Привет всем!Кто пользуется двохрядной копалкой с Т-25,потянет ли прицепную?
У нас т-25 тегают как польские так и лидские прицепные без особых проблем , хотя и имеют МТЗ , экономичней выходит по топливу, да и при ударе о камень в отличии от МТЗ т-25 по-просту станет и зароется а МТЗ как шол так и пошол и как результат выломоные лемеха или скрученая рама
прицепную польскую ,и даже навесную ктн-2 задний элеватор вместе с рамой отрезать ,один год копал ктн-2 только элеватор снял и всё ,центральный винт отцепил до поля кое как доехал и в перед и с песней .А на поле потихоньку на разворотах . зато сам и просить не надо
Что касается "массы",то покупаете пищалку с поворотов и датчик аварийного давления масла. Датчик врезаете в магистраль смазки двига и подключаете пищалку. Получится что одним дивайсом будете контролировать давление и "массу".
rulja а подскажите где можно врезать датчик аварирного
давления масла
врезать его можно в любом удобном месте,например в тот штуцер,которым прикручевается трубка к блоку двигателя которая идет на прибор показания давления.
Сегодня косил и для пробы поставил пару таких пальцев результат отличный нет забиваний даже после кротов и муравейников буду перебивать весь брус на такие пальцы Файлы: 13-06-11_1657.jpg 13-06-11_1656.jpg
Добрый вечер подскажите кто нибудь может у кого была такая проблемма завел двигатель после капремонта не поступает смазка на коромесла снял трубку трубка чистая канал чист снял поддон открутил третий коренной канал чист а через распредвал чтото не пускает может что с распредвалом посоветуйте
Исходя из погодных условий приходится спасать капусту, лук и чеснок путём полива, сразу тягал навесную бочку на 350л надоело ездить запровлять , подцепил на 3т совсем другое дело Файлы: 13-06-11_1849.jpg 13-06-11_1848.jpg 13-06-11_1850.jpg
У меня тоже была такая картина после капремонта - причиной оказалось то что я заменил шпильки крепления коромысел (малую та что по центру) , новые шпильки оказались на пару миллиметров длиннее и я просто перекрыл масляный канал шпилькой.
Доброе время суток. 18 мая коленвал по 2 шатунной шейке пополам. Взял латвийский поставил. Все вроде нормально. У кого еще такой, может кто знает как они ходят. Спасибо.
Исходя из погодных условий приходится спасать капусту, лук и чеснок путём полива, сразу тягал навесную бочку на 350л надоело ездить заправлять , подцепил на 3т совсем другое дело
Таскаю чуть побольше, с неполной :как с "киргизом" на валке штормит.. Файлы: foto0110.jpg
подскажите из чего можно сделать крышу .а то у меня она гнилая на половину.
На свой трактор поставил крышу от кабины Т-70 подходит .
Поллиста металла 1,5-2мм толщиной, надрезаешь болгаркой до половины толщины по линиям сгиба, сгибаешь и по надрезам прихватываешь сваркой. Ставишь на кабину и по месту сверлишь отверстия для крепления. Всё... Файлы: sam_1558.jpg sam_556.jpg sam_1556.jpg
Датчик давление показывает или по нулям и не пробоволи покрутить матор без трубки на головки показывается масло или нет , у меня после ремонта такая же проблема была и было дело в том что поменял каромысла с осями и корпусам, а как окозалось так там отверстия высвердлены не по центру и не совподали с отверстиями в головки
Привет!У меня тоже такая же проблема
Ни кто не ответил
Если у Вас лампочка горит , дело не в аккумуляторе,...![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Всем добрый вечер и с праздником.Мужики сколько заливается масла в поддон Т-40? В саке надо масло поменять.
Вы хоть смотрите кому сообщение пишете, у меня с лампочкой и АКБ все нормально
Восемь должно хватить.
зато сам и просить не надо ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Масла в двиг Т-40 нужно 11литров.
rulja а подскажите где можно врезать датчик аварирного давления масла
Алекс извини, цитату всял не оттуда![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Может втулку распред вала по отверстиям не совместили,бывае что втулку р.в.и проворачивает ,если движок работал на горячую почти без давления.
Дело в том что втулки распредвала я не менял
А до ремонта провернуть не могло?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Женя, привет! откуда такие пальцы?
Прочел споры и рассуждения о тахометре. Я не мучался так купил www.orionspb.ru/main/pro/.../w_out/ и нет проблем. Рекомендую.
чот ссылка не работает :(
Хоть фото покаж чего рекомендуеш, и как сделанно, опиши. Ссылка наверное засекреченная![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
спасибо за совет .буду гнуть.
