Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 231 из 1021
30609 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Анатолий.][quote="ВладимирТ-40АМ" пишет:
А не намного медленнее того же 1221, он с плугом медленно ходит.
С трех корпусным плугом трактор второго тягового класса с такой скоростью, стыд и срам.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ВладимирТ-40АМ пишет:
djenym пишет:
djenym пишет:
Всему есть свой предел, и в пашке Т-25 лучше использовать на малых участках, с не большой загрузкой(Плуг один два корпуса). Говорю же если его нагрузить пашкой не выдержит, в плане того что один два сезона проработает и все. Проверено не раз горьким опытом. Это мое мнение, не буду спорить что кто то работает и много работает, я так считаю.
ну че вы заладили не для пашни не для пашни на т40 поля тоже не кто не пашет , я своим более 10 лет огороды пашу и ничего
Если Вы не пашите то не значит что другие тоже не пашут.
не ну и пашите на здоровье , но мне интересно сколько вы будете 100-200 га пахать , у нас все на к700 или мтз - 1221 пашут а мтз82 или т40 и т25 только по огородам
ага тока он 5 корпусов за собой а не 2 и зделаит ето поле за пару деньков а с ущильником только турбинка посвистует даже тот 920 мтз)
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andriy пишет:
Для таких случаев и трех корпусный не грех зацепить. и не за пару деньков он поля это сделает.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
та и уровень шума не тот в кабине а за день ето так голову сверлит
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
допустим тока скорость так на сорокете упадет при нормальной глубине и нагрузка возростет на агрегати и моторесурс понизит)
а с лущильником чо делать 1.8 м таскать
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andriy пишет:
Смотря какой трех корпусный, и смотря какая земля, моторесурс особо не упадет. Лущильник какой ? лемешной ?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
если чесно ети видео с польщи латви уже достали если все так ахуе... и запас мощи огромной выкладывайте свои видео с таким орудием!!!!
У вас Вова на скока я знаю переобладают песщание грунта что видно по видео там я не спорю три потянеш но у нас на Украине не у всех местах но наш регион джоник дуба дает с дымком и не быстро идет настоящие черноземы порой с глиной)
дальнейшый спор продолжать не вижу смысла !не охота АвтоБан за оверпостинг!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ха-ха-ха 6 мтезюков !!!!остача в меншости не задавали им вопрос почему оно то так? даже старенького 50 отправили и тянет как и 40-ка 3 корпуса!!!!!!!!!
извини не удержался )
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andriy пишет:
Андрюха какая бы ни была земля три корпуса Т-40 или 55-ка осилит вопрос только в скорости, исхожу из личного опыта. А такой плуг у нас попробуй купи, состояние стоить будет.
А у Вас на Украине целесообразно использовать четырехкорпусный плуг, корпуса где-то захватом 25-28см. Для более качественной обработки, при этом скорость будет снижена первая вторая передача, но смысл от этого не изменится, если 1221 и тот бегает с трех корпусным, время разнится будет в небольших пределах. Лично я двухкорпусным на третей глубиной 35см пахал с ветерком, и при этом и глина выпахивалась и камни летели. А на счет шума, так элементарно нужно шумку проложить под понелью, и будет счастье, при условии что мост не гудит...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Для сведения 55-ка та что выше на видео более трех тонн висит так что ей этот плуг что слону дробина
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Ооооххх ФАНТАЗЕРЫ!!! Т-40 на 35см!!! Давайте уж по самую раму. Без сомнения. Владимир Т-40АМ обещал видео с 3 корпусным. Ждем-с. Ну это чтобы расставить все точки на "i".
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Белокатай пишет:
Видео в студию!!!! clap
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Спасибо все за участие. Трактор наконец-то заработал!!!! Если бы сам не проверил не проверил бы ни за что. Пошел в гараж менять головку на другую, но перед этим дай думаю сменю трубку ВД. Завёл, а трактор заработал!!! А перед этим было 4 недели мучений и форсунки менял местами и головки, кольца поменял, компрессию мерял и тд и тп. короче замучался весь. Но теперь трактор работает, Едем В ЛЕС!!!
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Может кто делал на плуг отвалы с газового балона?
12.09.2011 - 16:33
: 23
Евгениич пишет:
Svoyak пишет:
Евгениич пишет:
Собрал всё для изготовления переднего ножа. У кого есть опыт по изготовлению, помогите советами. Особенно интересует поворотная часть рамки. Если можно фото. Спасибо! smile3
По ссылке тему почитай: https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/94260
Для фиксации приварил дугу из листа металлического 6мм. Наружный радиус дуги 300мм, внутренний 200мм ,т.е. ширина 100мм. Как нибудь сфоткаю, выложу.
Спасибо, всё посмотрел! А дугу ставить обязательно? Шарнир сделан солидно, не хватает только фиксации ножа, но можно сделать растяжки. А так всё сделано товарно good
Так дугу и приварил для фиксации. В ней отверстия и в раме. Фиксируется штырем. Типа как на картинке дуга из уголка согнута, а у меня из листа вырезана:
: хутор Давыдково
06.02.2011 - 15:27
: 46
Видео с мтзшками снято в финляндии . Я там пару сезонов у знакомого фермера отработал . У них полно нашей техники . Я работал на 50 , а он на валмете . Земля там вся распахана поэтому 50 трехкорпусный тянет нормально все плуги с рессорной или другой защитой от камней . Трактора ,что с большой кабиной это финский вариант МТЗ82 . Видел пару раз дт 20 ,а вот т-25 не разу не попадались. Извините ,что не в тему .
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"механизатор" пишет:
Интересная у вас кабинка. Фото в студию если можно!
Кабина расширена и удлинена см.на10,крылья обрезаны по высоте см 10-12,точные размеры не помню.
Убран из под ног рычаг блокировки,прилегающая стенка сдвинута на 4см.Всё внутри стандартно.
22.09.2010 - 08:26
: 318
Господа подскажите
взял трактор без единого стеклышка
перевертыш . кабину выправил
вот решил стекла по вставлять
даже стекло которое на навеску смотрит есть и цена небольшая всего 190 рублей плюс резинка на 260 рублей
как думаете оно нужно или просто его железом намертво заделать ?
кто нибудь в него смотрит вообще ?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
mvl11 пишет:
Господа подскажите
У меня его нет, да и там смотреть не на что.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Белокатай пишет:
Фантазеры вместе с профессором видео я обещал лет так через 5 так что долго ждать придется.
22.09.2010 - 08:26
: 318
aleks 21 пишет:
вот и я склоняюсь к такому же решению .
да и обидно будет его выбить
а железяку фиг выбьешь
31.07.2011 - 02:34
: 10490
mvl11 пишет:
Господа подскажите
советую оставить стекло, дополнительный обзор навески ни когда не помешает.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Сделал печку от глушителя,ожидал большего.На глушитель одета труба из оцинковки так что образуется две полости,поверх теплоизоляция и кожух.
Воздух входит со стороны выпускного коллектора,поднимается вверх,опускается с другой стороны и вентилятором в кабину.Недостаточно тепла.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Алексей Баркин" пишет:
Почему бы Вам не сделать забор воздуха также из кабины?В этом случае воздух будет по кругу постепенно прогреваться сильнее,а так всегда будет одна и та же темперетура.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Александр 70" пишет:
Думаю будет вероятность запотевания стёкол.Нужно испытать.
10.01.2010 - 02:25
: 291
"mvl11" пишет:
Господа подскажите
Оно там не нужно.Я когдато случайно выдавил навеской,заварил листом жести,все равно в его ничего не видно
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Владимир61 пишет:
"mvl11" пишет:
Господа подскажите
Владимир! Если есть возможность установить стекло, то лучше его поставить. Не просто же так на заводе его сделали! У меня стекло стоит и нет нет да помогает.
: город Калязин д.БОЛЬШОЕ РОГАТИНО
14.09.2011 - 08:22
: 247
"Белокатай" пишет:
3 корпуса этож жесть,вам трактор нежалко
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Andrei....." пишет:
Вы выше посты почитайте. Это не мое рацпредложение. У меня МТЗ82 и тот с 3 корпусами иногда хорошо буксует.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Вчера купил такой прибор, может кому пригодится. Показывает все, кроме давления масла. laugh
