На счёт инет это да ты прав.стоит ещё у нас 66 газон уже лет пять стоит там наверно есть что то на рулевое.и ск-5 стоит(пока) там вроде тоже дозатор и всё такое я смотрел но как то пока не хочется замарачиваться рулевой.да и что именно снимать не знаю.
У вас трактор какова года выпуска ,есть фотки по кругу.
По документам не определён год выпуска.но на блоке двигю198...дальше не понятно и номер агрегата только мотор. фоток так чтобы близко нет ну если надо можно и сделать. Файлы: p1000584.jpg
вот только что сгрузили кабину от т-25.верх остался на улице.теперь надо это всё привести в порядок и приладить на трактор как то.
Сразу за передними подушками слабое место,ломаются лонжероны-усильте.
Вот ето точно на моем тракторе там варино переварино а спасу нету серавно ломит,и задним подушкам кирдик,вот как их поменяать и с какои техники подабрать?
Спасибо за подсказку.может сразу П-образный профиль поставить.Всёравно туда надо мудрить полосу поперечную.
Искать к сожалению не у кого.если только по району по ездить.и то убъёшь время и бензин
"механизатор" пишет:
Да, интернет великая вещь, но плохо что посылки пересылать не умеет. У меня кажется валяется комплект таких креплений
У меня тоже швелер валяется с передних подушек. Стартер тогда уже чешский лучше, главное что б оригинальный был, и подумать об потогреве масла б непомешало б. И обязательно заменить на полусинтетику 10W-40. будет легче пуск.
Нашёл под щитком приборов реле стартера и ещё какое то сопротивление. в какую электро цепь оно врезаеться?иесли есть у кого схемка подключения реле стартера буду признателен.а то у меня всё на прямую. Файлы: p1000865_0.jpg
Это доп сопротивление на свечу накала,когда поворачиваешь ключ на первое положение напруга идёт через него на свечу,во втором положении включется стартер а сопротивление отключается,напруга идёт сразу на свечу.У меня также нет схемы,плёл проводку орентируясь примерно на Т40.
понятно.но реле стартёра обязательно ставить или нет?
По моему и у меня нет,я сделал на стартер просто отдельную спрятанную кнопку с сигнала,чтоб чужие пацанята друг друга не подавили-ушлые блин,массу включают и всё остальное,доступ свободный хрен углядишь.
Не,нормально,три недели назад все или почти все были единогласно за стартер с редуктором,купил за 5900 магнетон и что теперь,мнения разделились.Я в сомнениях.При +2 заводил запросто,вчера -5не завёл пока не подзарядил АКБ 55,но ему уже лет 6.Всё же не стартер главное,важно что бы масло было зимним в двигателе и коробке и греть нужно.
Мужики, а нельзя тюменский подогрев с жигулей на 0.8 киловата который ставится место заглушки в блок в поддон приладить ?
вот ещё есть фото
А можно фото конструкции крепление лопаты со стороны поддона?и ровно спереди в конструкцию если не затруднит уж больно понравилось это творение .
вот ещё есть фото
Со стороны поддона ничего нет.спериди плита всё на ней.если есть какие вопросы пожалуйста спрашивай.сейчас просто уже темно фоткать а завтра мне заступать на дежурство на неделю.
вот ещё есть фото
http://www.youtube.com/watch?v=iSX3gUnKStw Закинул другой насос, как то так работает, вроде не дымит, только на резкой перегазовке дымок показывается, обороты двигателя макс оставил 2200, снято мобильником, так что качество звука и изображения не охти, пришлось чуть не на крышу залезть и притом нужно было ногой дотянутся до газа, короче в позе зю
вроде нормально работает а что за выхлопная стоит?
Выхлопная и заборная для воздуха выведена вверх, на видео кажется что сильно лапочет, это из-за того что мобила близка возле выхлопной, а так гораздо тише стал работать чем на родном глушителе Файлы: 11-10-11_1500.jpg
долековато с фоткано.время будет сделай поблиеже пожалуйста выхлоп и воздук.
Здравствуйте Умельцы!!! . Принимайте новичка в ряды . Купил т 30 а 80 вот хочу до ума довести . Нужна помощь !!! 1 Нужна книга . 2 Зачем на сцеплении 2 педали ,очень туго включается. 3 Как подключается кардан на передок? Ну и еще кучка вопросов
Подойдут с ГАЗ-53
у меня вот такой
как отправить фото
добрий день хочу купить печку с заз на т-25 кто то устанавливал ее если да попрошу помочь что куда и как подсоединяется буду очень благодарен
Спасибо так и сделаю.
вот ещё есть фото
у меня реле нет 5 лет езжу ни разу проблем не было.
всё понятно спасибо.
Нежелательно напрямую на тене пудет масло подгорать, нужно через водяную рубашку делать.
никак не могу выложить фото
вот еще.
я тоже себе трёх корпусной сделал из предплужников.
посмотри здесь https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/94260
друзья что по поводу печки из заз
Привет всем
я вот думаю воздухан убрать в ящик для АКБ с права по ходу а с верху грибок с МТЗ интересно поместиться он туда?
