Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 132 из 1021
30609 сообщений
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Яуген" пишет:
Я вам привёл пример , так за счёт чего он прёт,
Для дизеля важно качественый впрыск. А вообще если позаганять наши трактора на динамометр, то ми на них и заявленых заводом лошадок и ньютонов не найдем
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"Вадим Богатырь" пишет:
А вкартофелесажалке что-нибудь переделывал?
Нет,прыцепил и вперед,там все отрегулировано,подача от колес,только ширину установил нужную
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"Tolya" пишет:
Petro, вы перед посадкой картошки нарезаете ряды, или сразу сажалкой садите?
Там любая пойдет,резанная и нерезанная,на копалке можно стоять и наблюдателю,чтобы 2 в одну лодочку не попали,или можно положить,где незацепила ложка
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Компрессор от Т-40 кто нибудь ставил на Т-25? Какие проблемы могут возникнуть?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Petro к тебе вопрос по поводу заднего стекла на фото не видно рамку для усиления каркаса ты сделал или нет.а то что то я посмотрел там жесть тонкая. или само стекло жёсткость даёт?при открытом стекле оно не играет?
: Джанкой
18.12.2009 - 15:16
: 56
Все понял. Всем спасибо. А фреза у меня польская BOMET.
Топливная УТН пределанная у меня есть. Поставлю - посмотрю.
: Джанкой
18.12.2009 - 15:16
: 56
И еще одна идея. Д-144 на Т-25??????
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Богдан Владимирович" пишет:
Может тогда взять Т-40АМ, раз мощности и тяги не хватает?
: Джанкой
18.12.2009 - 15:16
: 56
Да может и надо. Но как всегда не хватает средств.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"механизатор" пишет:
если насос родной никаких если с МТЗ то невлезит
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
dont dont Всем привет,я переставлял моторы,дури много а смысла нет.трактор-САК (передвижка) dont dont хотя кому-как smile3 smile3 thank_you thank_you
: Ивановская обл
12.02.2011 - 16:50
: 8
К бывалым специалистам.
1. Можно ли снять промежуточный вал в кпп т 25 без снятия главного вала (порядок снятия) , можно ли отрегулировать зацепление реверса на месте или надо снимать вал.
2. Что больше изнашивается шестерни реверса или их втулки (тр-ру 260м/ч). Допуск качения шестери на валу.
3. Ведомая и ведущая шестерни дополнительной передачи при установке подбираются комплектно или нет( могут ли шуметь при работе).
СПАСИБО.
03.02.2011 - 09:12
: 1410
здравствуйте! хочу приобрести трактор. искал Т-40, но вчера предложили в отличном состоянии Т-25 за 120 000 рублей. вот теперь не знаю что делать! трактор нужен для обработки участка 5 га. выращиваю картофель и лук( должна быть фреза, сажалка, картофелекопалка). что посоветуете?
03.02.2011 - 09:12
: 1410
03.02.2011 - 09:12
: 1410
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Я не знаю как дорого это по вашим деньгам,но для такого объема работ я бы безусловно остановил свой выбор на Т-25.
04.12.2010 - 21:15
: 487
"konfidor" пишет:
Если есть средства, я бы и не раздумывал-взял т-25.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
konfidor
"должна быть фреза, сажалка, картофелекопалка"
Если это с ним в комплекте брать необходимо и не задумываться !!!!!! yes3
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"konfidor" пишет:
Т-25 и в теплицу засунете если надо. А 3 га пахать за день можно им.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Сам копию делал с ВОМЕТ фрезы, так что там переделивать думаю сложно будет что то. Одно может поможет, этим Вам всеравно прийдется заняться, сделать новые ножы. Ножи Вы все равно сработаете, а новые покупать дорого, так что сделаете их сами.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=229
Каталог трактора Т-25
: Полтава-Харьков
01.03.2011 - 16:19
: 39
ИВАН 57
Спасибо за каталог.
ЕВГЕНИЮ.
По поводу разной тяги на разных насосах:возьми два новых совершенно одинаковых автомобиля-у них будет разная приемистость.А насосы-там будет ,полюбому,различная регулировка как количества горючего в целом так и по отдельным цилиндрам.Качество плунжерной пары,момент впрыска.
На моем тракторе стоит одноплунжерный насос.Когда приходит время отдавать его топливщику,я прошу его при мне регулировать подачу на каждый цилиндр(чтобы было одинаково).
: Джанкой
18.12.2009 - 15:16
: 56
Уже третий год работаю а ножи как новые.
Отец правда сделал комплект удлиненных ножей из рессор. Но пока только на один фланец поставили (крайний справа).
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Фу сегодня почти опракинулся адреналина хватанул. wacko2
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
надо половить.2 реверс будет гудеть при замене одной из шестерни.у меня гудит я в прошлом году менял первичный вал кпп и боковую шестерню.
04.01.2010 - 23:37
: 138
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ЕВГЕНИЮ.
Всё может быть, по-поводу приёмистости на МТЗ насосе она гораздо лутше, что бы что то похожее получить на родном, приходится делать раньше зажигание, но он тогда очень жёстко работает что есть не гуд, опять же для сравнения давал навозник знакомому , так тот даже не грузивши столько сколько я насаживаю наверное по-берёг трактор , ходил с ним на пониженых , а мой ходит на повышеной , тяжковато порой с дымком покуда раскрутит битера , а потом прёт нормально
18.10.2010 - 11:30
: 2367
От когда подработаются, станут чучуть уже, тогда будет легче. Удлененые не советую, болше плече больше нагрузка, тяжелее трактору. с ресор москвичевских делал, они тонше и уже, может менше ресурс(если в масле подкалить то ходят хорошо 5 га на песку можно), но и менше нагрузка. Я после замены поршневой работаю на 1/2-3/4 мощности, нагрузка менше чем с плугом. глубина 20 см. грунт разный.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Т-25А" пишет:
на бок или на дыбы? dread
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Patrik" пишет:
на бок или на дыбы?
Сегодня наверное уже не узнаем , пошёл наверное стрес снимать
