Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 135 из 1021
30609 сообщений
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"makcumyc56" пишет:
Что это, датчик задней скорости или что то другое? Кто знает, подскажите, а то я совсем голову сломал
Это датчик блокировки стартера (блокирует стартер если включена передачя)
: оренбург
05.01.2011 - 22:15
: 73
Ааа, спасибо за лекбес, теперь знать буду clap
А подключать его как? можно на прямую в цепь или через рыле какое нибудь нужно dntknw
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"makcumyc56" пишет:
Если на тракторе стандартная проводка (по заводской схеме), то там стоит реле стартера, (оно же реле блокировки, оно блокирует работу стартера на скоросте, и заведенном двигателе). Кнопка блокировки подключается последовательно между замком зажигания, и реле стартера. Если проводка стандартная то должны остатся конци (они должны быть закорочены) их разьеденить и подключить к кнопке блокировки.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
А так,ломает облегченный коленвал,или ???
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Petro" пишет:
А скинте еще кто то простой коленвал, что б спецам таким как я знать в чем разница, а то у меня все запчасти что есть все на тракторе cry
: Тамбовская область г Уварово
29.01.2010 - 11:09
: 20
Здраствуте. Возникла проблема: когда купили трактор на нем не работала блокировка. теперь спустя 2 года после зимней спячки с левой стороны при движении стал раздаваться сильный треск. когда доехали до дома сняли бортовую и сальник за ней в стакане подшипника. на диффренциале съело шестерню. можно ли ее поменять? и как снять дифференциал
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"никитос" пишет:
Дифференциал снимать "весело". Снимаете кабину, трубки гидравлики, управление тормозами, крышку КПП, бортовые передачи. Сняв бортовые увидите прикрученый к корпусу КПП "стакан" подшипника. Выпресуете эти "стаканы" с двух сторон КПП и через верхнюю крышку КПП вытащите дифференциал. Вот, вкратце, примерно так.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Patrik" пишет:
Атак ломает родной причём сломало там же где у Петра , видать слабое место там у них или просто совпадение .
: оренбург
05.01.2011 - 22:15
: 73
Эххх к сажалению от родной проводки там уже ничео и нет cry
За прояснения большое спасибо. Правда вопрос один мучает, а если последовательно от кнопки пуска через эту "блокировку" на стартер будет работать? Или обязательно релюха нужна
: Острог
23.04.2011 - 22:25
: 4
Доброго дня !
Скажіть будь ласка, як прикріпити борони до даного плуга ?
Плуг класичний навісний 2-х корпусний Bamet .
: Острог
23.04.2011 - 22:25
: 4
http://www.bomet.pl/oferta_tekst-84.html
Сайт виробника плуга.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"shmulke" пишет:
Доброго дня !
есть два варианты делать рямку и ставить гидроцылиндр или просто крепить два уголка и на них борону снизу и заметьте что борону нужно шыриной как захват плуга!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"shmulke" пишет:
Доброго дня !
Вот эта откидная планка для крепления борон и предназначена.
: Острог
23.04.2011 - 22:25
: 4
Да, я знаю про планку, але я не розумію, як їх прикріпити щоб вони піднімались разам з плугом!
Пришліть будь ласка схематично, як це можна зробити !
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"shmulke" пишет:
Непойму толи у меня с глазами не то, толи у вас с матиматикой плуг трехкорпусный. Борона крепитса элеметарно, только нужно оприделитса, гидропривод, или ручное управление. Только этим плугом можно пахать чистые огороды, без навоза и сидератов, и то не глубоко.
"Владимир Герус" пишет:
И как Вы представляете при таком креплении работу бороны wacko2
: Острог
23.04.2011 - 22:25
: 4
В мене плуг 2-х корпусний.
Він по конструкції аналогічний, як 3-х корпусний просто без останнього 3-го корпусу.
Кріплення до борони аналогічні, що у 2-х корпусного, що у 3-х.
Мене і цікавить, як за допомогою цього кріплення правильно прикріпити борону ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"aleks 21" пишет:
У меня двухкорпусный плуг с такими же корпусами, отлично справляется всюду, в моей теме есть видео.
"aleks 21" пишет:
Как вы говорите элементарно, или вы как женщина -не пощупав не верите?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"Тоха" пишет:
Тоха,я смотрю вы облегченный себе купили. Вот какраз у меня такой и стоит.
То что сломало в одном и том же месте,то это не совпадение и не слабое место коленвала,а горькая реальность и слабое место двигателя в целом. Как я уже говорил выше,что коленвал сперва накапливает в себе усталость в виде микротрещен и в один прекрасный момент ломаются. Сам момент накопления происходит при работе первого цилиндра. Первый толкнул,второй продолжил,потом свободный полет коленвала при котором он несколько теряет обороты и опять первому цилиндру нужно разкручивать коленвал,вот в этот момент и происходит резкий удар который хорошо прослушивается на холостых оборотах и следствием этого удара является накопление усталости коленвала. Теоретически если на первый цилиндр подавать чуточку меньше топлива чем на второй цилиндр,то у коленвала будет больше шанс остаться целым.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"rulja" пишет:
И у меня тоже. laugh на 21 движке с родным маховиком.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
В том и дело что и щупав, и имел, еле от него избавился. В нашем районе, такими плугами только дачники балуютса. Те кто ракботает по найму о таком мусоре и слушать не хотят.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Да,реально тот плуг очень хилый,мне его на день работы если хватит и то хорошо. Он предназначен песок ковырять!
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"aleks 21" пишет:
Не знаю как у Вас принято пахать, но сравнивая вспашку МТЗ, который роет канавы и всеравно половина навоза сверху, а вторая похоронена заживо. То этим непутевым плугом я на минималльной глубине переворачиваю так, что и не заметно что был навоз, или сидераты.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"aleks 21" пишет:
Ну это я слышу от вас не впервые, (пока только от вас), для вас идеал плуг однокорпусный, это мы тоже слышали, если у вас такой "мусор" был зачем было спрашивать как борона крепится.
"shmulke" пишет:
подвешивается борона на планку
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Patrik" пишет:
Лапшу дачникам вешай, а тут ллюди грамотные, и сами разберутса. А Т-25 с таким плугом вобше смешно, этот плуг для китайских миников, у которых колеса узкие.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Дачники навоз не раскидуют. Да и где б найти миник Китайский в 86 году, в котором выпущен мой плуг. И на Т-25 колеса не шире китайских
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
плуг изготовлен в Польше и земли у них не такие как у нас тяжолые черноземы есть места что плуг 600 кг толком не лезет)пахать там где была картоха и все перекопано руками на дачах пльовое дело)а так как у меня например 30 соток в том году была пшеница осталась стерень раскидал навоз плюс там ещо местами сошла она так нада запахать не на 15см снять верхний слой и положыть ево а на 25см чтоб потом можна было садить нормально картоху!!!а пахать по скопаном осенью весной такой цяцькой можна !я б хотел посмотреть в моем случае как вы такой цяцькой вспахали все б сторчака стояло!потом передплужников тут нету!и врядли я думаю в польше они пашут с навозом!
ето цяця для китайских миников !
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
привет всем. сильная вибрация движка. не найду причину. шатуны по весу подогнал- без изменений. может маховик на 180 градусов повернуть?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Андрей,само тяжело пашется осенью,после ячменя. Вот там точно трактор с рамой плуга поедет,а корпуса останутся.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Давайте мужики так что имеем то показываем, вот моя "польская" "цяцька", горчица была посеена по стерне. то что местами из борозды выглядывает, это потомУ что была высокая, зарахивал не прикатывая. "Цяцька" на отвалах имеет пластины которые справляются с ролью передплужников не хуже, а может быть и лучше, меньше нагрузка. И сотни тысяч таких "цяцек" работает и в польше и на просторах бывшего
http://youtu.be/n8-Leotb0AQ
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"сергей 73" пишет:
градусов повернуть?
Шестермю контрвала точно по меткам выставили? Расскажите как вы подгоняли шатуны?
