Здраствуйте! С трудом фиксируется рычаг распределителя в положении "подеъм", отбивает на нейтраль хорошо. При поднятии орудия приходится поддерживать рукой, что очень неудобно. Подскажите пожалуйста в чем причина.
Попробуйте подтянуть предохранительный клапан.
На днях разбирали ситуацию, "не отбивает рычаги" распределителя. У вас ситуация из той же серии. И "лечить" нужно подобным методом, только в обратном порядке
Добрый день сегодня пробывал завести двигатель после капремонта начал крутить мотор начал хватать и заводится но оборотов 4-5 сделает и глохнет но проблема не в том не показывает давление подскажите сколько можно крутить без давления
Если проблема только с одной секцияй то это износ фиксатора, если же такая проблема на всех секциях то как и советовали подтяните клапон
Добрый вечер. Мужики подскажите советом, если кто сталкивался, как снимается рычаг включения вала отбора мощности? Никак не могу сообразить как он крепиться у гидробака, или он изнутри где то фиксируется?
Двигатель с облегченым
коленвалом и топливной
рядной, что дает 30 л.с. и 2000 об.мин. Д-21 нормально превращается в Д-120.
Ну топливная не обязательно рядная,ну и маслофильтр. Например у меня Д-120 с "пучковой" топливной и центрефугой. Все зависит от года выпуска и модификаций этой модели двига.
зависит от запчастей в остатке на складе Ну меня тоже тогда Д-120
На сколько я помню в корпусе стоит колечко рез-е,нужно снять флянец вала,вилку открутить и валик включения вытащится,там ещё муфта включения,всё вынимается видимо легко,потому что толком и не запомнил .Когда с чем-нибудь долго мудохоешься,то и за 20 лет не забудешь.
Добрый день подскажите мужыки может кто сталкивался не прилегает головка цылиндра уже как не зажимаю всеравно сечет а сейчас снял дак оно даже видно где не прилегает возможно ли ее шлифонуть если да то каким образом
Когда у меня был другой трактор такой же то стреляло из под головки.Снял головку,нашел другой цилиндр и притер соединение притирочной пастой для клапанов.После этого нормально стало.
Помоему Яуген ставил спец.прокладки (медные кольца в продаже)под головки.У меня была как-то мысль испытать нить асбеста приклеенную герметиком-потом что-то передумал,затянул длинным воротком и перестало сечь но ухо на головке лопнуло-перестарался,пока работает.
Подскажите мужики вот я часто забываю при шабаше отключать массу утром заводить акумулятор севшый на лампочку днем мало обращаеш внимание решил сделать звуковую сигнализацию релле можно установить от любого автомобиля а вот что будет создавать вук не придумаю может подскажите какойто зуммер
В автомагазинах есть пищалки на повороты, они стоят копейки, и пищят громко.
Еще раз добрый день подскажите пожалуста кто чем сеет зерновые Я так думаю СЗ-3.6 Т-25 не потянет поделитесь пожалуста опытом
Многое зависит от того что у вас есть из комплектующих
Потянуть то он потянет, проблема в другом, с такой дурой не везде проедеш, да и водвор особо не загониш, а за забором оставиш счетай что выкинул,
Недавно посмотрел в костромской обл. продается т-30а80.Когда искал не было,когда купил теперь есть.
Здравствуйте. Ну,и как он по сравнению с Т-25. Двигатель такой же? Он ведь с передком ведущим. И какова цена?![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
94 Г..160 ПРОСИТ.
На нем двигатель д-120 что это за двигатель и почему педаль сцепления двойная как на тормозе?
У нас он стоит НОВЫЙ- 405т.р, и выше. . . 30л.с., гидроусилитель , ведущий передний мост...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Изнутри вилка на валике болтом зажата-масло гонит?
Двигатель с облегченым коленвалом и топливной рядной, что дает 30 л.с. и 2000 об.мин. Д-21 нормально превращается в Д-120.
Это тоже присуще нашему машиностроению и не только.
Мужики может кто имел дело с двигателем ЯМЗ 238 на К-700.Нужно посоветоваться.
Работал когда-то,мало что и помню.
Ага немного есть такое, масло гонит. Как устранить течь подскажите?
Спроси тут (там люди точно дело имели с такими движками)
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/23663
возьмите старый цилиндр. Нанесите притирочную пасту и круговыми движениями притрите "голову".
Купите аккумулятор новый, забудете про массу. . ..![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
