Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 171 из 1021
30609 сообщений
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 81
Alex_6891 пишет:
Старшина пишет:
Aleks 6891
3)сделай кривошип и по кругу,остановить можно в любой момент и среверсом не вопрос
У нас улицы узкие. Если сделать так, то я всех соседей с их стеклами снегом зах...чу, а если поставить мотор электрический, то у меня будет выбор, куда снег кидать.
С чего можно поставить не оборотистый электрический мотор для вращения выбрасывателя снега на снегоочистителе?
Если попробовать от стелоочитителей (дворников) ВАЗ.
09.12.2010 - 17:23
: 26
Всем большое спасибо за ответы.
Будем думать и присматривать металл.
Шнек готовый или немного переделывая хотим присандалить от какой-то немецкой косилки (уже присмотрели в ближайшем колхозе). Надо искать редуктор (типа как на копалке).
Если будут вопросы - не откажите?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"lapaev" пишет:
полностью внутренний диск не обрезая?можно фото посмотреть?
"lapaev" пишет:
Внутрений диск не обрезал
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
спасибо учту.а какая длина ножей из чего ножи сделаны?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"lapaev" пишет:
Вот ещё заводской вариант...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Hunter1" пишет:
Это не для картофеля, а для прокоса в садах, между смародинай и малинникам у нас такие используют между рядами смародины малотит толкова, хотя по- сути и на картофеле можно применить поставивши в место лыж калёса
04.01.2010 - 23:37
: 138
вот еще моя косилка после доработки ширина захвата 90см согласитесь лучше чем косой махать
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Когда не хвотает высоты подьёма франтала то пользуюсь подьёмникам
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"lapaev" пишет:
Ножи с рессор, длинну их точно не помню, но должна быть достаточнной чтобы перекрывать задние калёса
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"gavril.gr" пишет:
полный гемморой
Вот это геморрой... shok
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Hunter1" пишет:
Вот это геморрой...
М-да, сколько же туда не кто не заглядывал
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Яуген" пишет:
Так считай с выхода за ворота ВТЗ в 1991 году так ни кто и не заглядывал... blush2 На доноре с которого снял бортовую шлицы съедены почти до половины но в чулке чисто и сухо хотя старше лет на ......цать...
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Яуген пишет:
Когда не хватает высоты подъёма франтала то пользуюсь подъёмникам
Яуген привет ! а какова высота подъёма франтала?
: Ульяновская область, с. Старое Еремкино
21.04.2011 - 15:42
: 15
Мужики, помогите!!! Кто-нибудь, снимал ведомый шкив с роторной косилки (КРН 2.1)? Поделитесь опытом)
: Шаркан
16.05.2010 - 11:08
: 36
всем привет мужики. подскажите пожалуйста, начал пахать целину и вот засада, на твердых участках плуг выскакивает из земли, как быть, спасибо заранее
: Шаркан
16.05.2010 - 11:08
: 36
позвольте еще вопрос, блокировка должна включатся на всех передачах?, а то у меня рычаг ходит а блокировка не включается.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"kardap2" пишет:
Причин может быть несколько по- памяти 1)прикрепите центральную тягу(винт) выше 2) лемех должен быть ниже полевой доски, если не так нужно поставить пошире 3) неправильная длина винта
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"kardap2" пишет:
Естественно
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Witalij" пишет:
Тупой лемех тоже в такую землю не полезет. Да и вес плуга имеет значение. Мне приходилось по 2 человека(хозяев участка) на плуг сверху ставить, чтобы спахать участок укатанный камазами. Перепахивал вдоль и поперек....
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7752
"Иван57" пишет:
Перепахивал вдоль и
поперек....
запомните одну аксиому-"правильно настроеный плуг,даже с тупыми лемехами,полезет даже в асфальт". Если плуг "жать нахрапом",то добра с этого не ждать. Вопервых большая нагрузка на трактор,вовторых это насилие над плугом.
Плуг с правильно установлеными углами атаки так и норовит залезть в землю под самую раму и чем больше на него нагрузка (чем плотнее почва),тем лучше плуг заглубляется и держит глубину,и лучше отваливает почву.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"rulja" пишет:
Когда на участке капитально утоптанная тропа, в нее он лезет "по самые никуда". А когда сырой огород утоптан камазами, а потом засох, совсем другое дело... А нагрузка на трактор, не только от неправильного угла атаки. но и от тупых лемехов., от отвалов, выступающих относительно лемеха, от выступающих головок винтов крепления лемеха и отвала. Тупая лопата,и та в землю не лезет, и лезвие лемеха при подготовке к работе должно быть не более 1 мм.., А на настройке плуга я может не "собаку съел", но "кошку" точно.(за 20 лет...)
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"rulja" пишет:
Хрен он куда полезет с тупым лемехом , хотя на крайний случай в песок можно загнать да и то не факт.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Я кладу на асфальт шпалу, заезжаю на неё левыми колёсами и регулирую. В межсезонье мажу лемехи и корпусы отработкой, чем меньше ржавчины, тем лучше скользит земля и соответственно легче трактору.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Вовий" пишет:
Консервация нужна, без вопросов. Ржавый плуг, (окучник),не работают.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Тоха" пишет:
+100 hi
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7752
"Иван57" пишет:
и лезвие лемеха при
Да хоть белазами утоптана земля или у вас нету таких машин? А у нас есть. Если не умеете строить плуг вам не что не поможет. Я таких красавцов которые жмут-давят плуги вижу сплош и рядом. У них на все один ответ:"неправильный плуг",а на самом деле тупые у них головы. Лично мне все равно что пахать,тобиш дорогу иль целену,глину или бетон и везде плуг лезет и держит глубину. А если у вас после какого то камазика не лезет,то скушайте ещё одну кошку,гляди поможет.
"Тоха" пишет:
да и то не факт.
А если тебя начальник дает наряд пахать млн-полосы по холмам где кроме камней больше нету ничего. Как вы думаете на сколько хватит острого лемеха. На час,на две? А пахать нужно и перед тобою план. Это вам не огород пахать! ПЛУГ ДОЛЖЕН ЛЕЗТЬ В ЗЕМЛЮ НЕ ЗАВИСИМО ОТ ОСТРОТЫ ЛЕМЕХОВ!!!
"Вовий" пишет:
трактору
Плуг регулируют непосредственно в поле. Дома только предварительная установка.
На счёт межсезонной консервации согласин с вами на 100%.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"rulja" пишет:
Плуг не полезет в почву если даже один из нескольких лемехов сильно изношен , это не аксиома а из практики и плевать ему на желание начальника , проработав агрономом в полеводческой бригаде более 17 лет мне приходилось настраивать их сотни и сотни раз и если один из пяти лемехов загнут , сильно изношен , или на него что либо наделось , то он не даст нормально работать всему плугу и никакие регулировки не помогуть , ну а если всего два корпуса то тут и разговаривать не о чём .
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7752
"Тоха" пишет:
Полезет родимый,полезет,а чтобы лемеха не гнуло навариваеш на носок лемеха с бороны зубок и тогда только лемех сломать может но не гнет. Ну а насчет "что либо наделось",то смотреть нужно чтобы не надевалось.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"rulja" пишет:
Ну здесь вы америку не открыли но это больше из серии - всерусь но не покорюсь.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Тоха" пишет:
super super
