Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 151 из 1021
30609 сообщений
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Менюал поршни кольца цилиндры ,а давление в норме,вот тока температура до 80 довольна быстро подемаетса ,на старои группе до 50 ели подымалася.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Т-25А" пишет:
Менял тоже самое, дым должен пойти когда прогрееш хорошо. Может до двух литров масла уйти на обкатку. Обкатка по книжке при первом запуске: 5 мин на холостых, 5 мин на средних об., 5 мин на макс об. Я свой завел подырчал немного, на следующий день покатался мин 30. Потом вцепил фрезу и на огород, без фанатизма конечно, со средней нагрузкой начал работать. Мотористы тоже говорят, что обкатывать под нагрузкой нужно.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Т-25А" пишет:
Сегодня рано утром запустил так он начел некоторое время дыиметь но довольно быстро перестал.Это нормально на токо устоновленаи группе? Не холоднаюу давльение около 3 потом по степено падает.
Даже очень нормально, нагружайте почучуть, после прогрева и за температурой следите. Если меняли форсунки, то может и за них температура поднятся, я новуюю поставил так сразу разница на ощупь заметна стала, головка 1 ого цилиндра грелася сильнее второго, поставил старуюю все нормально. форсунки делал один мастер(все 4 шт.) Вот так методом тыка и переставляю форсунки пока норм не заработал. Повторусь все 4 форсунки после ремонта.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Patrik" пишет:
Совершенно верно, обкатыватьнужно на разных режимах и не довать ему работать много на холостом ходу иначе могут залеч кольца это косается особенно маслосьёмных
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Прокатился на новаи поршневои тяга не с ровнить со старои ,покуда есчо дымит зараза . Сльишно как поршневие кольца цокаюут.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Т-25А" пишет:
Когда ставил новую поршневую , хотя по ходу не лучего качества из ходя с того что пришлось гильзы подрезать, но матор не дымел и не взял не капли масла да и с сапуна не дымело , только когда температура была выше 80 с сапуна показволся маленько , как понять кольца цокают, может зажигание раннее , отсюдо и цокают
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Яуген" пишет:
Я так по расказам и своей обкатке понял, что чем хуже качество тем быстрее притераются комплекты. Костромские больше всех дымят и жрут масло. Мои местные Конотопские чучуть подымели синим дымом, 1 литр масла сожрали, через сапун дыма не было. Посмотрим скоко протянут. 50 м.ч. напахали.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Зажегание в норме в цилиндрах звук как кабута кольца браждяат.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
У меня и подымлевеат и сапунит .Надеюус покатаюус проидет
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Т-25А" пишет:
Зазоры в кольцах проверяли думаю, а именно замок 0,5 мм, в канавке - стенка поршня и кольцо 0,1мм компресионые, 0.3 мм маслосьемные, при этом они свободно должны вращяться при прокручивании поршня в горизонтальном положении.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Какие там ещё "кольца браждяат"? Такого не может быть. Помимо колец могут "цокать" клапана,форсунки,детонация,поршнивой палец и наконец поршень доставать ГБЦ.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"Елисеев_Алексей" пишет:
Все головки, которые я встречал идут с этой пробкой и старые и новые, так как масляный канал в головке не высверлить по другому.
Все правильно, масляный канал в головке сверлиться со стороны коллекторов. Только в тех головках что мне попадались в руки, в заводском варианте отверстие было заглушено выпуклой заглушкой (типа шайбы но без отверстия). В ремонтной (та что мне попалась) это отверстие было заглушено пробкой (видимо с конусной резьбой).
Также в заводских головках при регулировке клапанов, коромысла стоят горизонтально (параллельно корпусу головки). В шлифованной (ремонтной) головке на глаз сразу бросается что коромысла стоят под углом, также бросается в глаза что высота головки отличается от остальных.
: волжск
06.04.2011 - 20:35
: 13
я тоже нынче движок перебрал:расточка коленвала,замена поршневой,кольца"стапри".обкатка:полчаса на средних оборотах с перегазовкой через минут десять а потом отдых. и так раза три и на легкую работу.правда я сразу на вспашку(сроки) но все равно где то 10 моточасов а масло только до полуровня ушло.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Яуген" пишет:
"Patrik" пишет:
Выходит, что я поставил самую хорошую-шесть лет работаю и не притёрлась lol .Поршневая ,ещё не знаю каких годов,с двумя маслосъёмными кольцами.С той головкой ,что с пробкой всё в порядке,нагар в окне в соседней,купленной-она как раз с заглушкой.Все родные головки у меня были с пробками,у той которая кажется ниже, лопнувший край по шпильке-пока служит,когда лопнула не знаю видимо переусердствовал с затяжкой.Раньше по работе часто приходилось перебирать движки в основном УАЗ,ВАЗ,ГАЗ, Волга 402,406 и с ремонтной поршневой и с новой ни один не брал масло.С завода попадались разные марки с приличным аппетитом ,только ГАЗ 3307 после 2000км перестал пить масло а УАЗы в основном так и не прекращали до ремонта. Из жигулей только одна попала с расходом,двиг.011,движки 03 и 06 сотню тыс км.выхаживали почти без расхода,после сотни резко начинали хавть,замена м.колпачков не помагала.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Знакомый отдаёт зерновую сеялку , вернее часть её, нужно ехать на выходных резать по-полам , может кто подскажет как правельно разрезать с учётом что бы сделоть с неё две , если там какие то нюансы или просто можно резать по-полам
: Янаул
03.06.2011 - 14:31
: 14
привет форумчане)примите в свои ряды. Как отрегулировать клапана на Т25?
: Янаул
03.06.2011 - 14:31
: 14
ни как не могу найти цилиндр на данную тележку. От 2-х осьной тележки не подходит. Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой????? Помогите кто чем может
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Первый цилиндр в ВМТ и регулируешь оба клапана 0,3 мм.Проворачиваешь 180 градусов и регулируешь оба клапана 2 цилиндра.
: Янаул
03.06.2011 - 14:31
: 14
Спасибо большое)))
: Янаул
03.06.2011 - 14:31
: 14
вот мой кормилец)))
: Янаул
03.06.2011 - 14:31
: 14
Можно ли заменить тормозные ленты не снимаякабину?
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Добрый всем вечер.Закончил сегодня поворотный отвал для снега.Пришлось помучиться.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
И еще вопрос .Поставил трехсекционный распределитель и не стало отбивать рычаг в нейтральное положение.Кто знает подскажите.
02.09.2010 - 05:16
: 17515
"Валерий.С" пишет:
Если вам нужно чтобы отбивало, то ослабьте предохранительный клапан.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Подробнее можно?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Яуген" пишет:
Смотря как делать. Если по принципу заводской, то Вам из одной не хватит комплектующих на две. а если нет то следует брать бункер для семян с высевающим механизмом (любой из двух), передний угольник (половину) к которому крепятся сошники, сами сошники и брус с упорами для пружин и поводков.... Остальное придётся лепить самому.... Если интересно то можете посмотреть на мою половинку в теме ,, модернизация СЗ-3.6,,
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Всем привет!Вцепил польскую косилку,слабовато держит гидравлика.Кто по этому вопросу скинет совет?
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Валерий.С" пишет:
Подробнее можно?
Здравствуйте. Клапан находится в нижней части распределителя, снаружи , под кабиной. Отвернуть крышку (опломбированную), под ней клапан. Расконтрите его, отверните для начала, на один оборот, проверте результат. .
: Янаул
03.06.2011 - 14:31
: 14
Мужики, Помогите советом! Подойдет ли НШ- 12 на т- 25??????
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
линар нарисламов пишет:
можно! раньше обсуждали... но на мой взгляд проще снять кабину...
