кто нибудь подскажите из-за чего могут быть вот такие потеки?
Примерно такое и у меня происходит у Т40 с наступлением холодов ,поршневая мененая,наработка максимум 2000м.ч.,как поработает без нагрузки немного так и закапало,летом хоть и не маслит но расход приличный-поршневая видимо такая попалась.Я на зиму вообще почти полностью перекрываю поток обдува на гильзы,оставляю только на головки,теплый двойной капот,температура тогда к 70 ну и подсыхает маленько стык на глушителе. Сей час вот этот надо маленько в порядок приводить и утеплять,на улице ковыряюсь пока-холодновато однако...Лесник-200т.р.с лопатой.
Лучше тогда поискать с загрущиков зерна, там в своё время стояли шестерончитые гидроматоры, груба тот жа нш32 только с отверстием для отвода масла, но в любом случаи они на тягу слабые да и масло от них сильно греется, но через червячную передачу может и попрёт, но обороты по всей видемости с такой канструкияй у лебётки будут очень малые
НЕЕ,это уже не МТЗ будет,пусть будет одним цветом с Евгеновым,который на первом фото в начале темы. : Не буду засорять эту тему больше-ухожу к мтэзэшникам-шучу,своего Горбунька я ещё не продовал-стоит на колодках,жалко однако,я его можно сказать по болтикам весь собирал...
Да дело в том,что сам механизм блокировки "игрушечный"и при включении на ходу или шлицы срывает или шестерня откалывается!механизм блокировки ломал забуксовал сбавил обороты и нажал резко на педаль блокировки после этого раза блокировка перестала работать снял левую бортавую вместе с чулком и увидел что сломало зубья на крышке дифференциала все зубчиаи лежали в низу вроде 11 штучек
Во-во, поэтому я не рекомендую включать на ходу!Такая песня была на двух Т-25 и сделаны они были еще при коммунизме!Не то,что сейчас.
http://www.youtube.com/watch?v=yDiYSm6ITi4&feature=mfu_in_order&list=UL Работа навозаразбрасывателя, видео не охти так как остатки навоза, да ещо и кусок палена под битара попал и тарабанит, а после сжатия видео, так вобще хреново видно, снял хоть так, благодоря соседу, нарисовался в последний мамент, так что сильно не пинайте.
да ладно! отличный аппарат! сейчас сам строю по Вашему образцу да по фотографиям! времени к сожалению на всё не хватает, но потихоньку всё сделается))) а сколько в прицеп навозу грузите? тонны полторы - две?
Многое зависитот навоза, чем грузить и дальность куда везти, когда грузил Амкодором и возил по дальше, то с дуру по 3т с капейками, если тянуть такой вес то тянет он этот прицеп нормально, но когда включиш ВОМ то матор дохнет очень сильно, покуда немного не скинет, ну а так где то под 2т самое то, посмотрите чуток раньше скидывал его работу без навоза, если нужно мого снять на видео болие детально, но чуть по-поже на данный мамент не смогу
Утро доброе,уважаемые коллеги! Кто - то интересовался УРАЛовскими колесами на наши тракторочки.Я пИсал о достоинствах и недостатках и еще,из собственного опыта. Они действительно здорово "замыливаются". Нужно вырезать часть протектора,в месте,где сходится "елочка",чтоб было так,как на родной,оч.помогает.
У нас со всем туго капитализм То есть купить то можно но стоят дорого вот и спрашиваю Может от вома ? Сколько примерно оборотов на лебедке должно быть?
Предлогал от гидроматора, так как можно сделоть компактную и перенасную лебёдку, каторую можно поставить как наперед так и назад, а так же и на прицеп, делол в сваё время для леса, на базе лебёдки газ 66 от ВОМ, гдето есть даже видео работы
У меня лебёдка непонятно от чего, на прицепе наварена площадка для её крепления и привод от ВОМа, ни разу не использовал ещё, от бывшего хозяина досталась.
Я хочу себе сам стоговоз заделать поэтому и интересуюсь Задумки как сделать уже есть Дело за малым лебедкой оталось и самым главным Чтобы затягивать на площадку стожок тонны на полторы
а зачем лебедка пара дисков от жигуля на задние колеса трактора подталкиваеш стоговоз-платформу под стог скока сможеш потом подымаешся на навеске затягиваеш трос вокруг стога концы троса цепляеш на ети диски вкл пониженную передачу и затягиваешь
Это когда есть навеска я на т16 хочу возить А вобще мысль дельная зачет
Покрасте его непременно в красный цвет,чтоб среди наших не выделялся!
У нас цены такие же Выглядет прилично знать бы что у него внутри удачи
Почему же, у нас бегают 80-тые красного цвета, вроде как заводской покраски.
Ну ну, попробуйте только, приедем перекрасим и выхлопную на другую сторону перекинем![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Стороны трубы мне всякие подходят
лиш бы выхлоп без дыма и рёв не как у 701го на пашне-я после него оглох и музыку громкую не могу переносить ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
КРАСИТЬ НЕ ПОЛОЖЕНО, ПО ДОКУМЕНТАМ КАКОГО ЦВЕТА, ТАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ.
В документах цвет не пишут.
В моих вписан,в сведетельстве о регестрации на прежнего хозяина,надзор может и переписать наверное,при хорошем,к нему(подходе).![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Интересно... У меня только номер двигателя и рамы... Может в старых писали... А может разные формы техпаспортов.
вот это может быть, но незнай , какие порядки в ваших краях.
У меня(нашёл) и в паспорте вписан на первом листке где номера узлов.
Да,да,ему еще и печку надо поломать,а то греться собрался....![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Ну, это, если он зазнается и про нас забудет, то по мимо печки и кабину снимем, а так пускай кости греет, не бойсь за все годы на т-25 и т-40 намёрзся
А что у Вас с гидроматорами так туга?
Добрый день решил изготовить культиватор к Т-25 может кто подскажет как лучше изготовить крепления для лап лапы у меня от УСМК без кронштейнов
а зачем лебедка пара дисков от жигуля на задние колеса трактора подталкиваеш стоговоз-платформу под стог скока сможеш потом подымаешся на навеске затягиваеш трос вокруг стога концы троса цепляеш на ети диски вкл пониженную передачу и затягиваешь![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Это когда есть навеска я на т16 хочу возить А вобще мысль дельная зачет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Мысля хорошая когда есть навеска![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
