Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 140 из 1021
30609 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
Яуген, глубину в соседних рядах не замерял. но колеса сажалки смещены немного внутрь относительно колеи трактора. так что наклона сажалки практически нет.
Сегодня так же посадил маленько картошки , кто то писал что без кабины гораздо лучше , не чего хорошего в том что кабины нет не увидел , а вот песок на зубах , ощутил, зато опровдало себя устоновка другого сидения , стало гораздо мягче и комфортней
: Воронеж
01.05.2011 - 20:59
: 8
Мужики ! ПомоЖите ! Приобрел Т25, 1985 г.в., не иогу включить ни одну заднюю скорость. Как у этой техники включается реверс ? Зараннее благодарен !
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"aleks 21" пишет:
Какие стоят корпуса, захват, глубина обработки.
Я ним ещё не пахал , он у меня в сарае разобранный лежит завтра вынесу сфоткаю , ширина захвата корпуса 25 см , такой у моего знакомого есть говорит что до 25см заглубить можно .
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Николав" пишет:
Для начала надо определится как у вас расположены рычаги один или два есть разные варианты.
: Воронеж
01.05.2011 - 20:59
: 8
Рычаг один.
: Воронеж
01.05.2011 - 20:59
: 8
Тоха, рычаг один.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Николав" пишет:
Рычаг один.
У меня для реверса отдельный рычажок , чтоб включить заднюю вам надо рычаг до конца назад и в право если при этом не одна скорость не работает то прийдётся вскрывать коробку , шайбы реверса разошлись , вообще это самый неудобный вариант рычага для полевых работ чтоб включить реверс надо выключить скорость , здесь уже выкладывали как самому сделать отдельный рычаг реверса.
: Воронеж
01.05.2011 - 20:59
: 8
Я уже и рычаг снял, пробовал так включить- не хотит ! А вперёд, только одна включается. Почему ?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Николав" пишет:
Включается одна потому что эта скорость идёт на прямую от первичного вала минуя шестерни реверса ,у вас не работает реверс надо вскрывать коробку.
: Воронеж
01.05.2011 - 20:59
: 8
Спасибо ! Вскрою, а что менять нужно ?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Николав" пишет:
Для начала разберите а там видно будет.
: Воронеж
01.05.2011 - 20:59
: 8
А кабину снимать нужно ?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Николав" пишет:
Да
: Воронеж
01.05.2011 - 20:59
: 8
Так КПП полностью разбирать, или можно только верхнюю крышку ?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Николав" пишет:
Снимаете кабину , затем вал тормозной который сверху крышки кпп идёт потом снимаете саму крышку и смотрите что внутри ...
: Воронеж
01.05.2011 - 20:59
: 8
Спасибо большое, Тоха ! С праздником и спокойной ночи !
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"Яуген" пишет:
А ковш куда девал,передняя навеска заводская???
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Николав" пишет:
Нет только полик, потом снимаеш крышку КПП.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Николав" пишет:
Дай фото рычагов, с разными рычагами по разному включяется
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
[quote="Яуген"]Сегодня так же посадил маленько картошки[/q
Здравствуйте какое у вас междурядье при посадке получается .
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Обещанное фото плуга ,до кучи не собирал т.к нужен будет только осенью.
: С.Верх-Балтач
02.05.2011 - 19:43
: 4
Ребята помощь нужна!!! Отказала гидравлика. Главный цилиндр на подъем работает, а опускать не хочет. В чем может быть причина? Цилиндр нормальный. Распределитель?
: Гатчина.д.Ознаково
20.01.2010 - 17:31
: 40
Привет всем!Помогите советом,тр-рзаводится легко но секунд 5-7работает 1 цилиндр потом начинают 2. И еще немогу установить малые обороты.Что регулировать?ТНВД или форсунки или вместе?
04.12.2010 - 21:15
: 487
"евген55" пишет:
Бороться с воздухом в системе питания.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"molotok" пишет:
питания
Добавлю ещё то,что при раннем впрыске,тоже может двигатель плохо держать холостые,но в данном случае я тоже склоняюсь к версии о воздухе в топ.системе.
Гильфанчук на цилиндре установлен штуцер обратки,а в нём стоит обратный клапан и если этот клапан засорился,то не будет опускать. Проверьте тот клапан.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
"Гильфанчук" пишет:
поменяй местами шланги на цилиндре, если клапан на переходнике (справа по ходу) то опускаться всё равно не будет, а если распределитель то подниматься!!! хотя есть ещё один вариант: забит гидравлический фильтр!
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
"molotok" пишет:
"евген55" пишет:
у меня была проблема в регулировке клапанов! (слишком большой зазор)... при заводке стрелял в выхлопную...
: Архангельская обл. Ленский район с.Ирта
03.05.2011 - 10:30
: 7
вот мой окучник
03.05.2011 - 10:30
: 7
а это картофеле капалка
: п. Ольховатка
02.02.2011 - 12:34
: 56
Доброго всем времени суток! Вот достался мне Т25. Понемногу эксплуатирую его, и ремонтирую тоже понемногу. Подскажите, что это на фото. Как я понимаю это свечи накаливания? В принципе особой нужды у меня в них нет, потому как стоит стартер-редуктор, АКБ 100 и в -15 заводится без проблем да и на страницах этого форума прочел, что особого толку от этих свечей нет. Но для общего развития хотелось бы знать как говорится матчасть от и до. И ещё вопрос. Трактор эксплуатировался без гидравлики, сейчас её ставлю. В гидробаке наверняка накопилось много ржавчины и прочего мусора. Что посоветуете, как промыть гидросистему. НШ, распределитель, цилиндр, шланги ставлю новые. Или достаточно почаще будет промывать фильтр в гидробаке?
