Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 174 из 1021
30609 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"gavril.gr" пишет:
а для чего все это , ещче с боков приделайте , разве что бульдозерить.
Бульдозер, ротор для снега...
...или например культиватор для междурядной обработки:
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
А какой смысл на перед цеплять междурядный культиватор?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
на зад впало посматривать:)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="Hunter1"]Вот ещё...
Спасибо, то что надо, только придётся капот переделоть thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"gavril.gr" пишет:
А вы вооброжалку включите и всё станет на сваи места, нужно будет для работы так и с боку поставлю, а то на не каторых у нас посмотриш, трактор есть, а с прицепного конски плуг, борана и в ручную косят, спрашиваешь и на хрена тебе трактор, если за им приходится ходить и всё вручную делоть, ответ проктически один и тот же, хай стоить, ести не просит
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"rulja" пишет:
"Andriy" пишет:
Мужики, а вы вообще с междурядным культиватором работали? (Картофельный окучник не считается.)
Качество обработки на порядок выше, можно значительно уменьшить защитную зону...
Или у вас как пишет Яуген:
"Яуген" пишет:
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
работали вот тока етой фразы не понял РАСШЫФРУЙТЕ плиз : (можно значительно уменьшить защитную зону)?????
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Andriy" пишет:
Можно значительно ближе к культурным растениям приблизить рабочие органы культиватора.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Andriy" пишет:
Думаю Владимир не обидеться если я за него... Защитная зона это расстояние от растения в рядке и границей прохода рабочего органа (лапы). При установке культиватора на переднюю навеску можно расположить рабочие органы максимально близко от растений в ряду, чего нельзя сделать при задней установке...
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Пока набирал текст Владимир уже ответил... good
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"gavril.gr" пишет:
Можно ещё опрыскиватель на перед а на заднюю навеску культиватор для заделки... Технология однако.... Или Вы такой не пользуетесь?..
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"gavril.gr" пишет:
Ну хотябы ботву скашивать на картофеле -это вообше идеальный вариант,ничего не давиш колёсами и всё видно ,на следующий сезон обязательно делаю на свой навеску спереди.
Сегодня посеял сидерат (горчица белая) и начал лущить после зерновых.Оказалось семена горчицы лёгкие и больше 7метров не разлетаются.А лущильник немного легковат надо доложить балансиры хотябы по 80-100кг но это только на многолетних травах а так после зерновых то нормально.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
"Владимир Герус" пишет:
междурядным
Работали. В этом году мой Т-25 сделал 80га. междурядки. Ваш аппарат осилит этот объем?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Лёнь" пишет:
Я хотел уточнить, а разве не лучше сначала пройтись дисковой бороной, а уж потом сеять сидерат?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сегодня слаживал солому себе, ну и соседем помог
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"MeDiKaMeHT" пишет:
после уборки зерновых дисковка была предназначена для того чтобы дать возможность прорасти сорнякам и потом уже пахать поле и для сохранения влаги.Поэтому чтобы немножко с экономить ресурс разбрасываем и дискуем когда всё это отрастёт будем запахивать в грунт.
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
Всем привет! Люди, срочно требуется ваш совет. Каким образом снять маслянный насос с двигателя Т-25?. Снизу подобраться к болтам трудно. Времени нет просматривать все предыдущие страницы. Если обсуждали раньше эту тему, то подскажите номер поста.
11.10.2010 - 21:15
: 17
надо снять переднею крышку атак без снятия больше проиграешся и не снимеш
11.10.2010 - 21:15
: 17
мужики если у кого есть фото как сделать простую картофелекопалку на быструю руку скинте фото заранее спасибо
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Алексей славута" пишет:
Зайдите в тему про грохотные копалки... Их там много разных...
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ОХ КАК Я ВАС РАСПОТРОШИЛ С ЭТОЙ ПЕРЕДНЕЙ НАВЕСКОЙ.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Лёнь" пишет:
На какой передаче идет Т-25 с лущильником
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"Witalij" пишет:
На ровном поле после зерновых 4 передача ,нагрузка средняя .Расход топлива около 5л на 1га.
18.06.2010 - 23:57
: 9
Здравствуйте форумчане!Приметил себе стартер с редуктором, взамен старого, слышал про чешские, но они только для МТЗ.По этому меня интересует вопрос, подойдет ли этот стартер,совпадет ли он по зубцам и по креплению, если нет то есть ли аналоги?
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Антон60 пишет:
Про чешксие не знаю, у меня с весны стоит польский, тоже редукторный (стоит 4,5 тр, бендикс к нему 2,2 тр) работает весело, декомпрессором , после установки стартера, ни разу не пользовался. Вообщем впечатления положительные. Удачи
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Антон60 пишет:
Подходит, и по зубам, и по креплению.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"nikol" пишет:
А декомпрессором лучше пользоваться всегда.
09.12.2010 - 17:23
: 26
Мужики, подскажите, можно ли на говнобочку вместо вакуумника ставить нагнетатель от дизеля ЯМЗ. Преимущество в том что и статор и ротор не стираются как на КО-503 (ассенезаторская машина).
У кого есть какие соображения по этому поводу.
Предлагают абсолютно новый (не дорого).
http://jarwhite.livejournal.com/28976.html
http://makosh.spb.ru/produkcija_vozduhoduvki_o-vozduhoduvkah_roots-princ...
Кто сталкивался с такими системами: каково максимальное разрежение при 1500-2500 оборотах?
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Здравствуйте.Проблема с рулевыми наконечниками,ремкомплекта из пластика хватает недели на две,потом опять всё болтается.Металлических сухарей в продаже нет.Кто как выходит из такого положения?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Алексей Баркин пишет:
Я переделал тяги, и поставил наконечники с МТЗ
