Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 153 из 1021
30609 сообщений
: Кировоградская обл.
27.11.2010 - 21:11
: 176
Добрый день помогите пожалуста может у кого есть чертежи рамы для плуга к Т-25 скиньте пожалуста на valera08@ukr.net буду Вам очень благодарен
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
molotok][quote=Тоха пишет:
"molotok" пишет:
Их самые, чёрт их дери, полдня промахал кувалдой -без толку. Попробую греть...
Таки выбил! Не нагревая. Помощнее и покороче оправку, добавил мата побольше обычного и ... Вылетели!!! victory
вот!!! я так же выбивал!!! кувалда около 6-8кг, болт длиной около 20 см и... мат (особенно когда промазал по болту и он срикошетил и попал но пальцу) lol
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Bodryi" пишет:
Я и верхнюю и нижнюю втулки выбивал сразу в одну сторону. Оправка: наружный диаметр по наружному диаметру втулки, внутренний- по внутреннему втлки (с зазором). Ну и конечно кувалда. А болтом я их даже "сорвать" не смог. А вот без пальцев остаться можно легко...
17.01.2011 - 22:52
: 875
Подскажите, как поменять направляющие клапанов в головках? Сегодня клапанные крышки снял, а там все в гари-грязи. Грешу на клапана и эти самые втулки
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Подскажите пожалсто как тягои подрегулировать сцепление?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
henya пишет:
На сколько корпусов нужно, у меня однокорпусный (стандартный) чертежей нет, могу сделать фото с размерами, (завтра еду в командировку, буду через неделю)
27.11.2010 - 21:11
: 176
Выложи пожалуста фотки буду тебе очень благодарен и опиши как он в пахоте и сколько в день можно спахать у меня 5га.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Мужики,у кого какое реле поворотов стоит?Сегодня коротнуло и сгорело.У меня стояло типа как на камазе только на 12 вольт,в магазине таких не видел.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Может их и менять не надо.Грязь если масло некачественное.А так сними головки,рассухарь и проверь насчет болтания клапанов в направляющих.На т-25 не менял,менял на камазе и на мазе.Просто выбивается наставкой,забиваешь новую и разворачиваешь по клапану.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Валерий.С" пишет:
Забивать желательно в разогретую головку холодную направляющию, перед этим нужно проверит направляющую, что б по наружному диаметру подходила и по внутренему развертка брала, а то есть такие что 0,5 мм развертывать нужно.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Можно конечно и разогреть,не помешает.Есть одно но:когда выбьешь направляющую то надо померить микрометром посадочное место,и такую же покупать тоже с микрометром.Если много разворачивать то можно рассверлить на токарном станке.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Валерий.С" пишет:
тогда уже лучше их самому выточить, я так и делал. А то в нынешних запчастях совсем не уверен, и мотористы не хотят с ними работать
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Можно конечно,только на заводских металл что то среднее между чугуном и сталью.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Валерий.С" пишет:
Если уверен, что заводские laugh
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Ну это на удачу.У тебя какое реле поворотов стоит?
: Янаул
03.06.2011 - 14:31
: 14
У меня реле от мотоцикла ИЖ на 12 вт. Олично моргает
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Валерий.С" пишет:
Масло регулярно меняю. Головки уже 10 лет отработали (ставил все новое), т.ч. наверное уже придется менять. Спасибо за советы
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"механизатор" пишет:
Десять лет это разминка для ваших втулок,если конечно они хорошего качества и правильно подогнаны. Если втулки сработаны,то на количество "сала"(грязи)это не влияет. Вам верно сказали,что эта грязь от не качественного масла. Тоесть эта грязь это сгоревшее масло. Есть такое выражение как "расход масла на угар",вот это и есть угар.
А втулки поменять очень сложно в гаражных условиях и если вы в этом неразбираетесь и у вас нету надлежащего оборудования,то туда лучше не лезть.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Валерий.С" пишет:
Фуфловое, через раз работает. laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Валерий.С" пишет:
я на т 16 поставил с москвича 2140 или с газ 53 точно не помню они практически одинаковы только клемы нетак расположеныподключил к нему три провода и работает
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Валерий.С" пишет:
Здравствуйте. У меня стоит РС-410М, с завода, ни разу не менял с 1992г. smile3
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Иван57" пишет:
"Валерий.С" пишет:
Электронное с ЗАЗика.
: Янаул
03.06.2011 - 14:31
: 14
Также подходят реле от Москвича 2140 и от мотоцикла Восход , Минск , Иж. У меня от мотоцикла ИЖ на 12вт
02.09.2010 - 05:16
: 17517
Такую релейку(кажись РС-491м) за 45рябчиков прошлой весной поставил на Т-40 и доволен. good Работает красиво, как на легковушке. ya
27.11.2010 - 21:11
: 176
Подскажите пожалуста делаю проводку и проблема с реле стартера залипают контакты раскрыл ету коробочку как бутто все нормально раз нажму срабатывает другой раз нажму срабатывает но при отпускании контакты остаются как припаяные чуть не спалил втягуещее у меня стартер с редуктором втягуещее так нагрелось что рукой торкнутся не смог
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Добрый вечер.Если тебе надо чтобы через реле стартера,тогда поставь новое с этого дела не будет серебра на контактах нет.А лучше поставь флажок или мощную кнопку напрямую.
: Новосибирск.сузун
06.06.2011 - 22:06
: 2
Привет всем!Как собрать и установить гидроусилитель руля на Т-25?
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Посмотри на форуме эта тема обсуждалась.
: Янаул
03.06.2011 - 14:31
: 14
Здорова, Мужики! Ни кто не собираеться устанавливать датчик показания топлива от автомобиля Ваз-2106?????
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
"линар нарисламов" пишет:
ни как не могу найти цилиндр на данную тележку. От 2-х осьной тележки не подходит.
Поставь от САЗ-53 отлично станет , не большой ,на 4 штока .
