Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 230 из 1021
30609 сообщений
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Анатолий. пишет:
Евгений Карев пишет:
Насос у меня НД-21. Внешне всё в норме, выкручивал форсунку, прокручивал двигатель- топливо распыляет. А вообще насос и форсунки только что с регулировки. Я тут было подумал что это косяк мастера, отнёс ему второй раз он ещё раз всё проверил, говорит что топливная в норме.
Я тоже так думал( косяк мастера, отнёс ему второй раз он ещё раз всё проверил, говорит что топливная в норм)а нет это распылитель г-но оказался .Мастер на стенде без давления (на распылитель )проверял а на моторе давление из п.г.НА заведенном моторе без трубки (на одном цилиндре )из форсунки выбивало ,давление.Заменили распылитель и О БОЖЕ ЗАРАБОТАЛ (а шли мы к этому неделю) clap lol beer
Ну слава богу!
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
Попробуйте проверить компресию, если форсунка распыляет наверное не достаточна компресия для воспламенения смеси и ещё может нет доступа воздуха на цилиндр?
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Так надо проверить с форсункой завести на одном и будет видно какой распыл Толи распылят хорошо толи нет по любому видно будет
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Заводил, распыляет. Менял форсунки местами-всё без толку...
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
И ещё компрессия в норме..
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ЛЕСНИК63 пишет:
Мужики вы о чем если трубка забита как форсунка распылять будет?
она лить будет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"sanyaez" пишет:
Насосы марки НД не могут работать на один цилиндр из двух
Могут с этим встречался и описывал рание
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Ничего особенного,но нужно же сено в рулонах как то перемещать.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
ВладимирТ-40АМ пишет:
ЛЕСНИК63 пишет:
она лить будет
О том и речь что нормального распыла не будет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ЛЕСНИК63" пишет:
Если менял местами форсунки и до этого работал на одном цилиндре, а так же менялось трубка, то плунжер в норме, а вот угол может быть сбит, что бы не гадать, выстовляем зажигания по второму цилиндру и всё станет на сваи места
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Яуген пишет:
"ЛЕСНИК63" пишет:
Попытка не пытка
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Вот кун немного навесил в общем понравилось но еще недоделал
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
djenym пишет:
Всему есть свой предел, и в пашке Т-25 лучше использовать на малых участках, с не большой загрузкой(Плуг один два корпуса). Говорю же если его нагрузить пашкой не выдержит, в плане того что один два сезона проработает и все. Проверено не раз горьким опытом. Это мое мнение, не буду спорить что кто то работает и много работает, я так считаю.
ну че вы заладили не для пашни не для пашни на т40 поля тоже не кто не пашет , я своим более 10 лет огороды пашу и ничего
Если Вы не пашите то не значит что другие тоже не пашут.
не ну и пашите на здоровье , но мне интересно сколько вы будете 100-200 га пахать , у нас все на к700 или мтз - 1221 пашут а мтз82 или т40 и т25 только по огородам
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Яуген пишет:
"ЛЕСНИК63" пишет:
посмотри на каждый цилиндр момент впрыска ,элементарно покрути за шкив и посмотри когда подает каждый цилиндр ,а то мне раз сделали зажигание по разному на каждый цилиндр
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Да нет крутил уже всё совпадает...
12.09.2011 - 16:33
: 23
Евгениич пишет:
Собрал всё для изготовления переднего ножа. У кого есть опыт по изготовлению, помогите советами. Особенно интересует поворотная часть рамки. Если можно фото. Спасибо! smile3
По ссылке тему почитай: https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/94260
Для фиксации приварил дугу из листа металлического 6мм. Наружный радиус дуги 300мм, внутренний 200мм ,т.е. ширина 100мм. Как нибудь сфоткаю, выложу.
: город Калязин д.БОЛЬШОЕ РОГАТИНО
14.09.2011 - 08:22
: 247
"Яуген" пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=tW2QbT8JPXo&feature=related глянте
и что ето снег у вас такой,там и я на своем минике проеду на раз,жалко что я вту зиму шотки несохронил что лезишь и передний балкой как лопатой гребеш,ну ладна зима незагорами посмотрим
04.12.2010 - 21:15
: 487
Я уже писал: бесполезно! Бери с другого трактора насос и проверяй на своём, точно определишь причину. Я даже поршневую поменял 1и 2го цилиндров, результата ноль! Пока не заменил насос на мтзовский. Родной пересыпали несколько раз, всё заменили на новое кроме корпуса и не помогло, мастерскую менял(к другому мастеру возил, проверил-норма, а не работает один цилиндр).
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Яуген" пишет:
"ЛЕСНИК63" пишет:
Попытка не пытка
Я тоже так думаю, первый вообще можно отключить, и снять колетора посмотреть откуда и что выкидывать будет, солярку,Ю дым или еще что то, а если б была трубка, что б перегнуть с первого штуцера на второй цилинд, и завести на нем для проверки роботоспособности цилиндра, ну скорей это насос.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Andrei....." пишет:
До канца нужно было посмотреть, там тоже по раму, не кто не хочет вам докозать что т-25 по снегу лучше чем т-40, но и говорить что чуть передние калёса в снег и сел не стоит
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Евгений Карев
С ГРМ все в порядке, может с декомпрессором что то, и клапан один отжат.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Есть еще один вариант-отсечной клапан в головке насоса.У меня было так на Т-150!
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Яуген пишет:
А всетаки Яуген у тебя резина то широкая по снегу лучше чем с родной?
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
лебин пишет:
Всем привет! ЕВГЕНИЧ в данный момент тоже занимаюсь изготовлением ножа с механизмом поворота.
Добрый всем вечер!!! ЛЕБИН, какой у Вас механизм поворота ножа? Как крепите к полураме?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
А че смотреть, такие сугробы мне не проблема, а Вы лично на сваём т-40 пройдёте?
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Алексей Баркин" пишет:
Интересная у вас кабинка. Фото в студию если можно!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ЛЕСНИК63" пишет:
Пустому по-хуже чем на радной, ну так как езджу пустой редко, нормально и с этой, плюс цепи
31.07.2011 - 02:34
: 10490
djenym пишет:
djenym пишет:
А не намного медленнее того же 1221, он с плугом медленно ходит.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
Svoyak пишет:
Евгениич пишет:
Спасибо, всё посмотрел! А дугу ставить обязательно? Шарнир сделан солидно, не хватает только фиксации ножа, но можно сделать растяжки. А так всё сделано товарно good
