Смотрел, спасибо. А если опорное колесо Вам сделать самоустанавливающееся вообще без пружин, просто ограничить ему угол поворота, в пределах 10-15 градусов.
А я буду пробовать вот так: Файлы: med_gallery_7338_44_137520.jpg
А керхера нет совсем!Фото сделаны весной-постарался природный керхер,техника вся в работе используется и довольно много,просто по окончании сезона почищу,бывает из шланга помою,помажу,резиновые колеса на зиму снимаю и на покой.
Значит ключем весной поработали хорошо, ниче не течет.
Сделол на быструю руку cщитки для передних и задних калёс так как ряды у картошки почти сомкнулись да и дождёми ветрам её поволяло хорошо и как покозали испытание проктически исключают поддавливание ботвы Файлы: 03-07-11_1851.jpg 03-07-11_1852.jpg 03-07-11_1853.jpg
Владимир, по-вазможности передние делойте что бы поворачивались вместе с калёсам так будет практичней, хотя и в таком исполнении они выполняют свою функцию
Колесо на косилке и так самоустанавливающееся,по типу колес на подборщиках,но все равно не хватает ему места для маневра при слишком широкой стыковой борозде. Плуг был первой самоделкой для этого трактора,по весу он легкий,подцеплять одному не сложно,все остальное намного тяжелее,поэтому и автосцепка на всех агрегатах.У меня на треугольник навески сварена накидушка для перевозки телеги и т.п.Ничего не снимаешь-накинул и вперед.Эти делители для картофеля надо приворачивать на места крепления крыльев.
Вот чертеж,подобный принцип часто встречается на комбайнах,на подборщиках сенокопнителей.
Подобный механизм стоит на шевелилке от комплекта чешской ручной мотокосилки. У моего соседа копия такая же была. Он ничего не переделывая, поставил на нее уши для навески и пользуется. На кочках и ямах плохо. На плавующую её не поставишь, трактор в ямку попадает и шевелилка вместе с ним. Зубья лопаются. А зубья надо ставить недалеко от поверхности, иначе шевелить не будет.
Лучший вариант для Т-25 - это ГВЦ-3 Лидского завода. На них зубья сами раскладываются за счет центростремительного ускорения. Правда они сейчас сняты с производства. Завод выпускает только широкие на 4 корзины
Ворошилкой пользуюсь только в плавающем положении,в работе она у меня с 2006 года.Сзади,у нее установлены два опорных колеса,регулируемых по высоте,благодаря которым она никуда не проваливается.За все время сломал только один палец- зацепился за заземление возле подстанции.Есть у меня в разбитом -разобранном состоянии ГВЦ3,не плохо придумано,но вот они то как раз,очень не любят неровности.Недостаток моей ворошилки в том,что она не расскидывает сено,а только переварачивает,а преимущество в том,что если сено попадает под затяжные дожди и врастет,не одна другая,ни ГВК6.ниГВР6,ниГВЦ3 не соберут ее так чисто,как эта. Файлы: s3700033_0.jpg
Добрый день прошу помощи по гидравлике сегодня установил рапределитель Р-80 трехсекционный вход который расположен справа рапределителя наполовину перекрывается лонжероном кабины если ставить штуцер то нужно вырезать лонжерон до половины но таким образом я прослаблю лонжерон подскажите может вход подключить к какому то другому штуцеру или вход только один Файлы: 9eec3e4a7d25.jpg
вот сюда
посмотрите маркировку распределителя! есть распределители, которые работают в паре!!!
У вас стоек к ГВЦ - 3 нет. На моей без стоек. Сфоткайте, если можно поближе! Нигде даже чертежей не найти (звонил даже на завод)
я так понимаю стойки для опорных колёс. я хотел сделать самодельные уже подготовил материал, но нашел родные по 9$ с калёсами.
сделать их очень просто. из уголка свариваются сами стойки прямоугольного сечения со стороной вроде как 5см (уже не помню точно), просверливаются отверстия, которыми стойки фиксируются по высоте. к стойке крепится ось колеса (можно сваркой, но лучше чтобы зажималась гайками) Файлы: bezymyannyy_0.png
Добрый день. нужна помощь. стоит выбор между Т-25 ( на вид уставший, резина полопавшаяся) но едет вроде бодроо. давление на датчике около 3 показывает мытый но вм\идно что масло бежит. сзади где навеска какие то трубки 2 шт заглушены. цена 90000руб. и есть на примете японский, 13-15 лошадей задней привод( не известный год выпуска).
Привет Alex_6891 Ассенизаторскую бочку,вернее комплектующие на нее собирал 3 года.Бочка,с круглыми торцами-рассчитанная на сжатие,емкостью1.8 куба,ступицы зиловские,колеса тоже.Вакуумный насос,тот,что применяется на фермах,его покупал.Передачу сделал цепную,цепь на 24,если найдете шкивы,то лучше сделайте ременную.Передаточное отношение 1к2.Насос тянет воздух из бочки через бак-отстойник,контроль за наполнением осуществляется через стеклянное окошко.Рядом с отстойником вварен полуоборотный кран на 25,когда бочка наполнится,поварачиваеш его,тем самым открывая засос воздуха с улицы,а сам идеш перекрываешь кран на всасывающей трубе и отключаешь вал отбора мощности.Всасывающий шланг с проволоным армированием на 80мм,кран на нем полуоборотный с поворотной пластинчатой заслонкой.Шланг,когда бочкой не пользуюсь,для лучшей сохранности снимаю.Обязательно сделаю самодельный аварийный клапан и вварю его вверху.Бочка последняя моя самоделка,испытал-скачивал несколько раз,теперь вот надо поставить кожуха и всю покрасить. Какие стойки Вы имеете ввиду? Файлы: s3700036.jpg s3700034_0.jpg s3700037.jpg s3700035.jpg
Здравствуйте александр чесноков Я когда делал ворошилку,у меня не хватало на ней 5 пружин.Они там накручены в другую сторону,не так как у нас.Брал наши,обрезал болгаркой по виткам ближе к середине переворачивал и сваривал-ничего,ходят.А Вы не знаете,с чего эта секция?И как Вы с ней работаете без опорных колес?
hi Я когда делал ворошилку,у меня не хватало на ней 5 пружин.Они там накручены в другую сторону,не так как у нас.Брал наши,обрезал болгаркой по виткам ближе к середине переворачивал и сваривал-ничего,ходят.А Вы не знаете,с чего эта секция?И как Вы с ней работаете без опорных колес?
Я тоже брал наши, от чего не знаю. Там по 4 витка и тоже в другую сторону накручены.
Отпускал-раскручивал по 1 витку-обрезал-закаливал. Направление витков не менял.
Не айс конечно, но работают нормально.
quote=Александр 70]Здравствуйте александр чесноков ....А Вы не знаете,с чего эта секция?И как Вы с ней работаете без опорных колес?[/quote]
Сеноворошилка к мотоблоку MF-70 https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... Работаю без опорных колёс, она в рабочем положении почти вплотную к колёсам плюс гидроцилиндр вместо центрального винта навески . При изменении направления (вперед назад ) этим цилиндром меняю угол наклона, помогает ... Резина у меня широкая ,кошу тоже на ней , ямы , колеи меньше чувствуется..... Файлы: foto0124.jpg
Кто то спрашивал про ворошилку, кто про бочку, про окучник, про плуг. Вообщем, народ, выкладываю почти все, что есть. Сажалка с копалкой будут позже. Передний отвал не сфоткал. Есть только крепление к нему на трактор.
Александр 70
Для чего на бочке бак-отстойник? хватает ли передаточного отношения 1к2, ведь насколько я знаю, требуется 1500 об/мин? и еще-предохранительный клапан самому сделать возможно или же искать нужно? Сам сейчас собираю точно такую же бочку, осталось найти заслонку и шкив один))
Бак отстойник установлен на случай недосмотра за наполнением бочки,крышка на нем при работе держится за счет разрежения,при попадании жидкости в бак она открывается.Передаточного отношения хватает,у людей качает и от 540 оборотов,просто медленнее.Аварийный клапан представляет из себя отрезок трубы,в которую вварены две шайбы с отверстиями на 12мм,через отверстия проходит штанга,внизу на ней закреплен поплавок,можно пустую пластиковую канистру,а вверху нарезана резьба,на которой,между двумя гайками закреплена резиновая толстая шайба.При работе ,за счет разрежения она прижата к торцу трубы,а когда жидкость наполнится до нужного уровня,она через поплавок откроет клапан.Все это делается для того ,что бы не угробить вакуумный насос,он сейчас стоит дороговато,я брал новый за 10500р. Файлы: s3700034_1.jpg
ниче не течет.
Беру на вооружение.
Любопытная штука.
http://www.toolsmart.ru/image/models/386.jpg![]()
Не лучший вариант замены сломанных пальцев, но как всегда : верёвочка временно- проволока на века
вот сюда
Большое спасибо
Добрый день. нужна помощь. стоит выбор между Т-25 ( на вид уставший, резина полопавшаяся) но едет вроде бодроо. давление на датчике около 3 показывает мытый но вм\идно что масло бежит. сзади где навеска какие то трубки 2 шт заглушены. цена 90000руб. и есть на примете японский, 13-15 лошадей задней привод( не известный год выпуска).![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Привет Alex_6891
как бы они не работали там два входа потому што если выкрутить обе пробки то там одна полость а если их ставить два то надо глушыть перепускной клапан
Здравствуите, в чом причина ,на холостых оборотах мигает контрольная лампа массы, но когда вкльучаеш свет то тогда не моргает?
Плуг заводской (плуг ПЛО1-2-25). Разработан на заводе АВТОКРАН. Изготавливался в 90-х годах, когда людям стали отдавать землю под участки и дачи, чтобы "выжить" заводу. Считался одним из лучших регулируемых плугов у нас в области для Т-25, Т....-... и МТЗ.
Стойки к ворошилке делали сами (корзины цепляются за землю - поэтому не нравятся. Хотелось бы увидеть заводские).
Вакуумник на бочку не нашли. Купили помпу (была острая срочная нужда в поливке). Сначало засасываем из водоема в бочку, потом из бочки на картошку. Будем искать вакуумник для засасывания жидких отходов. Крыжек заборников на бочку 2 (один на воду, другой на жидкие отходы).
Александр 70
Alex_6891 эту стойку Вы имели ввиду?
Александр 70, наверное да
Александр 70
Спасибо за ответы!!!
Как я понимаю, либо клапан поставить, либо бак как у Вас?
Я бы советовал и то и другое,бак еще хорошо отсекает водяные пары.
