Здравствуйте. Достались с Т-25 вот такие причендалы. Что это и для чего? Подскажите?
Мне тоже достались такие причандалы ,но только 2 шт,а надо 6.Это на пропашной культиватор борона для гребней,вставляется вместо культиваторных лапок по 2 шт на гребень.
Сосед купил Т-25,не нажимается педаль блокировки,но сделать левый поворот трудновато(типа она включена,а педаль выключеном положении).Может ли блокировка заклинить???
В разделе; Сельскохозяйственная техника. Тракторы ВТЗ серии 2000, Агромаш и т.п. Точно такой трактор,только в новом виде и название "Агромаш ТК-50" остальное один в один ,его хозяин более подробно о нём рассказывает.
Здравствуйте. Помогите отрегулировать тормоза на Т-30, в т25 там есть регулировочные болты а тут нет один натяжной сверху и всё.да ещё снимается только крышка а остальное у рукава всё литое
Здравствуйте , прочитал про тахоспидометры и решил себе найти обратился к знакомому и нашли вот такой ещё совдеповский ТХ-123 , вот теперь не знаю с чего привод подойдёт? Файлы: izobrazhenie_028.jpg izobrazhenie_029.jpg
У вас с т-150 у меня такой же лежит, привод должен крутить по часовой , т,е можите ставить родной т-25 привод Файлы: 20-05-11_1007.jpg
Буквально вчера поставил точно такой тахоспидометр. Привод от т-25 подошёл, купил в запчастях за 360 руб. Только у меня т-40, там вал подлинней на счётчике, я на новый привод поставил подходящую пластинку большего размера.
Здравствуйте. Вопрос не в тему, и раньше затрагивался, но всё же.
Надо переделать навеску по типу МТЗовской. Я в форуме смотрел, по картинках всё понятно, но есть вопросы - из какой стали сделаны кронштейны крепления тяг? Если вваривать стаканы - то можна простой сваркой переменным током? И гостехнадзор потом не тормошит? Спасибо.
Похоже на то , привёз сегодня привод с МТЗ ПТ- 3802040А зделал один оборот за флажок а привод тросика зделал 3/4 оборота т.е понижает гдето на 25% , но так как шкала на 2500 может и пойдёт ,осталось трос найти .
У меня сейчас что-то похожее равда на родных тягах. Проблема в том, что растяжки упираются в кардан на ВОМе и приходится перекручивать цепи на нижние ушки как в заводском исполнении, что очень неудобно.
Из второго фото видно что в поднятом положении кардану растяжки не мешают для это надо зделать крепления вот так , т.е немного их опустить. Файлы: izobrazhenie_031.jpg
Вот так я переделал навеска полностью с МТЗ , причём переваривать не пришлось.
Переваривать и так не чего не надо, нужно уварить просто втулки под вал, интересно как вы смещаете навеску влево или право если это нужно, при таком креплении растяжек
У моего опрыскивателя вал идёт очень низко, однозначно запрёт. Да и у копалки тоже.
А вваривать втулки можно простой сваркой, переменным током? Или кронштейн из какого-то чугуна и нужна постоянка?
[quote="Яуген"]интересно как вы смещаете навеску влево или право если это нужно, при таком креплении растяжек[/quo смещается легко как растяжками так и цепками.
Спасибо, у меня шесть. А окучивать ими не получится? Я имею ввиду, когда кортоха только вылезет.
Нет окучивать не получится,полоть волосянку-отличная штука,только крутиться они должны очень легко.
всем привет, подскажите, какое давление должно быть в колесах трактора
спасибо
давление не более 2,5 кгс/мм2. В зависимости от рода выполняемых работ, у меня 1,7
Для сельхоз работ
передних колёс-1,5-1,8
задних колёс-0,8-0,9
для транспортных работ
передних колёс-1,8-2
задних колёс 0,9-1,2
? всем привет, подскажите , что за птичка ???
там же написано ВТЗ-30
ВТЗ-30 это написано - но его нигде нет ни в одном каталоге ни прайсе даже самого завода !? ВТЗ-30 - это тотже т 16 , а тут еще и с передком??
Здраствуйте! Кто-нибудь подскажите момент затяжки гаек головки цилиндров.
http://www.vtz-zavod.ru/
http://www.avtomash.ru/pred/vtz/vtz_istori.htm
http://www.zavodpt.ru/vtz/
вот здесь похожее есть
Костомар, спасибо.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А кто роботал на картофеле этим приспособлением???
Понятно теперь попробую найти привод в хозяйстве тахометры есть а приводов некогда и не было ...
Мне с МТЗ обещали бэушный привод попробую если сильно будет звиздеть буду искать родной .
Правду точно не покажет, особенно спидометр
