Да он с магазина такой П одозреваю что он без принудительного
Если не одна секция не фиксируется не в одном из положений то не чего не поможет ,имею ввиду накрутки т,е фиксиреватся они не станут, на заглушеном маторе речаг фиксируется или возрощается самопроизвольно? если нет то меняйте на другой, если вазможности нет то нужно моленько помудрить и всю зделоть, но это только после вскрытия и при некаторых особенностях распределителя
Увас диапозон скоростей изменился. Иными словами она вроде менше, да?
По-сути оно так, но защёт оборотов двигла в скорости не потерял, а вот в тяге как нашёл, да и коробке гораздо легче с меньшей резине при больших нагрузках
Ну вот фоты сделал.Остов погрузчика крепится к раме на 8 стремянок и 4 растяжки.нижние растяжки крепятся к поперечине остова и к креплению задней навески.верхние к боковым стойкам и задним подушкам кабины.ковши быстросъемные.сам погрузчик тоже быстросъемный т.е. рама всегда стоит на тракторе а стрелу можно быстро отсоединить вынув 4 пальца(и отсоединив шланги) в общем конструкция хорошая вот только кто и где это сделал? Файлы: p1020693.jpg p1020692.jpg p1020694.jpg p1020688.jpg p1020690.jpg p1020691.jpg p1020689.jpg
Как по мне так крепления самого фронтала хорошее и удачное, а вот стрела и грузоподьёмность храмают
Да возможно стрелу и подъемные цилиндры придется переделать
У т-25 грузоподьёмнасть навески 600 у т-30 1т в чём по вашему разница, а разница в накручености гидравлики и стандарт не 200 а 175, ставите 185 -190 и будет вам счастье, но и нестоит забывать что многое зависит от обьёмов целиндрав и системы речагов
Я имел в виду 200 максимум. Больше не желательно. А что грузоподъёмность увеличивается установкой более мощных ГЦ я где=то уже недавно писал.
Поднял сегодня заборник воздухана, вставивши трубу нержавейку, в надежде что будет поменьше заглатывать пыли, по такому же принцепу наверное сделою и выхлопную Файлы: 03-10-11_1833.jpg
Скора понадобится бур,так вот возник вапрос , сколько нужно оборотов винту что бы он нормально работал, бур сам имеется, но он гидравлический и не бьёт по креплению на фронтал, может кто подскажет что бы зря не резать?
Видел как-то давно работу бура под эл.опоры,что-то около одного оборота в секунду помоему.
Закинул сегодня печку но пока не подключал, если у кого двиготель без поддона что бы погледеть где лучше засверлить блок со стороны стартера не высоко от крепления поддона,ближе к маховику, а то как то сверлить, на угад, стрёмно, может кто глянет и cфоткоет с пометкой?буду блогодарен
"wizer73" пишет:
Дарова всем! Мужики можно снять двигатель нераскаты вая трактор???
"wizer73" пишет:
Да да вы правы пришлось раскатывать)))
Вал пополам лопнул завтро фотки выложу))) Такчто берегите Своих коней недавайте больших нагрузок)))
Фотки пока не вылажывал так, что может еще не собрал
на поддоне крышечка есть на двух болтиках может в эту крышечку в вариться
Так может его кто разбирал и шарики выбросил, у меня на самодельном стоит с рулевого дорожного катка, без шариков, не фиксируется.
Не знал, что есть столько информации о кунах. Спасибо за ссылку![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
не зачто,
пользуйся ,
бродяга, ещё один комплект не выкупите? прокатился бы к вам в можайск в гости!
Извините, что пристал, но мне этот вопрос интересен очень, а какая разница в высоте
К вечеру трактор под стрелу зачоню и фоткну
еще фото
Завтра померею и скажу в сколько см разница
спасибо
Замерел приблезительно, где то, по кругу получается на 6см меньше 131 чем родная, плюс минус в несколько см
Яуген,может лучше засверлить поддон? Лишняя дырка в блоке не есть хорошо.
В поддон трубку вварить можно и выгнуть и вывести куда удобно
Под этой крышечкой- масляный заборный фильтр.
а что это меняет , масло по любому будет стекать
Трактор Т-30АТ
Марка
Т-30АТ
Вид движителя
Колесный
Двигатель
Д-120
Мощность
23,5(32) кВт (л.с.)
Объем
2080 куб. см
Масса
2440 кг
Конструктивная скорость
23,5 км/ч
Размеры
3400х1675х2350
Категория
B
Завод изготовитель
ОАО "Владимирский тракторный завод"
В этом стекающем масле может что нибудь присутствовать, и это " что нибудь" будет сразу засасываться в заборник, уже находясь внутри фильтра.(сетки)
