кун тока повесил . а снег лет десять чистил лопатой навешанной на зад . нынче задумался о лопате на перед можно и ротор повесить .а лучше переднюю навеску - это в идеале
Посмотри на фото видно(хотя и не поворотная лопата) она крепится на 3 точки.Когда поворотная:если смотреть по ходу центральный палец поворотный,если вставляешь левый лопата прямо,если повернуть лопату вправо и вставить правый палец она фиксируется.По моему опыту лопата если набок и роторка не нужна,чистит капитально.
дак у меня ее нет . я делал с верху типа приставки 2 в одном и центральный винт и онже с цилиндром и высота подъема устраивала с низу оперение как на навеске ну и угольник с переди так получилось что вся конструкция качалась на верней точке опоры . вот и нелохо с переди навеску замутить. нашел с т 40 навеску где рычаги качаются задумал навеску спереди все же довести до совершенства. (да забыл про испытания рассказать а то сразу за минусы - пробовал лопатой толкать землю так я был в шоке какая разница между тем где весит лопата спереди или на заду) Файлы: img_032200000.jpg
Сделай крепление как у меня.Труба крепления грузов лежит у меня за ненадобностью.
пока на заметку возьму . надо над вом подумать .все должно быть просто .
На форуме про снегоочистители видел.От ВОМ через цепную передачу вниз под трактор,а дальш делай что хочешь.
Сам ротор сделать не проблема.А вот привод если спереди ротор-голову поломать придется.
Сделал привод на переднюю навеску.Сегодня опробовал сбивалку.дла первого раза считаю пойдет.Завтра заменю звездочку ведущюю добавлю оборотов.Но зто чисто для экспиремента отец подошел спросил "а куда она ботву то дела"(он серпом свою скашивает) Файлы: foto127_0.jpg foto157.jpg foto158.jpg
На вид мне нравится.Если можно фото после ведомой звездочки.
да ну !! посмотрел бы для приличия кто автор темы . у меня все готово все шестерни матерьял кой какой только все сварить в кучу . но это потом щас еще сенокос . шестерню сделал так - отдал токарю шлицевую часть кардана который на вом одевается он проточил по кругу чтоб шестерню одеть и проварил таким образом шестерня стопорится также как и кардан и ни куда не денется с вома .
Юрий,что так скупо с фотографиями?Как я понял ты поставил второй подшипник на ВОМ закрытый а сальник не ставил вообще?У тебя получились обороты около 600-мало? Я хочу приспособить точно такой редуктор для этих же целей что и ты,только сзади,как ты диск к звёздочки редуктора приладил или точил новую ступицу?Как сделал рабочий диск?
Добррый всем день.Ребята у меня т-25,сельским хозяйством не занимаюсь.У меня он:очистить от снега,поднять груз вилочным погрузчиком.Задался вопросом сделать роторную косилку для скашивания сорняков(газонокосилкой слишком большая площадь).Ворос-От мотоблока можно пристроить?Или рабочие органы оттуда использовать?Просто раньше этим вопросом не занимался.Может кто подскажет.
В переди поставивши пугу, конечно улучается качество работы, но есть несколько нюансов, это должна быть трёхточачная навеска с винтом, редуктор нужно подовать больше в перёд , что бы можно было повесить длиннее ножи или цепи, длинна должна быть такой что бы достовала следующие ряды, да и в низу уваривают трубу по центру и к ней сегменты, выберает немного междурядие
Если стоят маленькие гидроцилиндры и работают слишком резко - в 10 копеечной монете сверлишь отверстие 1,5 - 4 мм и закручиваешь под соеденение шланга.Начинает работать мягче.Это просто совет.
На верхнем снимке дроссель, с его помощью можно плавно изменять скорость работы ГЦ. На нижнем замок, запирает магистраль, без давления (при заглушенным двигателе) стрела не опустится даже если нажать рычаг на распределителе. Файлы: izobrazhenie_052.jpg izobrazhenie_053.jpg
Здравстуйте владельци т25. Кто таскал
этим трактором картофелеуборочный комбайн BOLKO или KARLIK не тяжело ли ему.
http://www.youtube.com/watch?v=fc7I8FwSWL0&feature=more_related
Гляньте сдесь т-25 с карликам вроде и не напрегается, мужик таскает у нас за т-25 Анну, так же спрашивал не тяжело ли трактору, ответ был простой , а ты думаешь в ручную будет легче, по его словам заднию резину нужно по шире, нового образца, полный бункер не стоит нагружать ну и главное что бы поле было ровным без больших подьёмов и капать желательно по сухому не по грязи
Толя как то вы спрашивали возмёт ли т-25 рулон сена, отвечаю берёт без напряга, только вот передния калёса маленько плющит, да и по полё не стоит по ямам особо носится начинает раскачивать. Файлы: 31-08-11_1523.jpg 31-08-11_1522.jpg 31-08-11_1528.jpg
Вот зараза писал писал,всё исчезло... Яуген,если т25 поднимает рулон,значит сорокан должен два(на шишка) и один подмышка,я вообще планировал наоборот... Файлы: dsc04047.jpg dsc04054.jpg dsc04041.jpg
Был бы у меня сорокан, так бы брал два спереди два сзади, пустил его на автопилоте по-куда ехал бы до прицепа, так пятый сам бы подкотил. с одним клыком пробывал грузить, так как то хренова, рулон на нём крутится и обвисает, сделол на два как на последнем фото у вас и поставил опорную рамку что бы рулон и на неё ложился, все проблемы исчезли
Эгэ паря,ясно что у тебя за рулоны,мой один зад у сорокана от земли отрывает,один штырь и то с разгона загоняю,целю чуть выше центра чтоб не крутился подвожу к другому ,бросаю одеваю два назад,поехал до третьего и к телеге,телегу гружу,делаю кучки по 11шт и с телегой домой. бльше задние штыри не нужны .
Не Толян рулоны эти не подьёмные, покрайней мери в ручную, это мне колхоз выделил 10шт, и они сыреватые, пришлось вчера все бомбить и пересушивать, я когда делол клыки так тоже сразу поставил один и опробывал на соломе, вот тут они и крутились и обвисали, по-этому и сделол два клыка, я думал тока у меня хренова загоняются клыки в сена, с разгона загоняеш, а он или перед собой сунет или рулон становится на попа и тогда передние калёса в воздухе, потом немного приловчился, ставил прицеп напротив рулона что бы был упор и с разгона загонял
Привет,понятно! Представляю,бомбил бывало и я сырые рулоны.Приезжай комне,всё тебе отдам и прес и сорокана с куном и землю и домик в деревне будешь гарцы сметаной отдавать и всё
Ловлю на слове, а то у нас какой то пипец творится, не знаю что далеше будет, а так прихвочу и свои прибомбасы ваш опыт, мои годы, порвём ваши гектары целены и будем жить в шоколаде
дак у нас знаеш снегу сколько ... если зарыть трактор то бывает по заднее крыло трактора тут больше метра будет https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/50944 вот тема ротора но до ума к сожелению не довел все времени не хватает
привод не проблема . а вот совместить все воедино вот проблема - ведь если ставить привод то цилиндр по центру мешает ....
А если 2 по бокам поставить.Крепить к трубе на которую навешиваются грузы?
А шож так рано косите, ботва зеленая, картофель ведь еще растет?
А паразита колорадского куда подевали? Мы по три - четыре раза травили гада а он все равно сожрал ботву...
А паразита в этом году небыло летом нашел 2х жуков и все.Они полезли когда картофель отцвел.
а вы что участок разделили пополам , кто быстрее скосит?
