Женя,сегодня сил нет рассказывать,завтра к вечеру очухоюсь тогда,подбиральщиков с утра было 6,вместо 29 заявленных,через час один сбежал,на завтро и этих на свое поле пс. интернат забирает..когда докопаем?....соток 60 сработали ещё больше га....
Да, хренова, сам в такой жопе с подбиральщиками в этом году окозался, по-этому на следующий год делаю или покупаю камбаин, а если неполучится, то и хрен я буду столько садить, рвать кишки , того она не стоит
Вот в этом и прикол, на следущий год картоха может быть в цене.
Всем привет!Может кому пригодится,таким орудует мой Т-25
петро! хочу сделать себе навесные бороны, тоже 3 больших. стойки, на которых висят бороны просто приварены? их не выворачивает? я думал варить рамку с раскосами, но эта будет конструкция будет тяжелее...
Добрый день мужики.Почитал Вашу переписку и очередной раз убедился,на земле кроме горба ничего не заработаешь.Я сельским хозяйством не занимаюсь но с фермерами общаюсь. Так наши вырастили сахарную свеклу,урожай нормальный.А принимают по рублю или 80 кг сахара за тонну.Хоть перепахивай .Да оно всегда так было,крестьянин спину лето гнет,а осенью его на ж-пу посадили. Слушайте у меня такой вопрос:кргда на т-25 еду по асфальту на средних оборотах начинается вибрация трусит сильно.При понижении или повышении оборотов пропадает.Что это значит?Всем спасибо.
Про датчик температуры спасибо,буду водой проверять.Картоха выкопана,пора загоны чистить и перегной развозить.Кун для меня сложно вот такие вилы слепил.Два дня работал из недостатков:плохо берёт из высокой притоптанной кучи,в остальном всё в устраивает Файлы: dsc00734.jpg dsc00732.jpg dsc00733.jpg
Амперметр в тракторе показывает направление и силу тока , протекающего через него .При неработающем генераторе эл.оборудование питается от аккумулятора - стрелка в левой части шкалы .Когда начинает работать генератор - стрелка уходит в провую часть шкалы , показывая ток зарядки аккумулятора , который по мере зарядки уменьшается и стрелка подходит к 0. Если раньше было всё в порядке - ищите неисправность .Если так было с самого начала - проверяйте всё .Генератор проверить просто - прикрутите к его выходу и массе лампу 12 в от фары , запустите трактор и отключите аккумулятор ( именно в такой последовательности ) . Если лампа горит - генератор исправный , смотрите проводку .Ничего там сложного нет .Удачи
ГРАЖДАНЕ!!! в одном в одном месте есть т 25 правда без кабины она с завода так пришла, копалка, сажалка плуг и тележка все это за 150 штук правда всю Б.У. может мне купить ?? посоветуйте.
Бери и не думай Унас дороже т25 с тележкой и плугом 2 года назад за 130 Т16 в прошлом году с сенокоской 120
Я ранее выкладывал фото своего боронного сцепа,у меня как и у Вас,впереди стоят три больших бороны,а сзади них четыре маленьких райборонки,разделывает очень хорошо.
Во на остальном поле я так и бу делать а то Ковали замахнулись на 10 га в следующем году.. на моём горбу...
а чего сидиш, иди спать!!!!!.
Так он может уже и спит, только за компом
Мужайтесь, дальше, хуже, если не прибудут новые руки.
Здаровье всегда в цене, по-этому ну её нахрен, нет механизации процесса уборки и эта не работа
у меня на т 25 тоже стоит компрессор от ниссана потходит на место крепления генератора даже ремень привода роднои от т 25
Здравствуите,а как вышитиваяутса моточасы?
От количичтва оборотов двигателя, чем больше обороты тем быстрее часики набегают.
А генератор где?
Спасибо за советы про амперметр?
точно такая штука уменя уже три года. с культеваторной рамы тоже с3мя боронами.
видать он крепко спит , а может совсем заснул ?
Вот такую толкающию на вилы на кун само то
Сегодня ставил печку с запорожца. Однако зима скоро.
А бензонасос за чем , она и без него работает хорошо. Бак ведь выше.
На уровне,печку ниже никак не получается опустить.
У меня печка стоит ниже, а бак будет мешать на полевых работах . Приходится снимать.
Да не будет.Посмотри как у меня стоит.
Время покажет. У меня когда то точно такой же бачек и этом самом месте стоял . А все таки пришлось переделать.
