Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 130 из 1021
30609 сообщений
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"rulja" пишет:
АКБ на 100а/ч. Трактор в легкую заводится без декомпрессора.
В вашем климате зачем нужен декомпрессор и АКБ на 100а.ч. Это у нас (как говорят) ,июнь -еще не лето, а июль-уже не лето. А у вас можно сказать и зимы то не бывает ( в моем понимании)
: оренбург
05.01.2011 - 22:15
: 73
Спасибо за помощь, буду знать
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
kardap 2
советую следующее - отцепите тягу которая идет с пидальки , затем отведите выжимной назад по ходу трактора , затем на лапках есть болтикии контрогайкой(вот этими болтиками и регулируют лапки ) , у лапок есть свободный ход , с одной стороны лапка упирается в маховик - а с другой в пяточек на корзине, но она не должна быть зажата .и ход не должен быть большим , то естественно счепление работать не будет ,болтики на лапках закручивайте до тех пор пока зазор станет = 2 - 3 мм ,а если зажат то отпускайте (но судя по фото они у вас свободны ) затем затконтрите гайки и тягой отрегулируйте ход выжимного до лапок да еще забыл сказать - в процесе регулировки следите чтоб не одна лапка не отставала или не забегала ( то есть чтоб одновременно начинали зацепление с выжимным иначе при включении будет хруст шестерен в кпп )что не ясно могу подробнее и на фото указать ,но у меня стоят большой выжимной . удачи !
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
_Вадим Богатырь/_Поповоду запуска дизеля сжатым воздухом:устройство пуска танкового двигателя я не видел, так-как служил радистом в Карелии,а вот запускать корабельный двигатель приходилось часто.Он крутил у нас генератор электростанции.После нескольких неудачных попыток запас воздуха заканчивался и тут приходилось применять баллон с углекислотой.Насоса подкачки воздуха там нет-качает через клапан один из цилиндров.Вы хоть" корабль" видели,мне потрогать бы "Его",на корабле наверное "Всё" иначе.Знакомый был Пом/капитана говорил:что при работающем двигуне поршень один "отключали",снимали на ремонт(в моём понятии это бред)на самом деле незнаю.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"yura-khusnet" пишет:
Такими темпами дойдём до космических кораблей бороздящих просторы вселенной..... laugh Находясь на дальнем востоке, работал на дизельной электростанции в качестве электрика и на дизелях особо не зацикливался да и давно это было, так вот... дизеля корабельные стояли с открытым блоком цилиндров (при работе видны были шатуны), запускались сжатым воздухом из баллонов которые стояли в отдельном помещении, закачивали воздух компрессором сразу после запуска дизеля. Шумел так что перекрывал звук всех 4-х дизелей вместе взятых. Генераторы стояли на 10000 В.
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Попала ко мне в руки книга Владимирского тракторного завода " Т-25А , Т-25А2 , Т-25А3 . Инструкция по эксплуатации оператора " Я её отсканировал и выложил на файлообменнике :
http://upload.net.ua/download.php?file=Т_25А_Т_25А2_Т_25А3_Инструкция_по_эксплуатации_для_оператора_pdf69
Размер получился около 20 MB . Поэтому чтобы желающие скачать смогли оценить , нужно ли это им выкладываю здесь оглавление . Да , я там в конце уже подустав , сделал по 2 копии 3-х страниц , так что звыняйте :)
soderzhanie.doc
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
"Юрий Вл." пишет:
Здраствуите не магу наити книгу по ссылке нету книги?
: Нижегородская обл.
25.03.2011 - 21:59
: 47
сегодня поставил аккумулятор на зарядку,крафт-75,он у меня взорвался,посоветуйте какой купить,стартер стоит от т-40.
26.02.2011 - 19:13
: 97
"Т-25А" пишет:
Точно нету, не верная ссылка.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Sahik" пишет:
Лутше чешский редукторный
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Юрий Вл., спасибо за книгу. Ничего лишнего, только эксплуатация. Очень хороша для начинающих.
: Уфа
06.04.2011 - 15:39
: 5
"Алексей Баркин" пишет:
Алексей Баркин
Выложите пожалуйста фото конструкцию заднего отвала на вашем т 25 на задней подвеске!:)
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Надо в адресную строку браузера или менеджера закачек копировать эту строку
Должно всё получится-я смотрел , уже есть несколько закачек , да и Tolya подтверждает
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Или я тупои или компюутер нету там фаилов.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Т-25А" пишет:
говоря твоими словами т...... неправельно вводиш адрес скопируй все это
в адресною строку и нажми переход на ету страницу но перед етим удали старый адрес
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Т-25 , подозреваю , что из-за проблем на форуме Ваш браузер не показывает полностью ссылку , которую я давал . У меня на Mazilla Fierfox она ( ссылка ) выходит за пределы области , отведённой для сообщения . Попробуйте так : наберите http://upload.net.ua , а затем на этом файлообменнике ищите эту книгу по названию ( там есть список " последних загрузок " ) .Сразу говорю - я так искать не пробовал , поэтому никаких советов дать не могу . Если не получится - пишите , что нибудь придумаем , тем более , что прочтя эту книгу , у Вас отпали бы многие вопросы , которые Вы задавали на форуме . Удачи
Дополню - попробуйте скопировать адрес из приложенного файла
dokument_microsoft_word.doc
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Sahik" пишет:
"aleks 21" пишет:
Я думаю тут идется про аккумулятор." казьнить - нельзя помиловать. Или Казнить нельзя - помиловать
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"валерий киев" пишет:
тест на "тупость", Я прошел laugh
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Danil101" пишет:
Алексей Баркин
Что то я не понял про отвал,какая то ошибка компа?
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Это несложно,все это возможно,главное,что,стекло родное(заднее),а ручки и зеркала тоже практичны,а без снастей,трактор ненужен
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Хоть убеиса и так и сяак пробивал искать пишут не наидино не одного фаила . bang dntknw sos
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 901
мужики у меня тоже такая проблема начинаю скачивать потом выбивает и пишет ошибку. Кто скачал эту книгу отправите мне по электронной почте вот адрес sergei2586.86@mail.ru за ранее спасибо.
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
"Т-25А" пишет:
"Sergei25" пишет:
Пробуем ещё один способ : скачиваем , распаковываем приложенный архив , открываем вложенную папку. Там внутри 2 файла - запускаем тот , который со значком Вашего браузера ( при этом должен быть подключён интернет ). Вы попадаете на страницу upload.net.ua , на которой книга , ждём пока отсчитает таймер ( около 10 сек.) , нажимаем "скачать файл". Всё. Не получится - пишем сюда , будем пробовать ещё .Удачи
adres_dlya_skachivaniya.zip
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Большое спосибо за помошч ,скачал наконецто книгу ,книга очень полезная есчо раз спосибо!!!
10.12.2010 - 12:26
: 901
мужики у меня все равно не идет уже через три браузера пробывал и все равно начинает а потом встает и пишет время бесконечно скиньте пожалуйста по элетроннке cry cry cry cry cry
26.02.2011 - 19:13
: 97
"Юрий Вл." пишет:
Может просто залить на нормальный файлообменник, типа http://depositfiles.com/ru/ , я тоже не могу скачать, хотя всю сознательную жизнь имею дело с компами.
26.02.2011 - 19:13
: 97
Вот правильная ссылка на этот файл http://upload.net.ua/download.php?file=%D2_25%C0_%D2_25%C02_%D2_25%C03_%...
Теперь можно взять и отсюда http://depositfiles.com/files/vbc0nmo7m
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Petro" пишет:
Здравствуйте, расскажите пожалуйста о косилке,не перевешивает ли набок,насколько надёжна,не запинается?Захват?Инструкция и практика не всегда совпадают.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Мне не мешало бы заменить прокладку между рулём и .....,
Здесь тоже прокладку поменять не помешало бы.....
