Я хочу себе сам стоговоз заделать поэтому и интересуюсь Задумки как сделать уже есть Дело за малым лебедкой оталось и самым главным Чтобы затягивать на площадку стожок тонны на полторы
По ищите лебёдку с 131 или газ 66 те упрют и чёрта и от Вом не плохо работают, так как есть разревная муфта каторая позволяет отключить редуктор и разматать трос, а если будете делоть просто через редуктор то не забывайте что на матать то наматаете трос, а вот разматать его будет труднее, ВОМ то работает в одну сторану, придётся делоть или муфту или сцепления, вот гидроматор был бы самое то работает в две стороны Файлы: 25-01-11_1612.jpg 25-01-11_1339.jpg 25-01-11_1609.jpg
а зачем лебедка пара дисков от жигуля на задние колеса трактора подталкиваеш стоговоз-платформу под стог скока сможеш потом подымаешся на навеске затягиваеш трос вокруг стога концы троса цепляеш на ети диски вкл пониженную передачу и затягиваешь
Есть одно, Но, Вы так делоли? или теория, хотя скорее теория, крутанёт трактор
Яуген мы руками разматаем не вэтом проблема А выдержит та руч лебедка что на фото ? Думаю что может не выдержать 1.5 тонны
Руками так руками, имейте введу только, что трос каторый наматывается под нагрузкой при том что хреново ляжет, а ложится он так очень часто, впивается между собой так что можите и не вырвать руками, сделойте фото её в сравнении с чем то, что бы можно было сравнить, ну сделоете Вы с неё допустим лебёдку, затяните ей стог, но трос то поднагрузкой останется, будите крутить за кардан в обратную сторону что бы отпустить трос?
все приятно и нужно сделано!!! интересно как в нутри ?
Вот как и обещал фото внутри кабины. То есть мое рабочее место. Руляка от Газельки стоит. Сиденье КАМАЗовское с амортизатором сзади. На инструментальный ящик поставил с УАЗика спинку шестого сиденья, пассажиру очень удобно!!! Проверено! На приборке осталось только все ободки хромированные поставить (лежат,некогда все). Файлы: 0_021.jpg 0_018.jpg 0_016.jpg 0_020.jpg 0_010.jpg 0_017.jpg 0_008.jpg 0_019.jpg 0_009.jpg
Мужики! Очень хочется услышать общее мнение о моем тракторе, так сказать настоящих любителей Т-25!!!
Только еще глушак серебрянкой покрасить и решетку переднюю в другой цвет. У вас люк стоит на крыше? От чего?
Глушак вообще планирую другой установить...
Решетку уже покрасил, после выходных скину фотки.
Ну а люк на крыше от Магируса... Я когда трактор брал, у него не было передней части крыши, вот и схимичил чтоб удобнее было... Там и свет и магнитола установлена... Фотки соответственно тоже после выходных будут здесь.
Что нужен обязательно реверс яне учел спасибо за подсказку А воще думаю попробовать тогда как Сварщик писал на дисках Сама посебе лебедка мне не нужна нужна чтоб вывести сено Поэтому покупать гидромотор за 20 тыщ думаю не имеет смысла
Молодца, блин когда ж я доберусь до свойго и сделою всё по-людски
Про диски честно, вызывает сомнения, по-судите сами надо подложить что то подновеску что бы приподнятся, а это трактор будет не устоичев, начнёте тянуть его может и стянуть в сторону и сложить на дышле прицепа, хотя всё может быть у наших голь на выдумку хитра, лебёдка темболие мабильная это вещь, хочите спереди или сзади, не хитрая канструкция с лебёдкай сзади, вот Вам и не большой кран, ставите на прицеп и затаскиваете начиная от рулонов заканцивая бетонными столбами, но конечно за такую суму гидроматора, желания отподёт, как говорит сосед, за такие деньги я в поле зайца загоняю
У вас там Яуген пока коммунизм тащи все что плохо лежит У нас тоже раньше все валялось можно было взять да было не нужно А теперь надо и нету все вчермете
Не, в азартные игры с государством я не играю, можно и загреметь, знакомые предлогают за капейки, я что нужо и беру
У меня вопрос к знающим людям-повышение мощности двигателя на т-25 за счёт чего и как это скажется на ресурсе двигателя.Уж больно заманчиво добавить 5-8 лошадок.Максимально крутящий момент это как следствие номинальной частоты вращения? Файлы: dvigatel_d.docx
да хер.... этозж дизель а ни бензиновый мотор соляра сгорает медленей ,конечно лошадок норм , да может и скоробкой случится что нибудь,тогда уж с т40 постовить (шутка) , низнаю но на т25 хвотает их штатных двиготелей
Мужики,а как у вас ,так сказать в простонародье называют Т-25?У нас вот пухтырь или пукалка,Т-170-дык-дык,Т-70-шагейка или стеляга,Т-4А-утюг!Я понимаю,что это не по теме,но интересен местный "фольклер"!
Это ж как караболь, как назовёш так и поплывёт, так и сдесь
]Вот такой соговоз работает уже года три стожки до 12 ц.таскае Т-25
редуктор походу стоит снавозоросбрасывателя ,а угловой с кортофелекопалки ,прикольноя ,но наверно тяжело пыканцем тоскать[/quote]
У меня тоже такая телега!Только стоят борта по раме и колеса с ГАЗ-53.Есть Т-40 с передком,на нем установлен КУН с МТЗ,так вот, грузим пока достает стрела!Основная масса сена грузится на зад,тем самым разгружается перед трактора,а то бывает перед на дыбы встает!По дороге-шестая передача,на подъемах,конечно пониженные.Если подвернется такая платформа-БЕРИ С РУКАМИ И НОГАМИ!Грузить низко,особенно лес.
мы на мтз так стога по40ц затягиваем![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Резина впереди стоит УАЗовская, ставил от бычка - конечно класс, но уазовская как то помягче!!! И крыло не задевает...
На крыше люк от Магируса (как и писал ранее). Выкладываю обещанные фотки.
Здорово однако!
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Обещанные фотки...
Еще туманки желтые сзади поставил, и наконец то стартер новый поставил...(ШЕПЧЕТ...)
Спасибо. Кормилец все таки, поэтому ухаживаю.
Присоединяюсь к Анатолию просто класс![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Молодец! Любишь технику.уважаю таких парпней
Молодца,
блин когда ж я доберусь до свойго и сделою всё по-людски ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Я ипишу что комунизм за копейки можно взять
Удачи
dvigatel_d.docx
унас называют пирдунок,пыханец,пупунька,ноя називаю пыканец![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
]Вот такой соговоз работает уже года три стожки до 12 ц.таскае Т-25[/quote]
яб на таком бы влес где грязь съездил покотался кстате такой стартер вещь у самого такой стойт
Юра можно любой сделать было бы чем затаскивать Вопрос реверс есть у лебедки и с чего редуктор?
У нас -покалка или зажигалка.
