Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 193 из 1021
30609 сообщений
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Hunter1" пишет:
"wizer73" пишет:
Дарова всем! Мужики можно снять двигатель нераскаты вая трактор??
Нет...
Передняя крышка, бензобак и все снимай мотор лично мне так тоже нравится( извращения люблю)
: Липецкая обл. г.Задонск
28.09.2011 - 19:49
: 8
добрый день всем. у меня с вом проблема разбило посадочное место нового нет нигде подскажите что делать.
: с.Березова Рудка
29.09.2011 - 17:55
: 3
привет всем очень класный сайт.имею т-25 и кнему кучу всяких агрегатов самоделок и купленых.заканчиваем уборку и будем общатся.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
сергей алехин пишет:
1.Если есть "тело" в валах,ремонт сводится,в данном случае, к проточке охватывающего вала"как чисто"и изготолению втулки(материал Бронза ОЦС5-5-5) "в размер" с полученной поверностью вала,причем в охватывающий вал втулка--прессуется,затем точится охватываемый втулкой вал "как чисто" и,наконец втулка окончательно растачивается в размер вала.2.Если "тела" нет--стоит наплавить валы,при этом охватвающий вал наплавляйте,чтобы твердость его была небольшой,а охватываемый(внутренний)--побольше.После этого как в п.1
: с.Березова Рудка
29.09.2011 - 17:55
: 3
для Костика небеда разбирай головку нагревай в приделах разумного выбивай старые втулки .новые в морозилку на 10 мин. исмело забивай желательно оправкой.потом райбер на 9 проходиш.и притераеш клапана с абразивом.если есть выработка на стойках клапанов меняй.у меня работает третий год без вопросов.
Россмя
: Ульяновская область
24.11.2010 - 12:58
: 37
Bodryi пишет:
визер! можно!!! но это будет гораздо сложнее чем раскатить!!! лично я 2 раза раскатывал и ничего сложного в этом нет!!! а вообще для чего движок снимать собрались?
Да да вы правы пришлось раскатывать)))
Вал пополам лопнул завтро фотки выложу))) Такчто берегите Своих коней недавайте больших нагрузок)))
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7753
увы не в нагрузках дело. Нагрузка это уже последняя капля...
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
kitaec пишет:
ну кароче пахаю и до середины поля дохожу и раз выскачило на нейтралку может что с шестярнями? а и передачи не 1и2 а 2и3
У мене также было,поменял валик блокиравки передач,теперь все окей
: Хмельницкий
13.07.2010 - 21:06
: 36
Вот моя копалка!
http://www.youtube.com/watch?v=asJJRJu-ZnM
http://www.youtube.com/watch?v=ayKEATQdI8Y
Подскажите, что сделать, что бы земля не набивалась спереди???
: с.Березова Рудка
29.09.2011 - 17:55
: 3
Мудрий пишет:
Вот моя копалка!
в принцыпе не должна набирать землю.может попробывать по бокам диски я ставил на КВГешку помогло
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Мудрий пишет:
Вот моя копалка!
Это Вы убирали участок сухой и без сорняка, а если влажно и сорняк присутствоет, то вобще пи...ц, и то копалка работает как эсковатор. В Вашей копалке неправильный нож (лемех, онже подкапывающий узел). Посмотрите на мою копалку, она анологична Вашей, только работает подругому (негде ничего не забивает), и найдите разницу (копал засоренную грядку). Будут вопросы отвечю
http://www.youtube.com/watch?v=3RhGm8JBA8o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=azRFy3tjTDs&feature=mfu_in_order&list=UL
31.07.2011 - 02:34
: 10490
петро м пишет:
Мудрий пишет:
Вот моя копалка!
Совет расширьте нижнюю часть копалки и лемех установите под большим углом.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Мудрий" пишет:
У Вас копалка как у меня,но у меня такого не бывает,на засоренных начинала набирать по бокам,но что бы совсем не проходила,такого нет.У Вас что то с размерами и углами,еще,по моему,она слишком близко находится к задним колесам.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Александр 70" пишет:
моя копалка находится совмем за колесом ,набивались только огромные комкит.е. они немогли проскочить поперечного квдрата зазор был маловат, это не поэтомунабивается,может вы быстро едете, т.е. у вас нет соотношения выброса земли со скоростью трактора?
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
Здраствуйте! Подскажите: Заклинило 4ю передачу(не выключается совсем)!!!
28.09.2011 - 19:49
: 8
у меня было тоже самое пока не очистел нож и проехал междурядье.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Костик108 пишет:
для начала посмотрите тягу с вала педали сцепления на эксцентрик блокировки (находится справа по ходу трактора) если ходит то проблема возможно в том, что эксцентрик погнуло. тогда нужно снимать крышку коробки!
если по быстрому: открывайте 2 лючка ползунов( по 1 с каждой стороны коробки) и обязательно нажав на педаль сцепления пробуйте молотком выбивать. но этот вариант самый худший!!!
12.03.2011 - 12:23
: 89
Мудрий пишет:
Вот моя копалка!
Такая же проблема была на самодельном комбайне, пока не убрал брус крепления лемеха под транспортер,и процесс пошел.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Доброго времени суток! Если можно хотелось бы посмотреть крепление кабины спереди и с зади.Кабина такая есть но в колхозе не договариться.это пожалуй единственное что у нас осталось из метала sad .Так что придётся самопальную делать из квадратных труб.Если не лень скинь пож.фото крепления кабины.
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
Всем добрый вечер! Классный сайт. Много полезного
28.09.2011 - 19:49
: 8
Wolchara пишет:
28.09.2011 - 19:49
: 8
Wolchara пишет:
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Александр 70 пишет:
Вот, перетащил фото,описание конструкции приведу ниже.
А скажите от какой техники у Вас печка???
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Petro" пишет:
Где то я уже описывал устройство отопителя,наверное в другой ветке.Отопитель самодельный,представляет из себя нагнетатель,который забирает вздух из кабины,гонит его через выхлопную трубу ,труба самодельная,сделана с двойным контуром,далее воздух возвращается снова в кабину и так по кругу.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Wolchara" пишет:
Доброго времени суток! Если можно хотелось бы посмотреть крепление кабины спереди и с зади.Кабина такая есть но в колхозе не договариться.это пожалуй единственное что у нас осталось из метала .Так что придётся самопальную делать из квадратных труб.Если не лень скинь пож.фото крепления кабины.
Пришлось так же делоть кабину самодельную, в принцепе вот что получилось, осталось дверь и по-мелочам, а так же покрасить толком
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Яуген" пишет:
От чего резина Яуген
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Габарит не показатель (для тех кто сомневается в возможностях трактора)
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
Witalij пишет:
"Яуген" пишет:
если не ошибась, то или от ,,Урала,, либо от Трумана.
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
Мужики, у кого куны самодельные, кто с чего начинал? если можно поподробнее
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Всем доброго времени суток подскажите кто знает что за кун я купил для т-25
