Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 165 из 1021
30609 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Tolya" пишет:
А как же рекомедации в книге промыть детали ротора центрифуги в чистом дизельном топливе?
такую рекомендацию не встречал, детали мыть можно но не внутреннюю поверхтность иначе не будет приставать нагар. все время внутри только чистили на подобе отверки и если по неопытности кто промоет то обязательно вымывают бензином- это из практики.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
Tolya, переделали сажалку на 70см ?
Еще нет. Хочу найти трубу профильную 60х60 (как стандартная), разрезать и сместить один край относительно другого и сварить. И поставить на стандартное крепление. Родную трубу резать не хочу, не знаю как ходить будет при таком варианте переделки.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"fil78" пишет:
Это в книге Герасимова написано. Правда она 1972 года. Я в дизтопливе мыл и тряпкой насухо вытирал. Так теперь что, снимать и бензином мыть?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
Я делол проще, отрезал крепление крайних окучников и смещал их что бы получилось 70см и заново приварил
28.09.2009 - 23:30
: 16406
fil78 пишет:
"Tolya" пишет:
А мне тракторысты советоволи делать так , мой чем хочешь главное что бы чистая была, потом протираешь насухо и проходишь наждачкой нулювкой слегка и снова протираешь и можно ставить
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Tolya" пишет:
если не отбивает то обязательно промойте и для верности еще наждачкой пройдите. а я свою карьеру наченал мастером-наладчиком и центрефуги всегда чистил скребком и ставил на место даже оставлял немного не до чишенную
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"fil78" пишет:
"Яуген" пишет:
Спасибо за советы. Про наждачку не слышал. Обязательно сделаю в ближайшее время.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"механизатор" пишет:
У меня то же самое было, при том что центрифуга всегда была чистая. Как открою чтоб почистить, а там чисто. Думал что не крутится, снял колпак центрифуги при заведенном двигателе, все крутится, а грязи в двигателе столько что смотреть страшно. Я за фильтр! Только не делаем ли мы хуже распредшестерням? Смазка то к ним процентов на 70 меньше идет при фильтре
Ну что тут сказать , подождите , наработою мото часов эток 40 и скажу каким бокам эта переделка вылезла двиготелю
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7752
"Tolya" пишет:
наждачку не слышал.
ближайшее время.
Да,лучше вы бы и не слышали про наждачку и не делайте так. Это все не нужно и может быть вредным. Промыли поставили и все.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"rulja" пишет:
Вредным имеете ввиду ,что нарушится болансировка цинтрафуги или в чём то ещо вред , наждачкой проходили слегка , чтобы остовались мелкие царапиныи вроде как метал не снимался и по идеи вреда не должно быть
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Tolya" пишет:
"Яуген" пишет:
"Tolya" пишет:
Сошники переставляются в соответствующие крепления. а крепления окучников поменяйте местами,(левое на правое...) и сзади будет также междурядье 70см.
04.12.2010 - 21:15
: 487
Яуген пишет:
"rulja" пишет:
Ни вреда ни пользы. Не царапины очищают, а центробежная сила. Чем выше частота вращения, тем больше центробежная сила, тем лучше очищается масло и плотнее оседают частицы. ВСЁ!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Владимир Герус пишет:
"Tolya" пишет:
"Яуген" пишет:
"Tolya" пишет:
Может у вас с нами разные сажалки но у меня на самых крайних положениях выходит 65см , да и у знакомых также и все переваривали крепления окучников
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"molotok" пишет:
Спорить не буду и совершенно верно очищаёт не царапины а центрабежная сила, но на первом этапе на царапинах грязь лутше задерживается чем на гладкой поверхности , особенно когда центрафуга неимеет больших оборотов
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Яуген" пишет:
Попробуйте поменять местами эти кронштейны.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
У меня крепление окучника по середине кронштейна идет. перестановка не поможет.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Яуген" пишет:
Ничем после промывки солярой не делал кроме как вытерал, но центрифуга набиралась до ремонта быстро, после ремонта на новом масле за 30 м.т. 2 мм набралось.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Герус" пишет:
Владимир у меня даже в книжке написано расстаяние между рядами 625-675 мм наделе получается 62 см- 65см как бы не перестовлял , по-этому и пришлось переваривать индекс Сажалки s- 239
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
А вы с таким расположением окучников как на фото садили ?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
да. У меня колея 130см. Если так сажу, немного уже колеи, если на 675 - то шире колеи.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
Тогда переваривать и перестовлять колею, не знаю как каму, а мне как то больше по-душе на 70см, темболее, достаточно много калыма на полях, а там у нас все гоняют но 70см
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
Колею переставить не получится - обод приварен к диску колеса, еще и пластины приварены от диска к ободу.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
Так не вапрос,завтра сгоняю к знакомому , заним есть грешок , если не каму не отдал, вазьму диск взборе
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
Да я года два назад приобрел два колеса в сборе, с сеялки наверное, или с опрыскивателя, там еще ступицы из диска выпирают. Так резина хорошая, а диски с ободом тоже заварены. Так хочу попытаться снять резину и болгаркой поразрезать места сварки.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Tolya" пишет:
Переставте крайние окучники вот в эти "уши", и замеряйте.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7752
"Яуген" пишет:
Да нет,балансировка здесь не причем и в принципе она нужна на первом этапе работы центрифуги,а дальше происходит самобалансировка.
Вред после наждачки-это абразив и его нужно тщательно удалять с поверхности металлической щеткой в горячем кауснике.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Яуген" пишет:
У меня такая же.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
У меня получалось, если поставить на крайние проушины, 65см
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Ставил - 67,5 получается. Сосед окучником нарезал ряды под 70см, так я ему садил. А если б без нарезки садил, так он бы при окучивании повыворачивал картошку.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Tolya пишет:
"Яуген" пишет:
А какая разница какая колея, у меня тоже 130см. А спокойно сажу, обрабативаю, и убераю междурядья от 60до70см. (работоя по найму, под каждое междурядье колею менять нет смисла)
