Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 25 из 1021
30609 сообщений
: г.Кременчуг
18.12.2009 - 09:05
: 6
Яуген пишет:
что скажете насчет такого помошника для хозяйства
Очень интересно, если возможно по подробней: шаг цепи, количество зубьев звездочек и т.д. , ну и фотки с разных ракурсов, если вас не затруднит. И если есть видео или фото в работе, какой радиус покрытия???
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
хaхоl75 открути нижнюю крышку с распределителя там скорее всего открутилась пружина фиксатор если не понятно спрашивай вышлю фото на mail.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
gorakornev пишет:
Яуген пишет:
Буду на выходных раскидывать навоз если конечно погода позволит зделаю фото если получится то и видео раскидывает очень хорошо из-за того что стоят не винты а бичи
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
lapaev пишет:
Буду благодарен!!
vovan0332@mail.ru
28.09.2009 - 23:30
: 16406
lapaev пишет:
Если откручивается пружина на самой секции то выподают шарики там их три и тогда речаг нефиксируется неваднам из положений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Кто нибудь ставил на т-25 калёса от ск-4 и делал для него двуосны прицеп за инфу или фото буду признателен
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Яуген пишет:
lapaev пишет:
Они фиксируется, но не откидывает. Жизнь моего трактора началась с того что его переделали в каток на асфальтном заводе, купил я его катком, Руля на нём не было управлялся гидравликой (распределителем). И когда я перебирал распределитель шариков в нём не было,я их поставил с другого. НШ я ставил новый не помогло.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
xaxol75 пишет:
Яуген пишет:
lapaev пишет:
Невыбивает только на падьём или на опускние тоже не выбивает
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Яуген пишет:
xaxol75 пишет:
Яуген пишет:
lapaev пишет:
На опускание тоже.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Яуген пишет:
Вместе с трактором при покупке шел двухосный прицеп. Самодеьный. Шасси от САКа (точно не знаю). Передние колеса поворачивались на тягах а не на кругу. Кузов стоял от ГАЗ-66. Прицеп был низкий . Мосты стояли не под рессорами а над ними.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Tolya пишет:
Яуген пишет:
Спасибо за инфу если бы ещо фото то вобще было бы гуд
28.09.2009 - 23:30
: 16406
xaxol75 пишет:
Яуген пишет:
xaxol75 пишет:
Яуген пишет:
lapaev пишет:
На опускание тоже.
Если гидроцелиндор доходит до конца двиготель чуствует нагрузку от насоса
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Да!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Яуген пишет:
Из фото есть только эта.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
xaxol75 пишет:
Да!
Скорей всего проблема в фиксаторах они подклинивают и недают откинуть речаг но может быть проблема и в другом когда собирали распределитель неправельно вставили секции снимите пыльники яблоко и поверните саму секции на 360 градусов у меня была похожея ситуация когда переберал свой повернул секции всё стало работать
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Tolya пишет:
Яуген пишет:
Спасибо за фото а прицеп на данный момент имеется в хозяйстве
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Яуген пишет:
Tolya пишет:
Яуген пишет:
Нет. На моем участке не удобно с ним. Приобрел одноосный с гидравликой. Даже не знаю марки прицепа. В инете нигде не нашёл. Может самоделка., хотя видел в разных областях страны такие.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Tolya пишет:
Яуген пишет:
Tolya пишет:
Яуген пишет:
Походу заводской у нас такими битон возят но одноосный мне не катит боюсь трактор не выдержит
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Яуген пишет:
Где-то на форуме была инфа про задние от СК-4 и даже фото. Трактор был со снятой кабиной, может даже в этой теме в более ранних постах. Теперь о прицепе. Несколько лет назад видел у мужика переделанный из 2ПТС-4, укороченный, низкий так как ступицы от культиватора КПС-4 а колёса от передка Т-25, без рессор и цилиндра.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Hunter1 пишет:
Яуген пишет:
Спасибо за инфу фото я видел но как врезать в эти диски часть диска от т-25 как не пробывал не получается а прицеп двуосный нужен для леса так как назад сечас навешивать буду подьёмник с электрокари а цеплять к нему одноосый по отношению к трактору по-мойму будет жестока
dog
: Донецкая обл.
23.03.2010 - 10:48
: 41
dog пишет:
Олег12 пишет:
Компресор на Т-25:
Какие последствия эксплуатации компрессора от т-40 при установке его на т-25 перед топливной, для двигателя?
Имеется ввиду приводная шестерня, может есть у кого опыт эксплуатации. Хочу использовать для опрыскивателя.
15.11.2009 - 19:16
: 124
Яуген пишет:
Я вот этот таскаю и ничё вроде. Правда редко и очень потихоньку....
28.09.2009 - 23:30
: 16406
dog пишет:
dog пишет:
Олег12 пишет:
Компресор на Т-25:
Все будет работать и без последствий для шестернь главное что бы компрессор был в надлежащем состаянии
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Oleg67 пишет:
Яуген пишет:
Тегаю я прецепы и по больше веса этого вагончика просто у меня компановка будет следующая на навеске будет навешен подьёмник между лап которога будет уварена серга и прецеп будет цеплятся непосредственно к подьёмнику .А за идею спасибо есть похожие вагончики но двуосные
28.09.2009 - 23:30
: 16406
gorakornev пишет:
Яуген пишет:
Вот так и стока на его гружу
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вот так он выгледит в сцепке с трактором
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Сегодня это самый востребованный агрегат. Сеялка переделанная из ССТ-12. Меняя диски можно высевать разные культуры.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Hunter1 пишет:
Яуген пишет:
Яуген ,привет! по поводу калёса от ск-4 то все очень просто если у тебя есть середина от дисков СК-4 то вытаскиваешь ее и ложишь на т-25 -ую середку от диска с верху центруешь и прожигаешь отверстия под болты .после прихватываешь на пару болтов чтоб не сдвинулась и отрезаешь по кругу сваркой вот несколько фото -там
где в середине вварена газоновская середка это запаска .остальные фото калес на тракторе. будут проблемы обращайся. еще фото погрузчика где приварена половинка от кардана вместо серьги ,но езда сприцепом в месте с погрузчиком дело тяжелое управляемость плохая ,а тем более по лесу.даже если и 2птс-4 .самый оптимальный вариант это-сделай телегу ну типа конской но из железа и под трактор . я стакой ездил в лес грузил долготьем причем привез намного больше чем т 40 с 2птс-4 и проходил трактор с такой телегой там где не мог т 40 с передком!!!а это факт!!!
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
djenym пишет:
ломы сугробы разгребать но пожже скину
вот еще
https://fermer.ru/files/IMGP3253.JPG
была она 6 бисковая я пару обрезал получилось4 для т-25 само то стало а так тяжело было super
вот фото прицепной роторной сенокосилки
dog
: Донецкая обл.
23.03.2010 - 10:48
: 41
Ребята подскажите, или фото как на т-25 реализован механизм включения-стоп сигналов
