Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 210 из 1021
30609 сообщений
: г.Вологда
01.12.2009 - 19:28
: 23
aleks 21 пишет:
Я думал про крылья, их можно переделать, лишь бы трактор был покороче. Просто хотел узнать, может кто-то уже переделал бортовые.
Видел переделанный (уменьшенный). У него бортовые родные только настроинные на максимальную высоту, с зади вместо родной резины стоит с МТЗ передняя. Бак и воздушный фильтр убраны с передка, а передняя балка засунута пот двигатель (колеса тоже меньше родных.[/quote]
: г.Вологда
01.12.2009 - 19:28
: 23
[quote=aleks 21]
: г.Вологда
01.12.2009 - 19:28
: 23
aleks 21 пишет:
Идея хорошая, надо посмотреть, что получиться, если передний мост сместить к задним колесам. Спасибо aleks 21 за дельное предложение.
: кемерово
24.10.2011 - 20:27
: 8
всем привет.решил поставит на т25 гидроусилитель есть в наличии запчасти следующих авто.камаз,зил,газель,уаз,газ53 к сожалению 66-го нет.посаветуйте с чего может подойти насос дозатор.буду признателен
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
"виталий d" пишет:
С любой сельхоз и дорожной техники.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"виталий d" пишет:
Да, у нас с ними тоже целая проблема. Нигде не могу купить по адекватной цене. А если брать все в магазине, то дозатор даже дешевле обойдется.
: Кировоградская обл.
27.11.2010 - 21:11
: 176
Добрый вечер мужики ну все таки может кто нибудь розкошелится и выставит чертежи плуга для Т-25 или хотя бы рамы и высоту стоек
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"механизатор" пишет:
Приезджайте, подгоню дозатор по адекватной цене
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"henya" пишет:
Вы сначала напишите с каких корпусов хотите? И лучше найти готовые корпуса со стойками, а размещение на раме уже подскажут
: Белгородская обл. с.Драгунское
24.03.2011 - 20:18
: 410
ura пишет:
Яуген на днях видел у мужыка на т-25 стоитот отопитель от запорожца у него кабина от Т-16 места для установки там много на день берёт один литр бензина когда включил через пару минут руки около сопла улержать невозможно скину фото
Всем привет.Я только собираюсь приобрести Т-25 читаю много полезного молодцы мужики .Я по поводу печки ,а почему нельзя в кабину поставить маслянный радиатор с циркуляцией от двигателя .Загнать его в корпус и поставить вентилятор. По крайне мере на кразах и мазах у нас в сибири мужики так делали ,греет.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Всем привет, наработал я на новаи поршневои больее 100 моточасов , а он как дымел так и дымит dntknw но масло не уходит, так в чем же причина? scratch_one-s_head
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
поставить то масленыи радиатор в кабину можно только нет его на т-25
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Т-25А" пишет:
Всем привет, наработал я на новаи поршневои больее 100 моточасов , а он как дымел так и дымит но масло не уходит, так в чем же причина?
Топливная или зажигания, иначе жрал бы масло, прокрутите ключом и посмотрите в момент сжатия, создоётся ли компрессия, если нормально всё, то в этот мамент нужно приложить достаточное усилие и при отпускании ключа каленвал проворачивается в обратную сторону
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сегодня сгонял в лес , затянул в штабель два бревна и один катёл здох, видать плунжеру пипец, пришлось добиратся домой на одном котле, многие ставят ТНВД с МТЗ и кидают трубки с него на форсунки 1-3, по-сути можно перекинуть на 4-2, крутанувши зажигание или не получится ?
27.11.2010 - 21:11
: 176
Patrik пишет:
"henya" пишет:
у меня есть два корпуса похожие на конный но нет стоек и рамы
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
Сегодня сгонял в лес , затянул в штабель два бревна и один катёл здох, видать плунжеру пипец, пришлось добиратся домой на одном котле, многие ставят ТНВД с МТЗ и кидают трубки с него на форсунки 1-3, по-сути можно перекинуть на 4-2, крутанувши зажигание или не получится ? получается регулируешь зажигание и впуть только насос с мтз отрегулирован на блльшие обороты 2200 для т-25 это перебор
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"del" пишет:
Это Вы так думаете, однако есть, но не на всех маторах
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"del" пишет:
Уже перекинул, работает, дымит только, видать плунжера не охти или скозалось то, что работали на бак долгое время
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
напишите марку мотора и если можно фото подключения у нас в городе т-25 море но ни на одном масленого радиатора нет
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
плунжера кончаются изза поподания воды причем все сразу они ведьтоже работали только без нагрузки а при попадании воды присходит механический задир плунжера и пара не создает нужного давления
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"henya" пишет:
Корпуса в сборе? если да тогда чучуть легче их будет выставить, если нет то тяжело их будет выставить, что б они правильно бросали. Скинте фото так легче будет.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
сегодня разбирали т.е вскрывали мост на т25, это полный ГЕМОРОЙ!!. А НА Т16!: ТАКОГО НЕТ!!!!.
04.12.2010 - 21:15
: 486
gavril.gr пишет:
ну зачем сравнивать несопоставимое-трактор и СШ!!!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"molotok" пишет:
а я хочу чтобы не расхваливали свои трактора.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"gavril.gr" пишет:
"gavril.gr" пишет:
Во-первых он не расщитан что бы его постоянно вскрывали, а раз в 10лет не чего страшного, а т-16 по-пробуйте сделоть тоже что можно т-25 и найти на его всё необходимое заводское навесное, вот это геморой, так что Вам до нас долеко
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
gavril.gr пишет:
"molotok" пишет:
А некто и не расхваливает
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Яуген" пишет:
Спасибо Яуген! С удовольствием бы съездил, да далековато. У вас похоже еще не все в колхозах в чермет сдали. У нас все подчистую свезли, даже водопроводные трубы из земли выкопали и сдали
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
женя, можно! у меня стоят с 4 и 2! топливщик сказал что эти плунжера лучше сохранились. не до конца дочитал... у меня сейчас стоят тока 2 и 4 плунжера. 1 и 3 топливщик выкинул, сказал когда эти сдохнут можно те назад поставить и работать! на 1 и 3 трубках стоят пластмассовые заглушки. в бак я их не выводил.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Bodryi" пишет:
А в маём по-ходу всем пришол, правдо на 4-2 хоть заводится и работает на двух целиндрах, сколько уж можно работать этому насосу, до меня на МТЗ и у меня годиков 6, кстати привезли вроде лапы на выходных заеду заберу, только не знаю сколько штук, так что соберайся в гости beer
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
я на работу устроился! сча отчёты сдам и наверно приеду! пиво брать? кстати если проблема только в плунжерной паре то это фигня! 1 пара стоит 8-10$
