Доброго всем времени суток! Решил подрегулировать рулевую колонку, так как люфт уже градусов 60. Открутил справа большую гайку, снял контршайбу. Под гайкой регулировочный винт под шестигранник. Закрутил винт на три оборота, люфт не уменьшился, но вал выходящий из редуктора слева, вышел миллиметра на 3. Открутил регулировочный винт назад на 3 оборота, вал слева втянулся обратно. Всё стало как и прежде. Подскажите что за беда? И ещё обратил внимание, когда открутил большую гайку: в гнезде под шестигранник какие-то металлические огрызки, как будто жесть мелко рубленная. Откуда не понял.
Мужики! у меня трактор т-25 1984 г.в.! на пахоте пропали все передачи , тоесть все передачи включаются не трактор не едет. что это может быть
Сливай воду..... вскрывай коробку первая причина расконтрились регулировочные шайбы на реверсе вторая но только греметь оно не будет причина вторая вероятнее всего срезало ограничитель вала сателитов и не вздумай дергатся потому что вал сателитов вылазит и перебивает промежуточный вал ВОМА
Во блин а я сегодня платформу под кабину ставил и только заметил что у меня вообще нет ни гайки ни шайбы и регулировочный болт под шестигранник практически весь закручен.попробую завтра прокладки выкинуть.
Во блин а я сегодня платформу под кабину ставил и только заметил что у меня вообще нет ни гайки ни шайбы и регулировочный болт под шестигранник практически весь закручен.попробую завтра прокладки выкинуть. :shok:[/quote]
А вот хамить не надо! Если умный такой и все знаешь, то что на форуме делаешь?
Я всегда уважал и уважаю людей, которые имеют своё мнение, опыт, но при этом не стесняются спрашивать, задавать вопросы, ответы на которые может быть и очевидны. А самое главное делятся своими знаниями. И большинство форумчан именно такие люди! Даже когда уверен, что делаешь все правильно, совет или подсказка друга, только на пользу.
Спрошу прямо: gavril.gr, ты с нами или нет? Если ДА, то пиши по делу, а если нечего сказать - читай умных людей.
Я всегда уважал и уважаю людей, которые имеют своё мнение, опыт, но при этом не стесняются спрашивать, задавать вопросы, ответы на которые может быть даже и очевидны. А самое главное делятся своими знаниями. И большинство форумчан именно такие люди! Даже когда уверен, что делаешь все правильно, совет или подсказка друга, только на пользу.
у кого на т-25 стоит тахоспидометр и работает правильно , напишите пожалуйста номет привода или с какого трактора подходит точно
С трактора Т28Х4 то- вточ если найдёти такой трактор, он прошлая модель т40,но можна и с мтз ,тока придется наколачивать трубку подльньше и приделовать липесток
не ругайте строго! просто пошутил человек, но не совсем удачно... ;)
с МТЗ скорость точно не правильно показывать бут!!!
Себе поставит ТХ-123 скорей всего с Т-150 , такой в колхозном складе попался , там же нашли привод от МТЗ -80 , при работе показывает на 70 оборотов меньше чем положено ,контрольный замер делал ручным прибором для замера оборотов .
у меня есть привод по внешнему виду такой как должен быть, но последних цифр номера нет на нем, пробовал включать работает тросик врашается вставлял в тахоспидометр не показывае, нашел другой тахоспидометр тоже не показывает (оба от мтз) отсоединил от привода пробовал шуруповертом показывае , понял что привод крутит не в ту сторону. Я вот думаю или кто знает от Т-40 или ЛТЗ-55 ЛТЗ-60 100% должен подойти или как ?
если так делать то база получится очень широкой
у меня сделано по другому
середина от т-25 диска вварена в ураловский практически по минимуму к бортовой
если бы сам делел еще см но 5 ближе бы делал
пока никто не жаловался
на моем тракторе они уже стоят лет 5 уменя он 2 год
у прежнего хозяина он работал только на сенокосах но не мало
он косит месяца по 2 и целыми днями. а продал он его за ненадобностью
у него ДТ-20 есть 2 шт в этом году еще один нашел и на з/ч тоже есть разберают по немногу
в прошлом году сосед поставил на т-16 уроловские без переваривания
Где прокладки?[/quote]
под крышкой где регулировочный болт стоит там у меня штуки три прокладки.
У меня однажды выбило реверс,попробуйте повключать реверс туда-сюда.
когда попереключаю передачи то какую то найду и трактор едет . а гдето в коробке гримит
Ankl. надо не закручивать а откручивать. А металические огрызки от того што вставляли не шестигранник
А ФОТКУ Т16 С УРАЛОВСКИМИ КОЛЕСАМИ колесами мы так и не увидим наверное??????.
Во блин а я сегодня платформу под кабину ставил и только заметил что у меня вообще нет ни гайки ни шайбы и регулировочный болт под шестигранник практически весь закручен.попробую завтра прокладки выкинуть.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Где прокладки?
между сиденьем и рулем.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Зачем ты так?
ВСМЫСЛЕ???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Всмысле фото вашего трактора выложите, если есть возможность.
у меня стоят но
смогу сделать только на выходных
раньше не получится
почитайте выше! для контроля оборотов двига предлагались разные варианты! по-моему простейшим в реализации электронный указатель!
Вот.
И ещё.
если так делать то база получится очень широкой![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
бортавухи нерассыпаются
пока никто не жаловался![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот Вам и фото компресора и внутри кабины,привод компрессора идет с заводского двойного шкива,а служит сам компрессор для тормоза прицепа
и там бывают.
