Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 169 из 1021
30609 сообщений
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Мужики подскажите как впихать втулку в шатун Т-25?
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"Пчеловод82" пишет:
Если втулка ремонтная то она как правило немножко большего наружного диаметра я протачивал под внутренний диаметр шатуна но с +по наружи затем через деревянные прокладки в тисках запресовывал их на место и после этого внутренний диаметр проходил райбором под размер пальца, если втулка заходит плотно можно и не протачивать я делал так и уже 12 лет ходят.
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
boog спасибо за фото хотелось бы по подробнее соединение дружбы с бендиксом
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"виктор22" пишет:
Здесь на форуме выставляли ранее, я и скопировал...
pusk__t-25_.docx
: днепропетровская область
27.03.2010 - 15:01
: 118
скажите сколько стоит стартер-редуктор магнетион в украине хочу поставить на т-25
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
в пределах 1700гр.
30.01.2011 - 04:49
: 7
такая проблема кошу кзн 2.1 когда поднимаю полотно т.е косарка работает в холостую , стоит характерный стук в коробке передач . Что это?
13.06.2010 - 02:45
: 176
привет всем у меня такой вопрос потянет ли т-25 четырех рядную прицепную картофелесажалку с бункером на 300 кг картошки
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"dimon28" пишет:
а марка у неё есть? есть довольно компактные, по моему чехословацкие, там дисковый закапыватель, сопротивление минимальное, вес около тонны, точно потянет... Но насколько рационально в плане догрузов, ведь двурядные с бункером на 200 кг мобильнее...
09.12.2010 - 17:23
: 26
сергей 79 пишет:
Гогда поднимаешь косилку или ВОМ въезжает внутрь (стопорное кольцо вылетело на масляном бачке) или на шестерне привода ВОМ (той, что приводится в движение от первичного вала) зубъев не хватает. Когда меняли первичный - заметили.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"сергей 79" пишет:
. Что это?
ХАНА ЭТО ДРУГ ХАНАААА!!!
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
привет всем хочу переделать одноосный прицеп самосвальный без гидравлики может у кого есть что то подобное
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
hunter спасибо за фото просьба ко всем участникам форума у кого стоит подобный пускач на базе бензопилы как он работает зимой какие минусы и плюсы
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
"виктор22" пишет:
Если с "Дружбой" или "Уралом" в хороших отношениях,то минусов никаких(кроме дергать).
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"gavril.gr" пишет:
"gavril.gr" пишет:
Зачем людей пугаешь,слово какое-то не русское lol у меня тож постукивает давно и никакой хны нету.
30.01.2011 - 04:49
: 7
А устранить это как?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"сергей 79" пишет:
как?
как накакал так и съел а если серъезно ? найти причину и устранить пока не поздно .
09.12.2010 - 17:23
: 26
Посмотри, может быть у тебя ВОМ свободно ходит. У нас такое было из-за того, что кольцо стопорное, которое держит конец вала отбора мощности, вылетело и вал подъезжал ко своей второй половине (это видно, когда не включенный, не нагруженный вал сам по себе прокручивает).
А так (самое главное) на шестерне привода ВОМ может не хватать одного или нескольких зубьев (уже не у одного такая проблема - особенно с б/у тракторами, ведь не известно, чем до тебя вал отбора мощности нагружали). Сними верхнюю крышку и прокрути движок - увидишь.
Хотя я сам так и езжу - трактор сейчас очень нужен (зимой буду менять первичый - заодно и поменяю ).
Верхнюю крышку мы распилили пополам, чтоб не геморить с отвертыванием крышек тормозов. Серху на одну из крышек приварили пластинку (внахлест) а под нее прокладку из паронита. Не течет и разбирать 5 минут. Главное пол вскрыть. Кабину не снимаем.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Практически доделол измельчитель и испытал, осталось спереди наворить отрезки цепей, наростить маленько кожух снизу и покрасить, а так всё работоспособно и результатом доволен
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Яуген" пишет:
Цепи куда именно и зачем?
Почему бичи не сделать по профилю гребней?
Какие обороты рабочего вала?
На чем испытывали?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Герус" пишет:
На чем испытывали?
Цепи будут спереди и выступают в роли фартуга и защиты и если при сбивании тот же быльник выступает в роли фартуга и немного придерживает измельчонную массу каторая по инерции подоётся под трактор то камень врятли он удержит а получить им в спинну както не хочется, хотел сразу сделоть из ленты но она очень сильно будет прилаживать к земле ботву и всё что там будет по-мимо её, а это не лутшим оброзам скажется на качестве измельчения, цепи лучше будут играть и тем самым не способны приложить растения, обороты где то под 800 и их в полне хвотает так как ножи тяжолые, бичами ещо не занимался, но и так должно быть нармально , ведь в междурядии как таковой травы нет, но в дольнейшем те каторые будут ити по междурядию наращу, испытывал на заброшеном участке с быльником по капот, что бы быть уверенным на вернека, хотя на картошке такого пока нет, но ещё и не осень
: Нижегородская обл.
25.03.2011 - 21:59
: 47
подскажите кпп. с одним рычагом переключения передач с какого года пошли.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Что бы отвозить от пилорамы пакеты с обрезками и не тягать лишни боласт в-виде подьёмника, повесил на клин рамку с подьёмника и лапы, если с подьёмникам и обрезками так и норавил стоновится на дыбы то при таком варианте едет уверено
28.09.2009 - 23:30
: 16406
http://www.youtube.com/watch?v=o5FuJMmTCkY&feature=related Т-25 против внедорожника
: Кировоградская обл.
27.11.2010 - 21:11
: 176
Добрый вечер подскажите может кто изготавливал разбрасыватель удобрений для Т-25
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"henya" пишет:
У меня вот такой.Вместимость 150кг мин. удобрения а также им сею травы,люцерну,горчицу и т.д.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Лёнь" пишет:
А по-подробней можно? а то надоело просить у знакомых, а купить за 500-600 у.е жаба душит, да и в колхозох такой техники нет что бы выкупить, там давно уже перешли на более грузоподьёмное
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"Яуген" пишет:
Редуктор от режущего аппарата БМ-6 только развёрнут другой стороной(обороты немножко повыше).На вал одета тарелка от делителя БМ-6 и приварены 4 уголка.Конус согнут из листа1,2мм.(просто был такой лист и размеры получились произвольные без всяких расчётов)Если надо то завтра сделаю фото внутреней части.Расброс удобрения на 4передаче до 12м.
09.12.2010 - 17:23
: 26
Всем день добрый!
Подскажите, может кто изготавливал шнековый снегоочиститель?
Может у кого есть соображения по этому поводу?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Alex_6891" пишет:
вот целая тема роторный снегоочиститель https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/50944
