Здравствуйте. Вопрос не в тему, и раньше затрагивался, но всё же.
Надо переделать навеску по типу МТЗовской. Я в форуме смотрел, по картинках всё понятно, но есть вопросы - из какой стали сделаны кронштейны крепления тяг? Если вваривать стаканы - то можна простой сваркой переменным током? И гостехнадзор потом не тормошит? Спасибо.
Не надо ничего вваривать, просверлить штатные отверстия до диаметра вала навески, сделать кронштейн для растяжек и всё... Файлы: sam_1798_0.jpg sam_1800_0.jpg sam_1801_0.jpg
У меня сейчас что-то похожее равда на родных тягах. Проблема в том, что растяжки упираются в кардан на ВОМе и приходится перекручивать цепи на нижние ушки как в заводском исполнении, что очень неудобно.
Я при работе снавесным которому нужен ВОМ пользуюсь такими растяжками (сделанны на скорую руку). результат меня устраивает. Файлы: p9160043_0.jpg
В вашем варианте больше минусов чем плюсов, но это на мой взгляд и моё мнение , а так как каму больше нравится,каждый делает как может и из чего может, вариантов множество каждый выбирает сам и для себя
Мне понравился вариант с разтяжками от бортовых(видел чьё-то фото) Это заводское, по моему,исполнение,смотрел,смотрел на своём, так и не придумал как лучше кронштейны сделать..
Тоже видел это фото ,но так растяжки будут работать только в средней наладке ,при смещени бортовых соосности не будет , хотя кто их будет совать туда сюда обычно хозяин трактора раз определяется с наладкой , ну а то что здесь можно посмотреть разные варианты то это хорошо всё таки хоть какой но выбор....
А я себе переделал и очень практично,розмеры взял с форума(две втулки,вал,труба)
Ничего практичного в этом я не вижу, чем ниже точка крепления продольных тяг, тем меньше догрузка ведущих колес (колеса под нагрузкой больще буксуют), особенно это заметно при работе с плугом.
Не буду говорить про способ увеличения нагрузки на ведущие колеса перестановкой переднего конца центральной тяги( это всем известно). Много лет ,для увеличения нагрузки , заливаю балласт ( литров 80-90 воды) в каждое колесо. Эффект ощутимый. . .
Небольшой отчёт по установке тахоспидометра , его марка ТХ-123 привод от МТЗ тросик купил в автомагазине от Волги (по длинне примерно подходит) за 100 руб, замерял обороты двигателя ручным механическим тахометром и сравнил с показаниями тахоспедометра , при показаниях тахоспидометра 1000 об /мин. ручной показывает 1070 об/мин. при 1500 об/мин ручной показывает 1580 об/мин. , максимальные обороты моего Д-21 2250 об/мин., но вот установить его на положенное место пока не удалось панель приборов заводская но отверстия под тахометр нет, в том месте есть выпуклость и как её правильно срезать не знаю, сразу пришла мысль про зубило но будет не аккуратно , можно попробывать збить наждаком по краям выпуклости а серёдка сама выпадет но тоже думаю не очень выйдет , у кого есть какие идеи поделитесь... Файлы: izobrazhenie_032.jpg
Спасибо мужики , поехал до кента и за полторы менуты всё зделали этектролобзиком ( я и не думал что он железо так легко пилит) , да насчёт скорости после капиталки трактор стал порезвей я когда насос проверял попросил чуть добавить обороты ну и спец похоже чуть перестарался , хотя уверял меня что выставил в пределах 2000 об. Файлы: izobrazhenie_033.jpg
[quote=PetroА нагрузка то вся на вертикальных тягах,бункер картошки,косилка роторная 300 кг[/quote]
подскажите а косилка какая
просто у меня есть КОСИЛКА КРР -Ф-1.85 незнаю потянет ли т-25
Напишите пожалуйста чем вваривали втулки в кронштейны. Обыкновенной сваркой или постоянкой?
АНО-4 переменка,но сваривал на собранном,чтоб неповело
Вот эскиз и вперед
Спасибо, теперь есть над чем работать
Ещё вопрос. Планка с отверстиями оправдывает себя? Или достаточно центрального положения раскосов?
На даный момент я креплю на крайние,но цельная лутше и отверстия не помешают,но делать их нужно диаметром 16-18мм
Нижняя часть кронштейна тонкая.Не отломит?Что цепляли?
РЕБЯТ КАК ТОРМОЗА НА Т30 НАСТРОИТЬ????
ОТВЕТЬТЕ ПОЖ.
Нагрузка в конечном итоге на проушину крепления г\ цилиндра. Вот где может обломить (у меня обламывало). Тяги ,по сравнению с этим, "цветочки" . . . .![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Это регулировка тормозов ВТЗ-2032А ,старое название т-30 .
Электролобзиком надо. Будет аккуратно.
У меня знакомый крыши кроет у него все прибамбасы есть только вот смущает толщина железа в 1 мм.
Я высверливал по диаметру, узким зубильцем срубал перемычки,зажимал в дрель небольшой абразив (можно напильником круглым) и доводил до кондиции.
Лобзиком можно пилить металл до 5 мм. толщиной.Сверлишь отверстие с краю чтобы пилка пролезла и вперёд.
С такими оборотами он летать должен, скорость будет в пределах 25 км.ч, ( по ТТХ макс .скорость на 6й передаче 21км.ч (на толстых шинах)
спасиб!
Здравствуйте. Кто-нибудь доставал втулки осей поворотных кулаков переднего моста? Как это сделать? Пробовал выбивать - не идут.
Обычно они выбиваются , хотя знакомый тоже намучался пришлось разрезать
