Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 139 из 1021
30609 сообщений
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
спасибо за советы! подключил правильно, но как писал Валерий маленькое отверстие с боку пустил на слив через тройник в сливную магистраль и стал работать! теперь другая проблема: гудит маслопровод от насоса к распределителю. на низких оборотах не очень а вот на больших гул довольно пугающий!!! может кто знает в чем проблема быть может! может сам насос ипёт мозг?
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
костик108 у меня была похожая проблема. был вынос в ступице и подшипник как не затягивай - колесо болтается... я завтулил ступицу и всё супер!!!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Bodryi" пишет:
какой гул если как будто вой коробки передач но ниже тональностью то ето насос гудит у меня он тоже гудит пока масло холодное или подымаю штото тяжолое
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"Bodryi" пишет:
и стал работать ! теперь другая
пугающий !!! может кто знает в
Насос гудит от избытка давления и виноват в этом распределитель. Обычно такие распределители как у вас,напичканы клапанами и нужно просто удалить эти клапана,оставив только перепускной и предохранительный как на старом,а на их место поставить обычные пробки со старого распределителя.
Если клапанов нету,значит просто предохранительный клапан настроен на большое давление открытия.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"rulja" пишет:
Врятли в данном случаи виноват распределитель скорей всего малое проходное сечения шланга или штуцеров между нш и распределителям или подбит фильтр
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Яуген" пишет:
фильтр чистый а гудит у меня на т 74 гудит и 50 а трубы там стоят на 30 может просто клапан не успевает перепускать масло когда оно холодное и гудят насосы новые или не подношеные я на ето перестал обращать внимание оно погудит и перестанет ия не мешаю технике работать
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
[quote="Яуген"]"rulja" пишет:
у меня возникла мысль, что из-за подсоединённого к сливу ещё одного шланга в сливной магистрали возникает повышенное давление. может поэтому гудит?
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
я ещё не прогревал гидравлику... вчера тока собрал. сегодня посмотрю что после дня работы будет...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Bodryi" пишет:
прогреется маленько и успокоится , может масло густоватое, какой кстати шланг стоит между нш и распределителям, а с распределителя отводку кидают у нас непосредственно в гидробак ,
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Bodryi а распределитель увас может с эксковатора (парны) так там клапана нет совсем .работает в паре с другим yes3
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"Bodryi" пишет:
повышенное давление . может
поэтому гудит?
Наврят из-за этого. Там хватит пропускной способности за глаза.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Сегодня сажалкой "ВОМЕТ" садил картошку,сколько ждать,чтобы междурядным культиватором обробатывать???
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
сегодня посадил картошку сажалкой сразу, без нарезки рядов. еще лучше чем с нарезкой. А между рядами прохожу окучником когда картошка пробьется наружу.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Что за земля в этом году?Пахать очень тяжело. Толи прошлогодняя жара,толи весенние проливные дожди сказались.На т 25 пахать сплашная каторга. Лтз 60 с передком и то с пробуксовкой пашет.На т 25 в борозде только с блокировкой и плуг местами старается выскачить.Приходится принудительно догружать гидравликой.Может кто ставил на т 25 гидроуселитель сцепного веса (ГСВ),поделитесь опытом.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"Tolya" пишет:
Я понял,что ее надо еще раз будет засыпать???
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
ну там уже как получится, но в основном засыпается.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
лучше получилось так как она не предназначена для посадки по нарезаным гребням , по красоте может и лучше, а на деле может получится хуже , не замеряли разницу в глубине посадки картошки между первым и вторым гребнями, трактор ведь идёт вместе с сажалкой как бы в борозне и получается наклонен в одну сторону что влечёт за собой разную глубину посадки
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
"Анатолий." пишет:
распределитель с трактора МТЗ тока он должен работать парно с силовым регулятором
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"лебин" пишет:
жара,толи весенние
проливные дожди
сказались .На т 25 пахать
пашет .На т 25 в борозде
местами старается
выскачить .Приходится
гидравликой .Может кто ставил
опытом.
Плуг давить гидравликой не надо,а то что плуг выскакивает с земли говорит о неправильной регулировке плуга. Чтобы догрузить задние колеса трактора,нужно переставить центральный винт навески на самое нижнее отверстие крепления винта к трактору.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
"rulja" пишет:
"Яуген" пишет:
когда масло прогрелось, гул немного стих... я поставил не родной нш10 а нш16, может поэтому гудит?
ещё одна проблема обнаружилась при работе: немного запаздывает гидравлика! рычаг ставлю на подъём, а цилиндр сначала с секунду как бы в плавающем оказывается (немного опускается), а потом резво подымается.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Bodryi вот распределитель.Я не сомневаюсь что вы правильно подсоединили. Внесите ясность.помете стрелочками что куда.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Яуген, глубину в соседних рядах не замерял. но колеса сажалки смещены немного внутрь относительно колеи трактора. так что наклона сажалки практически нет.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
"Анатолий." пишет:
вот пожалуйста:
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 208
Мужики,кто знает размер родной поперечины навески на т25,надо к плугу примострить,а то кто что говорит то шире то уже.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Землю-крестьянам!
Заводы-рабочим!
Траву-наркоманам!
Денег-всем прочим!
Все на маёвку!
Стакан не забудь..
Чтобы покрепче
лозунг загнуть
Лысым расчёску!
Корявому-бабу!
К пиву студентам
камчатского краба
Пускай пролетарии мирного
мая ничуть не стесняясь
сегодня мечтают!
Всех с праздником мужики хотя его уже пожалуй мало кто отмечает как в бывшем Союзе , сегодня шлифанул на холодную свой движок , затем он завёлся с пол тыка работает вроде нормально(тфу тфу тфу через левое плечё) тряски нет так что на Д-21 можно смело ставить облегчённый коленвал с Д-120 , ну а дальше посмотрим.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
юрец замерял поперечный вал у своего заводского двухкорпусного плуга для Т-25 ширина 65см , а сама поперечина с навески коротковата для плуга будет на мой взгляд.
22.11.2009 - 21:42
: 208
Тоха спасиб за отклик,65см это между яблоками или целиком с пальцами- плуг 2корпуса?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"юрец" пишет:
Да между яблоками, с пальцами сантиметров восемьдесят , плуг 2 корпуса.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Тоха" пишет:
А можно фото двукорпусного заводского, очень интеремно. Какие стоят корпуса, захват, глубина обработки.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
C первомаем вас всех!!!хочу поделиться своей хорошей новостью вчера купил стартер редукторный МАГНЕТОН приехал домой сразу же поставил и короче нет слов уже многие писали что хорошие .но пока сам не попробуеш не верится вообщем по сравнению со старым небо и земля я просто тащюсь clap good ya
