Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 15 из 1021
30609 сообщений
16.01.2010 - 19:33
: 84
djenym пишет:
ВмТЗ пишет:
заводской фронтальный погрузчик ФП-0,3
ВмТЗ fotku fotku ПОДРОБНЕЙ МОЖНО
Тип - навесной.
Агрегатирование с тракторами типа - Т-25, с шасси Т-16МГ.
Привод - от гидросистемы трактора.
Грузоподъемность, кН - 4
Производительность, тонн/час - 8
Рабочая ширина захвата ковша - 0.98 метра, бульдозерная лопата - 1.7 метра, грабельный захват - 1.9 метра.
Рабочая скорость - 6 км/ч.
Объем ковша - 0.2 м3
Высота погрузки - 2.4-2.9 метра.
Обслуживает - 1 человек.
15.11.2009 - 19:16
: 124
djenym пишет:
ВмТЗ пишет:
В прошлом году созванивался с продавцом этого погрузчика по телефону, указанному на их сайте. Оказывается это в Кишиневе. Цена была в районе 73000 руб. Плюс таможня, плюс транспорт, не хило коенчно. Мой Т-25 стока не стоит. Спрашивал у них - есть ли дилер в России - сказали что нет. Может сейчас что-то изменилось?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
.Александр пишет:
djenym пишет:
кта знает где сдесь пониженная?
Женя, тебе правильно объяснили -пониженная и реверс -белая ручка. Стёкла на самод. кабину с чего ставил?
ЗАДНЕЕ С ЮМЗ ЛОБОВОЕ. ПЕРЕДНЕЕ ПОД РОДНОЕЕ Т25 НО ПОКА С МТЗ ВРЕМЕННО ПОСТАВИЛ НА БОКА ЕЩЕ НЕ ПОДОБРАЛ ПО РАЗМЕРУ.
А ПОНИЖЕННАЯ ПОПРОСТУ НАВЕРНО НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИДЕТСЯ РАЗБИРАТЬ.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ВмТЗ пишет:
djenym пишет:
ВмТЗ пишет:
Тип - навесной.
Я ИМЕЛ ВВИДУ ФОТОК ПОБОЛЬШЕ ПОДЛИЖЕ
16.01.2010 - 19:33
: 84
К сожалению пока нет фоток. Но буду искать и конечно выставлю на показ.
16.01.2010 - 19:33
: 84
Oleg67 пишет:
djenym пишет:
ВмТЗ пишет:
Да, с нашими ценами не все в порядке. Для того и добавляю фотки погрузчиков чтобы вы могли расмотреть и сделать что-то подобное. Главное делать с толком, чтобы он не развалился при первой загрузке то есть был безопасным и надежным в работе. Удачи!
16.01.2010 - 19:33
: 84
Что есть.
15.11.2009 - 19:16
: 124
ВмТЗ, спасибо за фотки и пожелание. Будут еще-обязательно выкладывайте сюда.
А вот по предпоследней фотке вопрос, что это за рычаги с желтыми ручками?
16.01.2010 - 19:33
: 84
Т-30А
15.11.2009 - 19:16
: 124
[/quote] Олег у меня тоже один рычаг,напрягает перекл.Опиши как ты сделал реверс отдельно на рычаг?[/quote]
Я не делал, просто поставил крышку с рычагом другую - более позднего выпуска, там уже рычаг для включения реверса стоит. Только саму вилку включения реверса немного переделал. Но это уже для понтов - чтоб при включении з\х загоралась фара сзади. Завтра сфоткаю.
16.01.2010 - 19:33
: 84
Oleg67 пишет:
Замки для фиксации ковша.
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
djenym пишет:
ВмТЗ пишет:
djenym пишет:
Привет всем! Больше всего рычаг с черной ручкой.
НЕТ ТАМ ПОНИЖЕННУЮ Я НЕ НАШЕЛ ТАМ ТОЛЬКА КПП
СИНЕНЬКИЙ ТОЛЬКО РЕВЕРС .НО РЫЧАГ УХОДИТ В ПЕРЕД НО НИ ЧЕГО НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ ...ТРАКТОР ВЗЯЛ ОСЕНЬЮ ЕСТЬ У МЕНЯ ЕЩЕ ОДИН НО ТАМ ОДИН РЫЧАГ.
БРЕД. wacko2
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ЮrА пишет:
djenym пишет:
ВмТЗ пишет:
djenym пишет:
БРЕД. wacko2
ни че ни бред нет ее там и все .вскрою посмотрю отпишусь
10.01.2010 - 02:25
: 291
ни че ни бред нет ее там и все .вскрою посмотрю отпишусь[/quote]
У меня таже песня рычаг уходит вперед и вправо влево ничего не переключает(такой купил, бывший хозяин сказал что он тоже его такой брал),коробка ни разу не разбиралась,но мне пониженные ненужны.Так что разбирай и выкладывай в чем причина.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Владимир61 пишет:
У меня таже песня рычаг уходит вперед и вправо влево ничего не переключает(такой купил, бывший хозяин сказал что он тоже его такой брал),коробка ни разу не разбиралась,но мне пониженные ненужны.Так что разбирай и выкладывай в чем причина.[/quote]
Я ПОНЯТЬ НЕ МОГУ .ОН ИДЕТ ТИШЕ ЧЕМ ДРУГОЙ НА ПОВЫШЕННОЙ, НО БЫСТРЕЕ ЧЕМ ДРУГОЙ Т25 НА ПОНИЖЕННОЙ ТАК ЧТО НА КАКОЙ ОН СТОИТ Я НЕ ЗНАЮ
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
djenym пишет:
Владимир61 пишет:
Я ПОНЯТЬ НЕ МОГУ .ОН ИДЕТ ТИШЕ ЧЕМ ДРУГОЙ НА ПОВЫШЕННОЙ, НО БЫСТРЕЕ ЧЕМ ДРУГОЙ Т25 НА ПОНИЖЕННОЙ ТАК ЧТО НА КАКОЙ ОН СТОИТ Я НЕ ЗНАЮ[/quote]
Может модификация корбки другая. Получается что утебя только три передачи? + замедленный ход.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Всем привет! Вот хлопцы,у меня учебник есть ТРАКТОР М.С.Жаров МОСКВА,,Просвещение-1975г" про ДТ 20 и Т25 в ней картинка рычагов и схема.Ускорен-Замед. рычаг на рул.колонке-тяга идёт в КПП,рычаг переключения передач слева а реверса справа с места водителя.И ещё знаю у друга есть древний Т25 с рчагом удвоителя на руль.кол.-только до него сейчас не добратся.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
ЮrА пишет:
djenym пишет:
Владимир61 пишет:
Может модификация корбки другая. Получается что утебя только три передачи? + замедленный ход.[/quote]
Может быть КПП ДТ20 -у них не было удвоителя(пов-пон) т.е.КПП Т25-это модернизир-я ДТ20.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
kosar tolle пишет:
ЮrА пишет:
djenym пишет:
Владимир61 пишет:
Может быть КПП ДТ20 -у них не было удвоителя(пов-пон) т.е.КПП Т25-это модернизир-я ДТ20.[/quote]
если бы не было удвоителя (пов-пон) то для чего рычаг уходит в перед ? переключал бы только реверс,!?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ВмТЗ пишет:
Т-30А
Олег если будите брать заводской погрущик то не берите модель каторая на этом фото так как он преднозначен для уборки листьев и снега при большей нагрузке он по-просту развалится лутше взять модель каторая представленна выше он более надежная крепление к раме другое хотя высота подьема у него менше
10.01.2010 - 02:25
: 291
У дт-20 был удвоитель,просто у нас в коробке что-то сломано по всей видимости вилка переключения шестерни удвоителя или блокировка включения скростей.Потеплеет разберу и посмотрю что там к чему в коробке,а то думаем-гадаем и все по разному говорят.
15.11.2009 - 19:16
: 124
Яуген пишет:
ВмТЗ пишет:
Т-30А
Яуген если это ко мне обращение, то я и не собираюсь при таких ценах покупать, я пока с головой дружу, тем более руки вроде заточены правильно, нужные детали копятся, инструменты все есть. Думаю самому при желании можно сделать такой девайс.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Oleg67 пишет:
Яуген пишет:
ВмТЗ пишет:
Т-30А
Олег согласен с вами цены на них кусачие за такие деньги можно взять ещё один трактор. что касается самодельного погрущика не чего там сложного нет и его в полне можно сделать самому когда делол свой пришлось потратится на распределитель гидроцелидри. вилы ковш . если будут вапросы по погрущику самодельному или заводскому оброщайтесь. буду рад памочь
: Ижевск
06.10.2009 - 09:36
: 28
Яуген пишет:
Oleg67 пишет:
Яуген пишет:
ВмТЗ пишет:
Т-30А
Яуген если вы не против то выложите размеры своего куна а ещё меня интересует гидроцилиндры характеристики,зачем выдумывать велосипед когда у человека уже работает и тем более он не против того чтобы поделиться опытом,я думаю не я один в этом заинтерессован.Выкладывайте фото чертежи,крепления,сечения,расстояния,буду рад любой информации!
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
.Александр пишет:
А трактор у меня 77 года ! У кого старше ?
У меня 73-го,его дедушка из металолома собрал.До прошлого года без серьёзного ремонта ходил .Фото пока не могу.
: Черновицкая обл.
08.02.2010 - 11:07
: 12
У мяня тоже Т-25 и проблему гидроуселителя хочу решить подругому поставить рулевую колонку от ОПЕЛЬ ОМЕГА в отличии от цилиндров ,масла надо немного и думаю нш-10 будет вполне успевать поставлять масло на навеску и на колонку.
: удмуртия
10.02.2010 - 12:38
: 57
пускач на т-25.
15.11.2009 - 19:16
: 124
шумный пишет:
Не все так просто.....Как будешь делить масляную магистраль от НШ-10, чтоб давление сохранялось в обоих ветках? Ведь в гуре масло циркулирует по кругу: гидробак-насос-гур-гидробак? А при работе другой ветки (на навеску) линию гура надо запирать. Или я не прав?
Сошку колонки Опеля придется переделывать скорей всего, что тоже не айс. Крепление самой колонки мастрячить. И какой будет ресурс у колонки от легковухи, если ее на трактор поставить, ведь запас прочности у буржуйских деталях читал где-то максимум 1,1. Они там все расчитывают и лишнего в конструкцию не закладывают.
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 211
здрасти всем! нужно сделать центральную тягу навески -винт.а вот из чего?
10.01.2010 - 02:25
: 291
Из гидроцилиндра подходящего размера
