Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 23 из 1021
30609 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ЛЁХА 17 пишет:
яуген скажите можно ли вытащить фланец первичного вала из лючка?
Можно
: НИЖНИЙ НОВГОРОД
30.01.2010 - 17:25
: 6
яуген пожалуйста объясните по подробнее, фланец не проходит между валами
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
kojevnik пишет:
kosar tolle рама(крыло)то что прикручивается к лонжерону с погрушика подошла на т40 без переделки или чтото переделывал?
Сами (крылы) должны подойти. lol Мне досталось два правых и два передних крепления на лонжероны. Пришлось задние делать самому а из правого -делать левое. Если нужны будут фото-снег стает сделаю-только в другую тему,по Т40 надо. thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
kosar tolle пишет:
Спасибо большое,Яуген,за подробное разъяснение, с цилиндром поворота поступлю наверное также или подберу чуток потоньше(мне большое усилие не надо -сено гарнуть и косить) а вместо дозатора поставлю тягу с ГАЗ 66 и насос. Дорогие дозаторы у нас но на Т 40 буду добывать,на него дозатор проще установить чем Зиловский ГУР,тогда и печку от него в Т 40 можно сделать а летом радиатор охлаждения масла если что,в общем спасибо-у нас опять зима,снег валит. cry thank_you
Да и у нас такие вещи не дёшова стоят дозатор 320 у.е насос масленный 35 у.е плюс масленные шланги короче ценник выходит преличный если бы знакомые не помогли с запчестями врядли бы ставил гидроуселитель . целиндор для гидроуселителя лудше всего с немецкой самоходной косилки он самый тонкий и надёжный. А на т-40 с кунам конечно лутше дозатор его и проще устоновить только поставте отдельный бачок для масло . дозатори требовотельны к чистоте масла так как от общей гидравлики как бы не сторались грязь будет присутствовать да и масло от двух насосов будет сильно грется
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
kosar tolle пишет:
kojevnik пишет:
буду благодарен за фото
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ЛЁХА 17 пишет:
Когда снимете соединительную муфту между валами в ставте мантеровку и ужмите вал которий идёт от сцепления он должен пойти в перёд т.е войти глубже в корзину потом отожмите две гайки каторие штопорят первичный вал коробки и ужмите его в коробку он тоже должен податся должно хватить растаяния что бы прошла крышка если не пройдёт то крышку загоняете на вал сцепления вынемаете первичный вал каробки а потом вынимаете кришку
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Понятно,сделаю,не вопрос.
: НИЖНИЙ НОВГОРОД
30.01.2010 - 17:25
: 6
яуген спасибо за ответ, буду пробовать
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Хочу пйти путём Михаила Лисицы,сначала нужно с ГосТехнадзором встретится,он у нас молодой,не давно присланный --что скажет. dntknw С немки цилиндр вряд ли у нас возможно найти,буду подбирать подобный а данные(размеры) как узнать по нему? thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
kosar tolle пишет:
У немецких самоходных косилках ставили на рулевое два вида целиндров деаметр и ход штока одинаковые различия только в том что на одном из видов целиндров на конце штока имеется резьба при помощи которой меняется длинна штока у меня такие целиндри стоят на фронтале для ковша если надо могу скинуть фото и наружный деаметр целиндра а также ход штока
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Да Яуген,спасибо,если будет время,на снимке в начале темы мал,мал видно,что-то подобное у меня есть-ораньжевого цвета.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
kosar tolle пишет:
Вот фото целиндра вышла не большая ошибка только что подскозал сосед когда замерал целиндр тот целиндор которий я устоновил на т-25 это целиндор нашего производства под немецкую косилку у него шток длинной 20 см и нет не каких регулеровок каторий на фото чистый немец по-мимо того что регулируется наконечник штока можно регулиревать длинну выхода штока от 20 до 25 санциметров уменшая или увеличивая корпус целиндра наружный деаметр 48мм
: Татарстан Мунчали
24.03.2010 - 13:35
: 6
здорова мужики.вот некоторые схемы агрегатов и крыша от т-70 прибамбасил.он чуть пошире поэтому по бокам сидит на угольниках по 3 с каждой стороны.
: Тамбовская область г Уварово
29.01.2010 - 11:09
: 20
хотелось сделать плуг для т-25. в наличии есть 3 предплужника кто-нибудь еще делал? если да можно фото и размеры буду оч благодарен!!! чем больше вариантов тем лучше.
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
фото своего плуга выкладывал в разделе с/х техника для средних хозяйств в теме Трактор т 25 и разные самоделки к нему...
: Николаевская область
02.04.2010 - 00:21
: 78
Мой работяга.
02.04.2010 - 00:21
: 78
А вот дисковая которую он тягает.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
 Вот заводское крепление фронтального погрущика для т-25
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Всем здравствуйте. Яуген,хода штока цилиндра на рулевое в 20 см хватает с избытком или можно длиннее в твоём варианте установки? У меня на граблях стоят похожие как у немки,ход штока около 250,поршень 36 примерно--с наружи 48.В них паршивинкие манжетики стоят,прямо не знаю ставить ли. Пока в наличии обнаружил только эти--то велико,то мало.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Tolya пишет:
В задней части кронштейна между пластинами приварен уголок 2, в который упирается стойка окучника. 1 - это трубка, для того чтоб окучник не выгибался при пахоте. На параллельной пластине (отсюда не видно) приварена гайка для фиксации окучника болтом. Если что не понятно - спрашивайте.
Подскажите как вы стремянки изготавливали? Или подобрали готовые, то с чего подходят?
Ukrayna
: Богуслав
19.02.2010 - 09:40
: 26
Всем доброго дня !!!
Друзья професионалы прошу у вас помощи !!!
Запускаю двигатель Д-21 подскажите как отрегулировать предохранительный клапан ЦЕНТРИФУГИ самому на месте чтоб и давление масла было в системе и центрифуга очищала ???
Центрифуга в норме смотрел !
(Ато до меня крутили; и центрифуга не крутится )
Заранее Благодарствую за помощь !!!!!
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуй давление масла в магистрали при нормальной частоте вращения коленвала 0,15-0,35 МПа для регулировки откручиваеш гайку на редукционном клапане и закручиваеш регулировочную пробку ето можеш проделывать при работающем двигателе, по датчику проверяеш давление. Центрофуга не будет работать: если не прогрет двигатель и масло холодное, забились жиклеры (сопло), при установки прокладки между двигателем и крышкой шестерней не пробиты отверствия для подачи масла на центрофугу .
Ukrayna
: Богуслав
19.02.2010 - 09:40
: 26
Ura благодарю за ответ thank_you может дествительно масло ещо не прогрето? Ато я вычитал в инструкции что после остановки двигателя центрофуга должна крутится около 30 сек.
Жалко запороть движок !
Попробую прогреть двигатель
спасибо!!! victory
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Andrej 968 пишет:
Tolya пишет:
Если вы имеете ввиду стойки под колёса, то их делал сам. В посту 642 хорошо видно. В один кквадратный профиль (короткий) вставляется другой (длинный). В коротком одно отверстие сверлится, в длинном внизу одно под колесо и повыше несколько отверстий для регулировки. Короткий профиль привариваем к листу металла 15х15см. лист надрезаем так, чтоб одну сторону можнобыло подогнуть. (профиль приварен к подогнутой стороне). И прикручиваем скобами лист вместе с профилем к болке окучника (или привариваем).
28.09.2009 - 23:30
: 16406
kosar tolle пишет:
С подбором целиндра тоже репу прешлось почесать. но так как хотелось устоновить гидроуселитель таким оброзом чтобы в любое время можно было назад устоновить радную рулевую колонку по этому использовал этот вариант устоновки целиндра по целиндром получалось так если крепить непосредственно на двух плечевой речаг где крепится тяга то длинна штока целиндра должна быть 16 см.. Я поставил целиндр с длинной штока 20см для чего пришлось наваривать на двух плечевай речаг дополнительный речаг иначе выламоло бы огронечители поварота колёс по этому чем больше длинна штока тем больший речаг нужно уваривать . целиндр на прочность и надёжность проверял следующим образам подключал к гидравлике целиндор ставил его под задни мост трактора и поднимал им трактор как домкратом
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Вот так можно заводить трактор. http://www.youtube.com/watch?v=Bw8XOarluxo
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Яуген, снова вопрос по коробке. Шестерни реверса, которые с хвостовиком первичного вала соприкасаются, имеют небольшой люфт во вращени и по оси вала (Поперечного люфта нет). Можно ли эти люфты устранить или надо менять шестерни?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Tolya пишет:
Я так понел что вы сняли верхнию крышку с коробки если так то все люфты можно убрать
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Да снимал крышку коробки. На первичном снимал муфту в подшипниках люфта нет. А как устранить люфт в шестернях?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Люфт устроняется путём удаления рег.прокладок под стаканом первичного вала,но я бы не советывал это делать,так как допустимый зазор в зацеплении шестерён должен быть а за те часы нароботки ,трактор только прошёл обкатку,шестерни с нормальным смазыванием износится не должны.
