мужики! кто скажет почему поляки пашут трех корпусным плугом у себя на т-25? да у них шире резина и грузы добавлены на колеса но это не аргумент? заранее благодарю!!!!!!!!!!!!!!
Что тут думать-земля мягкая!У нас если огород удобрен и ухожен- тоже три корпуса тянет.Но таких единицы!А так только МТЗ-80 или 82-й!
Приветствую форумчане. Разрешите вступить в ряды доблестных поклонников Т-25.Трактор приобрел 10 лет назад.В форуме впервой если что не ругайте за ошибки
мужики . вопрос ? в прошлом году пробовал пахать на третьей передаче, дело было в темноте , заметил что из выхлопной труби пламя, не огонь чтобы, а кагбы дым но красного цвета (пахал около 23-оо. короче ночью), чтобы это значило??????????? заранее благодарен за любой ответ!!!!!!!!!
ето называеца метла нарушена работа топливной и момента впрыска
вот еще фотки. согласен с евгением, раньше садил под плуг картошку, а выкапывал самодельной копалкой сделаной с двух культиваторных лап, теперь думаю купить транспортерную однорядную польку, в Гадяче один купил, говорит стоит 9 штук гринов Файлы: foto0216.jpg foto0217.jpg foto0218.jpg foto0219.jpg
валерий пламя пастаянное когда пашу на третьей в нагрузку, тока переключил на вторую все исчезает. наскока я понял нада менять топливную и выставить зажигание?
Это у всех огонь из трубы, так что не переживайте. На холостых и при малой нагрузке не видно так как топлива подаётся меньше и оно успевает прогорать. Когда работаешь на полных оборотах при больших нагрузках регулятор подает топливо по максимуму. Ещё также зависит от конструкции выхлопной системы.
Спасибо большое. Выхлопную поставил новую, старая была с коленом вниз и на соединении с колектором треснута и держалась на двух болтах.
я ее брал с рук у меня второй год. копает неплохо, условие одно чтобы картоха была хорошо окучена, нада левое колесо сдвинуть ближе к редуктору, идет по рядку местами режет на невыкопаном если картошка на верху гребня
огонь как сказали из за того што не згорает топливо нало искать причину ето либо насос много дает или форсунка льет или клапана или поршневая не заморачивайся я на т-74 пару лет так ездил (после того как ето увидел) пока насос полностью не здох когдато ноччью вышел увидел колектор прикурил сигарету он был почти белый сбросил газ и через 30 секунд норма
Хочу прояснить одну деталь:на Т-25 идут коробки передач или ХТЗ или ВТЗ?Правильно,кто знает?
Т-25 выпускались разными заводами. Коробки тоже разные заводы делали (они по конструкции одинаковые) но по запчастям есть небольшое отличие, (при заказе запчастей знающие продавци спрашивают чьё производство)
А как насчет шестерен и передаточных чисел?Разница есть?
http://www.youtube.com/watch?v=jPSTIMkLtXk&feature=related
Совершенно верно, трактору гораздо легче чистить
Это аргумент и не плохой, но не для нашей земли
http://traktor-t25.ru/elektrooborudovanie-traktora-t-25/78-shema-elektro...
вот фото кормільца. критика принимаеться!
спасибо за ссылку
Трудяга
Нормальная рабочая лошадка.
Так ждём Трактора и навесного
Раньше зажиганое поставь.
на фото конная копалка как она в работе?
За не имением лучего не плохо
у знакомого есть такая купил ленточную к т-25 остался не доволен город нада чистой а то забиваится
фото
Приветствую форумчане. Разрешите вступить в ряды. Трактор 89-го года.
Приветствую.Уже снег лежит?Телега заводская?
Телега самодельная мост рессоры уаз только усиленные остальное все самодельное
А я вот думаю,что если на нож снизу вместо резинки трубу на 50 приварить,чтоб нож в грунт не лез?У кого какие мнения?Может кто так делал?
