Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 158 из 1021
30609 сообщений
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Здравствуите! Уже почти 30 моточасов нароботки на новаи группе а он гад все подымлевает синим дымом на холостых в основном на холоднаюу,под нагрузкои дыма нету.Так вот ето нармально или опюать предетса все разбирать?
: днепропетровская область
27.03.2010 - 15:01
: 118
скажите можна т-25 тягать груз до2.5 тон
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"maxtont" пишет:
До 5 тонн. А 2 тонны он по паспорту тянет.
"Т-25А" пишет:
Масло берет?
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Гдето литра 3 пропало масла
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Т-25А" пишет:
Замеряйте дальше, должно прекратится. И дайте ему хорошую нагрузку. Плуг культиватор.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Patrik пишет:
"Т-25А" пишет:
Спосибо! Я на нем сечас тока кошу и граблюу нагрузки почти нету.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Т-25А" пишет:
У Вас случайно не костромской поршневой комплект?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"Patrik" пишет:
И дайте ему хорошую нагрузку . Плуг культиватор
Ненужно давать ему нагрузку "тише едешь,дальше будеш". Нагрузка на притирку поршнивой не влияет. Чем дольше будет притираться,тем дольше будет "ходить".
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"rulja" пишет:
30 м.ч. Дают на обкатку нового двиг, то есть коленвала. Так шо уже можно и нагрузку дать, не макс. конечно.
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 208
кто знает какие топливные фильтрующие элементы подходят к т25 и марку родных ?сегодня разобрал их в коротком самодельная сетка,а длинный пустой...
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Т-25А пишет:
У меня 7 моточасов но масла не берет наверное потому,что 2 маслосъемных кольца
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"Patrik" пишет:
30 м.ч. Дают на обкатку нового двиг, то есть коленвала. Так шо уже можно и нагрузку дать , не макс. конечно.
Нагрузку можно давать,но дело не в нагрузке,а в ее так сказать последствиях. Тоесть чем больше нагрузка тем больше накопление тепла. При обкатке да и в последующей эксплуатации перегрев не очень хорошо сказывается на ресурсе двига. Почему не рекомендуют при обкатке нагружать двигатель? Все просто:чем больше нагрузка,тем больше нужен заряд топливо-воздушной смеси,а чем больше заряд,тем больше тепла,а если ещё и перегрузка двига,то тогда этот большой заряд не может себя полностью реализовать и отдача тепла на ЦПГ ещё больше. На необкатаном двиге в его деталях имеется повышенне трение от которого выделяется дополнительное тепло. В сумме получаем интенсивный нагрев деталей двигателя от чего они расширяются,а на новом (откапиталеном) двиге тепловые зазоры минимальны и в лучшем случае от перегрева получим повышеный износ,а в худшем получим "клин". Вывод:перегрев не есть гуд и нужно следить за температурой двига чтобы его не перегреть и без разницы какая нагрузка. Просто если нагрузка большая то чаще прийдется остывать чем с малой. Вот такие дела.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"Witalij" пишет:
Нет,не в кольцах дело,вернее не в их колличестве,а в поверхности цилиндра и в качестве обработки колец при их изготовлении.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"rulja" пишет:
Это все понятно, обкатывать рекомендуют мотористы под нагрузкой, это все таки трактор, ясно что при обкатке внимательно следим за темп и давл. и щупаем цилиндры(желательно что б равномерно грелись) Без нагрузки он не наберет температуры, потому под нагрузкой мы получается и обкатываем при номинальной температуре работы двигателя. У меня он наоборт стал менше грется после замены поршневой, думаю из-за увеличения мощности и чистоты двигателя.
"Witalij" пишет:
Или Вам удачные цилиндры попались, или наоборт, быстро притерлись, а значит не качественые. Костромские, у нас самые лучшие, два уровня масла сьедают на обкатке.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Patrik пишет:
"Т-25А" пишет:
Я точно не знаюу чеи он но производства фирмы" Стапри".
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Witalij пишет:
Т-25А пишет:
У меня новиые поршня тожа с 2 маслосьемныими колцами,а на старих было только по одному,и в новых поршнах на днише имеутса углубления под клапана и форсунку. А на старых таких углублению нету только камера сгорания.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"Patrik" пишет:
и давл. и щупаем цилиндры (желательно что б равномерно грелись) Без нагрузки он не наберет
обкатываем при
работы двигателя.
Обкатывать под нагрузкой или без нее это неправильное понятие к применению в данном процессе и без разницы какой вы обкатываете двигатель. Все зависит от конкретного двига и условий его нагрева и расширений. Бывает такое что двиг нельзя даже заводит а нужно подвергать холодной обкатке. Главное в этом деле это максимальный порог расширений до которого можно нагревать двигатель и который нельзя "перешагивать",а порог этот может находится на разной температуре от 60 до 130 градусов и уловить его очень трудно. Вот по этому и существует много мнений касаемо обката двигателей. При работе двигателя этот порог можно и нужно ловить,он всегда обусловлен частичной потерей мощности,контролировать которую легче под нагрузкой.
"Patrik" пишет:
двигателя.
"из-за увеличения мощности" это не правильно сказано. Правильнее будет сказать из-за лучшей реализации полученной энергии и чистоты двига. Ну и конечно из-за правильный подборки запчастей.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"rulja" пишет:
Скорей всего, из-за наших мастеров куча вариантов обкатки. Но когда сам все собрал проверил и подобрал, то конфузов не должно случится, хотя сам все впервые делал.
"rulja" пишет:
из-за увеличения мощности" это не правильно сказано. Правильнее будет сказать из-за лучшей реализации полученной энергии .
следствием этого и есть увеличение мощности. laugh
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
У меня новиые поршня тожа с 2 маслосьемныими колцами,а на старих было только по одному,и в новых поршнах на днише имеутса углубления под клапана и форсунку. А на старых таких углублению нету только камера сгорания.[/quote]
У меня точно такие поршня. На счет 3 литров масла за 30 мот-в пока не критично, но не грейте больше 75-80 Ставропольские кольца не плохие у меня 8 лет отбаботали .Удачи
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Witalij" пишет:
У них уже есть комплекты (Комплект Д-144 (без пальца): гильза, поршень, поршневые кольца). Так шо притератся еще дольше могут.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
юрец пишет:
в коротком и должна быть сетка для задержки крупных частиц, а для тонкой очистки используется бумажный фильтр, у нас в беларуси их выпускают,ток не могу прочитать кто... dntknw видна маркировка ***1117030 (звёздочки - цифры, которые не прочитал. может это и есть маркировка изделия...)
22.11.2009 - 21:42
: 208
спасибо ,как говориться будем искать
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Я зашел в магазин,спросил фильтр на т-25 мне дали все подошло.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Орловская обл. г Ливны. ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА Т25-1117040. ТУ4751.026.00232058-99. Сходил в гараж посмотрел что на нем написано.
22.11.2009 - 21:42
: 208
Поставил камазовский из ниток.
: Башкортостан
18.06.2011 - 12:44
: 5
Привет! первый раз как в первый класс. приобрел т-25, хотел поменять сальник, на боковом ВОМе вышли какие-то жестяные прокладки, похоже на регулировочные scratch_one-s_head вот только не знаю, что и как они регулируют....... ? пока собрал без них, вот думаю может все таки поставить их на место? подскажите кто знает sad
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Rinat78" пишет:
Здравствуйте. Этими прокладками регулируется зазор в зацеплении конических шестерён мех-ма реверса, с конической шестерней первичного вала. Поставьте их на место.( с другой стороны должно быть столько же прокладок). dont
: Башкортостан
18.06.2011 - 12:44
: 5
scratch_one-s_head я только сейчас не помню, где какая именно стояла..... там ведь они стояли и между коробкой и фланцем подшипника...... и между фланцем сальника..... неужели прийдеться снять с другой стороны что бы сравнить? ......может всё таки без них можно обойтись?.... sad вроде так аккуратно собрал (без них)... все работает, включается....
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Rinat78" пишет:
Если наработка трактора большая и зазоры в зацеплении шестерён были большие ,то эти прокладки и убирают специально НО правильно!Если после регулировки валы не перемещаются и проворачиваются от руки а также не (воет) реверс включаемый в обоих направлениях на нейтральной передаче с запущенным двигателем-то вожможно будет всё ОК.НО ЛУЧШЕ ПРИГЛАСИТЬ ДОКУ!
: Ульяновская область, с. Старое Еремкино
21.04.2011 - 15:42
: 15
Rinat78 пишет:
Включаться может, и можно работать некоторое время, а потом разобъет подшипники, ну и будет шестерни реверса разбивать, а также на самом валу появится износ шлицов( А, вот это, печально(
