Здравствуйте Умельцы!!! . Принимайте новичка в ряды . Купил т 30 а 80 вот хочу до ума довести . Нужна помощь !!! 1 Нужна книга . 2 Зачем на сцеплении 2 педали ,очень туго включается. 3 Как подключается кардан на передок? Ну и еще кучка вопросов
А что вас конкретно интересует? Я свою сделал переносную. Поставил на печке переключатель и вывел два провода (плюс и минус). Надо - занес в трактор, закрепил, провода в розетку для лампы - и готово. А весной сниму. Вот только осталось бак из огнетушителя доделать и гофру на выхлопную печки.
надо попробовать запихать печ от запорожца в аккумляторныи ящик теплый воздух пустить в кабину а выхлоп на поддон двигателя вот кручю печ в руках вроде должно все влезти а как ваше мнение господа
я когдато в шасик хотел засунуть с икаруса дизельную но никуда не влезла хотел под кузов мешала но когда запустил ее так понял што не стоит и ставить на такое пространство можно расплавица так и лежыт в гараже жаль выбросить
так в ней мощности 8 кВт. А в запорожской 2. Если от ЗАЗовской жарко, то от икарусовской в трусах можно работать . У нас икарусовской гаражи отапливают.
Я бы не ставил. Во-первых - надо с АКБ мудрить, искать место. Во-вторых - При обработке земли будет пыли в ней куча, а потом это все - в кабину. Я поначалу хотел под правым крылом поставить, даже крепление сделал, но потом отказался от этой идеи - в грязи и воде купаться будет, долго не проживет электрика.
Самое удачное место для нее. Но у меня там родная печка стоит и обдув стекла сделан заводской, поэтому ставлю ЗАЗовскую сверху.
У меня 2-й Т-25 и второй раз ставлю печку с ЗАЗа.Зимой приходится выключать - жарко.Если бы стекла не потели она мне и не нужна.Воздуховод теплого воздуха который идет вниз надо выводить на улицу и чтобы он перекрывался.
Собираю материал на роторную косилку.Нужен шкив 300-350мм чтобы повысить обороты от ВОМ.Сегодня был в мегазине есть двухручьевый профиль Б.Как думаете сколько стоит?Я ох....ел,4,5 тыс.И выточить не из чего,раньше эти болванки чугунные под ногами валялись так все в Старый Оскол вывезено.
Презджайте,мужыки сделоют за литор, веселящего напитка, неужели у Вас и в самом деле с этим так туго?
Сделать не проблема,было бы из чего.Все массивные железки пошли на переплавку.
В Беларуси батька молодец порядок держит,а в России каждый тянет одеяло на себя -вот и растащили.
Это раньше был бацька, сейчас судя по последней ситуации как то больше на отчима смахивает, если так хренова у Вас, то скоре, наверное, так же будет и у нас, всё начинаю тягать то что вижу, чёрт с ним что обзовут плюшкиным, зато не буду бегать в поисках куска метала или того же шкива
На всю жизнь не запасешься.Я так прикинул если с дт с поддерживающего катка сделать?
http://lyomeuno.narod.ru/load/kniga_traktor_t30_a80.html
Patrik посмотрите в почту , отправил вам сообщение.
вторая педаль на ВОМ. Там по принципу Т-40 сделано
Если уже кто скачал книгу по Т-30-А80 пожалсто скинте мне на vlados145@inbox.lv буду очень благодарен![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
покажи переносную печку заз тоже хочу
Вот
Завтра сделою фотки, а с этого место, где из ходя из фотки, устоновлен воздухан, его нужно по-любому убирать, будет грется, а это не есть хорошо
Под форточкой нормально поместится.
да, жарит она хорошо. Хочу попробовать сделать регулировку топлива в трубке. Где-то видел в инете игольчатым клапаном.
Не получится,гореть не будет.Топлива хватать для горения будет мало.
у меня был карб забит и еле грела. Значит мало топлива было.
а куда ее ставишь ..???
Что такое карб?
Так и делоть не надо, готовый подгонят.
карб - карбюратор. Печку ставлю на кожух, который закрывает родную печку.
насколько я ее испытал то пришлось бы и трусы снимать
Если резец возмёт, то наверное можно, тем болие исходя из вашей ситуации
