Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 243 из 1021
30609 сообщений
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
сергей н. пишет:
вопрос к Андрею -у тебя на фотках про гидроколун инвертор РЕСАНТА какие про него отзывы где храниш на улице или в тепле и в какой мороз вариш просто у меня такая же мне нравится
Я весной купил РЕСАНТУ, только на 160А, вещь супер, но через три месяца отказался включаться, отдал в гарантийный сервис, через пару недель забрал. И пока тьфу тьфу тьфу.... Мастер сказал слишком часто вкл и выкл не желательно делать. Храню дома в тепле. Но скажу что при минус 15 хорошо варит!
: город Калязин д.БОЛЬШОЕ РОГАТИНО
14.09.2011 - 08:22
: 247
[quote="сергей н."]вопрос к Андрею -у тебя на фотках про гидроколун инвертор РЕСАНТА какие про него отзывы где храниш на улице или в тепле и в какой мороз вариш просто у меня такая же мне нравится[/quote апорат-отличный но немой у меня у самого тоже инвектор INVERTER4000 ,от дома ну от разетки варит беспроблем четверкой,валяется в гораже
14.09.2011 - 08:22
: 247
"agent007" пишет:
Ребята, Вы просто молодцы, и мне идейку подкинули по гидроколуну: единственное пока мучит - у меня Т-012, нш-10. ГЦ - как выбирать, и если к примеру данный ГЦ не колет, то нада брать с большим сечением или НШ менять? Мне кажется, что дело в ГЦ, или н
выберайте цилиндр такой чтоб массло из бочка все неуходило в гц ну и шток примерна на30 иль на 40 ,нш здесь непричем уних на распреде давление одно на перепускном клапоне
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Andrei....." пишет:
совершенно верно от нш буде зависить только скорость движения штока, всё таки есть желания поставить распред не посредственно возле устоновки, посему вапрос к Вам речаг не выбивает в процессе колки и на сколько у Вас накручена гидравлика ? я это к тому что есть в запасе распределитель, тот что на тракторе навинчень на 190 а этот запитать от секции и накрутить на 170-180 и если этого довления хватит для работы то по такой схеме должно работать
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
SOKMIST. Я лидским плугом работаю 10 лет, обрабатывю в основном приусадебные участки ( не бизнес - себе, родственникам, друзьям).
На форуме его немного обсуждали - признали хилым. Если взять аналогию с любым инструментом по принципу професиональный/любительский то он конечно любительский, но качественный и достаточно крепкий, очень хорошо заделывает растительные остатки, на распашке трвостоя, дернины дает полный оборот пласта.
Из недостатков основным считаю крепление стоек к раме при помощи стремянок, там упоры приварены не строго по геометрии стоек, а с зазорами и в работе они подворачиваются, сложно выставить два корпуса в одной плоскости. Можно было бы все сделать раз и на всегда, но я этим плугом, снимая задний корпус, распахивю картофель, хорошо получается.
Второй недостаток - это заявленная паспортная глубина качественной вспашки в 20см соответствуеет действительной. При выдвижении стоек вниз пласт земли начинает переползать через отвал и тактору очень тяжело.
Так что, если условия эксплуатации и требования схожи с моими он Вас не разочарует, для того кому он кормилец нужно что нибудть посерьезней.
14.09.2011 - 08:22
: 247
"Яуген" пишет:
рычаг конешно выбевает но тока когда шток доходит доконца и назад на расщепление чурока невыбевает,а довление в системе гидравлеке 100-125кг/см2,да по такой как вы предложиле должно работать,но наверно надо нш крепить хатяб 10,ну это моё мнение,я об этом както незадумывался
14.09.2011 - 08:22
: 247
"silivon4ik" пишет:
SOKMIST.Подскажите, кто нибудь работает таким плугом? http://lida-region.ru/selhoz/document/76 Как он?
нормальный плуг,у нас вдеревне мужика на т25 пашет,тока по дерновинке неособо
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Спасибо, за ответ, пойду гляну где то цилиндор с самоходной касилки лежит, его на это дело и пущю
14.09.2011 - 08:22
: 247
"Яуген" пишет:
ачто за самоходная косилка такая
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Алексей Баркин" пишет:
Мой вариант:На крышу изнутри приваривал пластинки длинной 2см.На них саморезами крепил вдоль деревянные рейки 2на2см,затем 5см поролон потом дермантин,его крепил саморезами к рейкам в шахматном п
Я брал трехслойную фанеру ,намазывал клеем,обтягивал дермантином,заворот с другой стороны крепил степлером.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
работает таким плугом? http:// lida-region.ru/selhoz/document/76 Как он?
У меня такой плуг. Не жалуюсь. За все время упор корпуса на раме подварил и носиком первого корпуса в пень уперся, 1 см отломал. Плуг эксплуатирую пять лет.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Немецкая самоходная касилка, у нас её завут Ешка
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Andrei..... пишет:
"Хочу все знать." пишет:
Здорово Мужики. интересует гидроколун. у кого какой толщина ножа? и сколько может выдавить Т-25 на 4 части или на 2?
беспроблем 4 могу подробно раскозать да и фотки покидать,вещь оху...ая
Так же сделал себе гидроколун. Очень похож на этот, что у Андрея. Видео и фото выложу позже (не умею еще), тогда и поделюсь нюансами.
Из вопросов по принципиальным схемам и подбору гидроцилиндра отмечу следующее:
- Схема устновки клина на штоке гидроцилиндра (подвижный) оправдана при планировании колоть толстые бревна длиной около метра и более, они раскалываются надвое и лежат по сторонам, не надо тащить обратно чтобы расколоть еще раз. Такой колун мы делали в колхозе для заготовки дров в котлы типа КВ-300, для обогрева мастерских и ферм.
- Неподвижный клин для "домашних" дровишек, позволяет колоть и надвое и на четыре, и может быть сменным.
- Гидроцилиндр подбирал по длине хода штока - не менее привычной длины поленец, диаметром 80мм. По моим расчетам (давление насоса на см2 умн. на площадь поршня) порядка 5 тон..
- Всю конструкцию разместил на навеске продольно хода трактора. Удобно подъезжать к колодам, а главное, для толстых и тяжелых колод ложиш его на землю и колоду закатываеш, для некрупных поднимаеш и колеш с прямой спиной.
Честно говоря, пришлось этим занятся после того как боли в спине не позволили работать топором. На Ютубе много роликов по колунам. Желаю удачи!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"silivon4ik" пишет:
Подождём, пока всё нужное для изготовле
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"silivon4ik" пишет:
Подождём, пока всё нужное для изготовления сложил в одну кучу, но руки уже чешутся зделоть и испытать
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Яуген" пишет:
Гидроколун собрал за два часа, сложнее было найти цилиндр со штоком необходимой длины. Случайно увидел у ребят в автомастерской и обменял на более короткий. Дома быстро собрал колун и..... не тут-то было cry Оказалось что цилиндр заморский и совдеповские штуцера на него не подходят dntknw bang В магазинах таких не оказалось а с токаркой напряг.... Как результат нанял бездельника который за 20$ + beer за два дня наколол 10 складометров дров твёрдой породы.... Гидроколун так и стоит без штуцеров... lol
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Hunter1 пишет:
"Яуген" пишет:
18.11.2010 - 20:23
: 1673
sanyaez пишет:
Hunter1 пишет:
"Яуген" пишет:
Да сваркой привари какой нужно!
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
Сделал на свой Т-25 нож, уже неделю как пользуюсь им, вроде получилось не плохо.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Евгениич" пишет:
А у нас ещё зимой и не пахнет да и снегом тоже, пока держится плюс
24.09.2010 - 11:47
: 4554
я тоже сделал гидроколун а он не колет достал ручной и на колол сколько надо не пойму как он у вас колет разве только тонкие твердые и без сучков а остальное не реально попробывал сначала дш насос 10 не тянет подключил к 74 насос 50 не тянет шланги выше головы прыгают а не колит диаметр целиндра 90
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"валерий киев" пишет:
__________________
Так Вы б фотку в студию, а то я может зря размечтался
14.09.2011 - 08:22
: 247
"Яуген" пишет:
__________________
да ладна шутети чтоле,быть такова неможет ,у нас на холостых тока щепки летят
14.09.2011 - 08:22
: 247
елка ,береза
28.09.2009 - 23:30
: 16406
По-этому и попросил фото, может там чё не так сделоно и где то есть какой не-будь косяк, хотя всё вроде бы просто
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Яуген пишет:
Ну да ползун на швеллере будет с перекосом работать и создавать дополнительные сопротивления.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Яуген" пишет:
Нашу сосну с югов, где через 30 см сучки тоже фиг расколиш, 5 кг кувалдой по колуну и с пятого раза не получается расколоть. Правда и диаметр 40-50 см колол laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Евгениич" пишет:
Сделоно добротно good а в работе как
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Patrik" пишет:
Не у меня лес холявный и месный , по-этому и колотся должны по-лучше
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"sanyaez" пишет:
Корпуса в которых врезана резьба из алюминия... dntknw
