылиндров.Буду очень благодарен.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Да принцип тот же, только чуть по-другому расположения вил, на навозе работай их вполне даволен, хотя одно время и лес ими мослал
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Александр Пантелеевич 63" пишет:
Эту схему работы вил спёр с МТЗ на них на фронтале такае же схема грефера, вилы с т-16 подогнали, были и ковши отдал, там по-сути изготовления самих вил проблем нет, труба ну и добрый метал для того что бы вырезать зубья
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Валерий спереди клина по моему нужно пластину заостренную приварить и цилиндр мощнее-какой диаметр ты ставил?
: г Рыбинск
29.10.2011 - 23:31
: 10
Да вот он я ! Смотрю дебаты разгораются от моей загадки. Вообщем поясняю . Лобовая -это алюминиевая крышка Закрывающяя распред шестерни впереди движка. dei- тебе зачет dri .Я спрашиваю может у кого есть Б/у.И вообще можно тему замутить по зап частям . Кто чем готов помочь ближнему. Понятно что не даром. Посылать можно с транспортными компаниями. Как вам моя идея обскажите. Насчет сцепления. Оно достало. Такое чувство -оно не до включается. Что выжал педаль что нет. Не ведет не буксует а именно не до включается. И лапок нет . Засада.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Яуген пишет:
Интерисует труба 50 водопрводная наверно слабовата будет и цылиндры по виду 50-60 а год штока?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"аптимист" пишет:
Если лепестковая корзина, так это же даже лучше, чем с лапками, с учётом если всё лепестки целы, может блокеровка передач не отрегулиревона? или зазор между выжимным не тот
: г Рыбинск
29.10.2011 - 23:31
: 10
А как регулируется блокировка передач?. И какой должен быть зазор на выжимном?
